Problème voyant moteur suite à montage echappement c7 stingray
Bonjour qqn aurez il une solution pour supprimé les 2 système de valves sur c7 les valves arrière et les clapets devant svp
Nicolotetgaronne- En kit
- Nombre de messages : 11
Re: Problème voyant moteur suite à montage echappement c7 stingray
La première solution pour tes systèmes de valves , c'est de passer par la case présentation , avant que les sbires de CP te tombent dessus .
yves31- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 8228
yves31 a écrit:La première solution pour tes systèmes de valves , c'est de passer par la case présentation , avant que les sbires de CP te tombent dessus .
+1
Bonjour
Conformément aux règles du forum, à lire, afin d'assurer la convivialité des échanges il est demandé de passer par la page de présentation "Nouveaux membres".
Merci de sacrifier à cette petite formalité.
- Nombre de messages : 19805
C es fait désolé.....
PACE78 a écrit:yves31 a écrit:La première solution pour tes systèmes de valves , c'est de passer par la case présentation , avant que les sbires de CP te tombent dessus .
+1
Bonjour
La suppression des valves AFM provoque un voyant défaut comme tu as pu le constater.
La solution est d'intervenir sur le calculateur à l'aide de HPTuner pour supprimer la fonction d'alerte.
Merci je vais essayer de me trouver ça alors et de le faire j espère pas trop galère. Encore merciPACE78 a écrit:La suppression des valves AFM provoque un voyant défaut comme tu as pu le constater.
Nicolotetgaronne a écrit:Merci je vais essayer de me trouver ça alors et de le faire j espère pas trop galère. Encore merciPACE78 a écrit:La suppression des valves AFM provoque un voyant défaut comme tu as pu le constater.
Marcassus Sport devrait être en mesure de t'aider.
» Recherche info suite au montage des morimoto avant
» Montage ligne d'échappement - C3
» VOYANT MOTEUR C6 Z06
» Voyant moteur
» Voyant moteur
