-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Module de reception telecommande
Module de reception telecommande Empty Module de reception telecommande
Message par pat57 Mar 22 Fév 2011 - 21:37
Salut a tous,
Quelqu'un peut me dire ou se trouve le module de reception pour les telecommande d'origine car je viens d'en commander deux la 1 et 2 et rien ne fonctionne malgrès la procedure du mode d'emploi et comme j'avais une alarme texalarme dont le module à été démonté je suppose que celui d'origine ne si trouve plus, donc j'aimerais contrôler.
Merci d'avance
pat57
pat57
pat57
Masculin Nombre de messages : 18
Modele Vette : C5 cab 2002
Module de reception telecommande Empty Re: Module de reception telecommande
Message par Haddock Jeu 24 Fév 2011 - 15:59
Le module Texalarm est sous le tableau de bord, côté conducteur, tout à gauche (derrière les boutons d'anti-brouillards sur la version Euro).
Je suppose que le module d'origine doit aller à cet endroit là aussi, mais impossible de le dire, je ne l'ai pas eu au moment de l'achat à mon grand regret.
Haddock
Haddock
Masculin Nombre de messages : 20
Modele Vette : C5 Millenium
Message par blackorsaire Jeu 24 Fév 2011 - 16:56
mes excuses, pas vu ce post avant! je confirme l'emplacement pour avoir démonter le dessous du TDB pour y placer le boitier anti column lock! j'avais aussi une Texton sur la C5
Message par pat57 Jeu 24 Fév 2011 - 17:07
Salut Haddock,
Effectivement je viens de démonter le cache la ou se trouve les anti-brouillards et tous les fils arrivent bien à cette endroit mais sans le module texalarm les boules!! du cout j'ai démonté celui coté passager mis a part le module central et la boîte à fusible il n'y a rien. Comme tu l'a dis je pense que celui d'origine devait aussi ci trouver.
Merci pour ta réponse @+
pat57
pat57
pat57
Message par pat57 Jeu 24 Fév 2011 - 17:10
Salut Blackorsaire, merci pour la confirmation.
pat57
pat57
Message par marc Jeu 24 Fév 2011 - 18:28
le boitier d'origine se trouve dans le coffre, mais position pas très claire
http://vette.z06.perso.neuf.fr/public_html/C5/C5Parts_Numbers.pdf
124Mo voir page 904
ou
http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=2002&artnbr=1Y10-046&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=15Y&modelcode=Y&makecode=C&modelseries=YA&uid=1&modelid=1147577252&capuid=1&majorgroup=10&grouptype=B
marc
marc
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Message par marc Jeu 24 Fév 2011 - 19:41
le module gérant également les capteurs de pneus, il est forcément présent
(c'est comme ça sur les C6)
marc
marc
Message par pat57 Jeu 24 Fév 2011 - 22:58
Salut Marc,
Merci pour l'info et les liens d'autant plus que l'indicateur de pression des pneus fonctionne, j'ai donc hâte de tirer ça au claire, je suis curieux de voir si quelque chose à été modifié pour le montage le l'ancienne alarme (texalarm)
a suivre...
pat57
pat57
Message par pat57 Sam 26 Fév 2011 - 14:03
Salut à tous,
Suite à vos infos j'ai trouvés le module de récéption pour les télécommandes il se trouve à coté du haut-parleur arriére gauche facile d'accés, par contre il sagit d'un module pour l'export CE donc pas étonnant que mes télécommandes ( modèle us) ne fonctionnent pas.
pat57
pat57
