module d affichage clim
killian
chris 45
némo
Voici une adresse pour ceux qui n ont pas l âme d électronicien qui permet de changer l écran sans l ouvrir et donc sans faire de soudure. C est certes plus cher mais ça peut aider certains.
http://autoclockrepair.com/c5_corvette_electronics
némo- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : c5 de 2000
Re: module d affichage clim
bonjour a tous
jai une corvette C5 et la commande de clim ne fonctionne pas connaissez vous la cause
merci
merci
killian- En kit
- Nombre de messages : 18
Modele Vette : corvette C5 2001
La description de la panne est très vague,il faudrait décrire les symptômes précisément.killian a écrit:bonjour a tous
merci
darde- Turbocharged
- Nombre de messages : 2259
Modele Vette : c5 2000 BVA
tout s'affiche correctement en appuyant sur les touches de ventilation mais le chauffage ne fonctionne pas pas de ventilation
jai changer la resistance et tester le ventilateur
killian- En kit
Bonsoir,
un petit passage par la case présentation "nouveau membre" serait souhaitable Killian
Mimi77- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 5356
bonsoir
cest une corvette c5 DE 2001 je suis dans le val de marne et passionné comme vous
killian- En kit
C'est par ici que cela se passe >> Présentation nouveaux membres
cest fait
killian- En kit
j"attends vos suggestions ?
killian- En kit
une question ya t'il un relais qui serait la cause ?
killian- En kit
Bonjour, je n'ai pas de réponse à te donner,il faudrait un shéma électrique que je n'ai pas, demande à MIMI 77 peut-être pourra-t-il t'aider...killian a écrit:une question ya t'il un relais qui serait la cause ?
darde- Turbocharged
sais tu si le module sur ces modeles presentent une fragilité particuliere
killian- En kit
Le module est difficilement cassable ... il y a les codes erreurs à prendre mais je pense plutôt un problème de communication ou de la ventilation
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2705
le ventilo est bon ainsi que la resistance
killian- En kit
Si tu debranche le module et que tu mets le contact la clim se met automatiquement à fond et sur chaud
si je debranche le module comment je fais pour alimenter le chauffage ?
killian- En kit
c'est bien le module qui active le ventilateur de chauffage meme contact allumé
killian- En kit
Oui bien sur,mais pour débrancher le module il faut démonter la console centrale,après tu pourras vérifier ce que te dit Z(comme ZORRO)killian a écrit:c'est bien le module qui active le ventilateur de chauffage meme contact allumé
darde- Turbocharged
j'ai enlever la console et le module aussi est demonter il doit y avoir un relais dans la boite a fusible est tu au courant?
killian- En kit
Tous les relais et fusibles sont listés dans la notice et à l'intérieur du couvercle de la boîte à fusibles,donc il faut regarder.......De plus as-tu exécuté la manip que Z t'a expliquée?killian a écrit:j'ai enlever la console et le module aussi est demonter il doit y avoir un relais dans la boite a fusible est tu au courant?
darde- Turbocharged
oui je l'ai fait mais rien ne se passe
killian- En kit
Donc si ce que dit Z est juste (ce dont je ne doute pas) le module n'est pas en causekillian a écrit:oui je l'ai fait mais rien ne se passe
regarde la notice il y a des fusibles et relais concernant la ventilation etc...Je ne peux pas le faire à ta place......
darde- Turbocharged
ok merci pour tout je vais regarder
killian- En kit
Merci du tuyau Némo. je vais peut être en avoir besoin.
thomasar- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 160
Modele Vette : C5 TARGA noir 2001
» Affichage température HS
» Module brake ABS
» Montage blower module fan
» Module de reception telecommande
» Eclairage module de commande de climatisation
» Module brake ABS
