Voyant moteur
Voyant moteur
Bonjour à tous
Voilà ce soir je met boîte auto sur sport et la pas de vitesse qui s allume et le voyant moteur lui par contre s allume. J éteins puis redémarre toujours le voyant moteur et par contre la boîte avec palette remarche. J arrive cher moi puis b
Débranche la batterie et rebranche et plus de voyant allumé je remet tous en français ok mais la température ne s affiche plus en normal comment la remettre dans nos dégrée à nous ???????
Puis la 2em question c est pour la boîte. Normale ou annonciateur de problèmes
Merci a tous
Philippe
Et vive le forum
Merci a tous
Philippe
Et vive le forum
Re: Voyant moteur
Bonsoir,
Très probablement la batterie ou la cosse de battery qui est morte.
Coupe63- Long Block
- Nombre de messages : 124
Re: Voyant moteur
Symptômes d'une batterie en fin de vie.
Pour l'affichage unités Europe, à droite du volant
>OPTION >DISPLAY UNIT >RESET jusqu'à METRIC >OPTION jusqu'à >LANGUAGE >RESET jusqu'à FRANÇAIS >OPTION jusqu'à la sortie du mode personnalisation.
- Nombre de messages : 19803
Re: Voyant moteur
bravo exact tous et revenue dans l ordre cosse de batterie nettoyer et ras
magique
vive le forum
magique
vive le forum
Re: Voyant moteur
Ah cette batterie... elle en fait des misères sur les C6
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17295
Re: Voyant moteur
Couvrez la cosse avec de la graisse qui ralentit la corrosion (pas d'oxygène pas de corrosion)
Coupe63- Long Block
Re: Voyant moteur
Du coup batterie neuve ce matin comme ça tranquille.
Et merci encore
Pendant que j y suis boîte auto. En palette de la 3em à la 4em il y a comme un ralentissements j ai l'impression que la voiture est freinée.
Normale ??...
Et merci encore
Normale ??...
Re: Voyant moteur
L'ordinateur de bord adapte le regime moteur pour passer les vitesses. Une boite auto dispose normalement d'un convertisseur de couple qui fait que ce n'est pas important, le convertisseur absorbant la différence.
Sur la corvette le convertisseur fonctionne jusqu'à 50km/h (ou 30 je ne me souviens plus), puis c'est direct drive. L'ordinateur adapte le regime moteur en fonction de la vitesse pour passer la vitesse sinon la boite morfle.
D'où l'importance, de mon point de vue, de ne pas reprogrammer la boîte auto, car je me demande si ceux qui le font sont au courant de ce fonctionnement
Coupe63- Long Block
Re: Voyant moteur
ok merci donc pas d inquietudeCoupe63 a écrit:L'ordinateur de bord adapte le regime moteur pour passer les vitesses. Une boite auto dispose normalement d'un convertisseur de couple qui fait que ce n'est pas important, le convertisseur absorbant la différence.
merci encore
philippe
» VOYANT MOTEUR C6 Z06
» Voyant moteur CORVETTE C6
» Z06, Voyant moteur allumé
» C6 LS2 voyant moteur ratés d’allumages + réparer système de charge
