restauration corvette de 1980
+24
gazgaz
arnaud18
chevyy80
JPH74
rourou0717
thos
momohelico
Gaston
VADvette
Dan-B
titi v8
FredB2
ryder_35
28 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: restauration corvette de 1980
bogoss a écrit:En fait c'est mieux la cale avec les 4 trous. Tu as plus de dépression. Donc une meilleure assistance de frein et un ralenti plus stable. L'autre est mieux pour aller haut dans les tours.
J'ai le collecteur admission qui va avec le carburateur qui n'est pas en 4 ouvertures, j'ai un ralenti parfait, à partir de 1000 tours je peux accélérer à fond sans trou à l'accélération, les freins n'ont pas perdu de leur efficacité.
Nous ne sommes peut-être pas tous égaux face à ces phénomènes
Modifier le filtre à air il y a une limite, d'une part ne pas trop limité l'arrivée d'air au dessus du carburateur sans compter que le dessus du filtre à air si il est trop proche du haut du carbu bloque le volet de starter.
Pour la modif du filtre à air il y a la solution de descendre la boîte à filtre autour du carbu ou un filtre moins épais.
- Nombre de messages : 16662
Merci Bogoss pour les précisions .
Je n' ai pas de master vac sur la mienne .
Ralenti OK .
Ralenti OK .
JPH74- LT1
- Nombre de messages : 340
On le recent beaucoup quand ont monte un arbre à came perfo.BAROUF a écrit:bogoss a écrit:En fait c'est mieux la cale avec les 4 trous. Tu as plus de dépression. Donc une meilleure assistance de frein et un ralenti plus stable. L'autre est mieux pour aller haut dans les tours.
bogoss- Turbocharged
- Nombre de messages : 2874
Alors petit retour, j'ai tout remonté, installé le nouveau carburateur avec la cale ouverte, j'ai pré-huilé le moteur bien évidemment et installé l' allumeur.
Démarrage et là pareil qu'avant !!
J'ai le même bruit de cliquetis au ralenti, le moteur vibre toujours au ralenti (on croirait une harley) mais dès qu'on accélère ça va. Pour le ralenti, je peux mettre ça sur le compte de l'arbre à came car le moteur vibre mais tourne à 1000 tr/min sans jamais caler.
Mais pour le bruit, c'est un grand mystère, première fois qu'un moteur me donne autant de fil à retordre... La seule chose que je n'ai pas changé, c'est l'allumeur.
Demain je teste en désaccouplant le viscocoupleur pour éliminer un potentiel bruit qui viendrait de la boite, et je vais tester étanchéité des soupapes, malgré que je les avait rodées.
ryder_35- Short Block
- Nombre de messages : 76
Modele Vette : C3 1980
1000 tours au ralenti? C'est haut. On a en général max 800 tours voir moins en prise
Drivemycar- Turbocharged
- Nombre de messages : 1586
Drivemycar a écrit:1000 tours au ralenti? C'est haut. On a en général max 800 tours voir moins en prise
1000 trs au neutre, ça descends à 600-700 trs en prise.
Voici une vidéo avec le bruit, si quelqu'un peut prêter une oreille attentive ?
https://youtu.be/fDtOm4Gbcs0?feature=shared
Je me demande quand même si ça ne viendrait pas d'un siège de soupapes.... le bruit est présent quand on roule mais disparaît en décélération, quand on coupe les gaz.
Et dire que le moteur était déculassé il y a une semaine .... J'aurais dû re-vérifier l'étanchéité des soupapes !!
En effet c’est vraiment dommage en posant la culasse sur chant et remplir d’eau les admissions puis retourner la culasse pour les échappements
J’entends d’ici « moi je mets de l’essence « à l’eau avec les couloirs remplis si ça fuit même qu’un peu de suite ou au bout de cinq minutes ça coule ou ça suinte.
Pour le jeu des guides sans ressort ça pouvait se contrôler à la main
Par contre un jeu de guide pour qu’il soit bruyant il en faut
Maintenant tout monté il faut contrôler l’étanchéité à l’air comprimé
Pour les guides de soupapes ça peut se faire sans déposer les culasse.
Merci Barouf pour les infos.
Suite des investigations : J'ai tenté de refaire un réglage de poussoirs en dynamique avec mon cache culbuteur ouvert. arrivé au cylindre 4, lorsque je sert un des écrous, le bruit s'arrête quelques secondes puis reprend. Si je refais un quart de tour le bruit s'arrête puis reprend.
J'ai essayé de débrancher le fil de bougie du cyl 4 et plus de cliquetis. Je vais orienter mes recherches par là du coup.
J'ai tenté de le mettre en pression à l'air comprimé mais sans enlever les pipes d'admission et d’échappement c'est pas très parlant.
Par les trous de bougies soupapes en position fermées
https://www.corvettepassion.com/t24301p100-outils-improvises#1042596
Yes j'ai le même genre d'outil!
Bon, suite des investigations, ce moteur va me rendre fou !!!
J'ai déculassé le coté paire d'où semble provenir le bruit et là ........... rien. Tout est nickel, les soupapes sont toutes étanches (testées avec de l'essence). Je ne trouve aucune fuite apparente.
La seule chose que je remarque c'est que le cylindre 4 est celui qui est relié au 5 pour le starter auto et l'ancien système d'EGR.
Est-ce que ce bruit pourrait provenir d'un ressort de soupape usé?? Ou les ressorts inadaptés à l'arbre à came??
J'ai remarqué un jeu excessif sur les queues de soupapes d’échappement qui sont usées hors cote.
J'ai commandé un jeu de soupapes neuves et je vais mettre des ressorts plus adaptés à mon arbre à came (edelbrock 5703).
Je vais aussi changer la cale de carbu pour une 4 trous et l'allumeur neuf. après ça tout sera neuf !!
Un peu de nouvelles de ma C3 !!
J'ai acheté de nouvelles soupapes d'échappement pour le jeu un peu excessif dans les guides car ce sont les queues de soupapes qui étaient un peu usées. J'en ai profité pour passer sur des ressorts Edelbrock un peu plus adaptés à mon arbre à cames, une cale de carburateur à 4 trous et un allumeur complet neuf !! (j'ai mis toutes les chances de mon coté !).
Comme tout était démonté j'en ai profité pour tester l’étanchéité des collecteurs d’échappement et là j'ai enfin trouvé d'où venait le bruit de cliquetis de mon moteur !!! Il y avait deux trous au niveau du 4 en un mais à l'intérieur donc invisible à l'oeil sur les cylindres 4 et 6 (ceux qui faisaient du bruit) !!
Une panne dure à trouver et encore plus dure à réparer car j'ai dû ouvrir les tubes, ressouder l'intérieur puis refermer les tubes.... j'en ai aussi profité pour changer les silencieux car mon montage était vraiment trop bruyant. J'ai trouvé deux silencieux de Mustang qui sont pour le coup vraiment soft !!
Sinon elle tourne toujours un peu rugueux au ralenti mais je pense que ça provient du profil de l'arbre à cames. Dès qu'on est dans les tours nickel !!
Sinon petite question électronique : mon compte-tours à fonctionné quelques jours puis arrêt total, je pense que la carte électronique est HS mais est-ce que quelqu'un aurait réussi à la réparer??
Car il y a 3 résistances, quelques diodes et un circuit imprimé et ça coûte 75 euros !!
Ça se vend chez corvette central. J'en ai acheté.
» CORVETTE 1980 L-48 BM4
» Corvette 1980-82
» Restauration d'une Corvette C3
» Corvette C3 de 1980 qui ne démarre plus .
» Corvette 1980-82
Page 7 sur 7
