Ampoule capot moteur car ça y est j'ai ma C6 2005 Bleu
+13
Exo7
Thierry133
-Flo-
stunt76
Thierry
17 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ampoule capot moteur car ça y est j'ai ma C6 2005 Bleu
Vrai, peut d'utilité, mais bien contend quel soit la, le jours ou il y a besoin
Tout à fait , dans la même optique pourquoi pas supprimer le siège passager quand on roule souvent seul
J'le laisse, c'est juste pour une question d'esthétiqueAlec a écrit:Tout à fait , dans la même optique pourquoi pas supprimer le siège passager quand on roule souvent seul
C'est toi qui parle d'esthétique , c'est qui ton coiffeur ? Le nouveau à Vincennes ?Guéna a écrit:J'le laisse, c'est juste pour une question d'esthétiqueAlec a écrit:Tout à fait , dans la même optique pourquoi pas supprimer le siège passager quand on roule souvent seul
modele 2007 pour moi pas de lampe pas de trou juste l insonorisant qui fait tout le capot un jour peut etre je mettrais une photo
scalpa38- L98
- Nombre de messages : 255
RzA a écrit:Pour moi, un vrai plus lorsque la dernière fois il a fallu verifier quelques éléments tel que le niveau d'huile en pleine nuit dans le noir etc.... après je ne critique pas ceux qui trouve cela "inutile"
C’est en effet son but premier, +1 RzA…. Il est bien entendu que dans le confort d’un garage bien éclairé, il n’y a aucun soucis mais sur la route, et de nuit, la petite lampe à led que l’on a tous dans la vette ne marchera pas à coup sure, les pilles sont mortes, faut contact, etc…. c’est bien souvent du made in china, bref quand on en a besoins et ben cela ne fonctionne pas
On appelle cela des éléments de confort... Cela veut tout dire.
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20106
C'est clair (si je puis dire) que faire le niveau d'huile en pleine nuit c'est un peu extrémiste!
Non ,faut être bourré et avoir les idées à l'envers......
Circuit Générateur-Interrupteur-Lampe
Nous allons construire un circuit en y ajoutant un interrupteur. Cela nous amènera à faire la différence entre un circuit ouvert et un circuit fermé.
Pour cela, on connecte la borne + du générateur à l'entrée de l'interrupteur, on relie la sortie de l'interrupteur à la lampe puis on termine le circuit comme précédemment.
Lorsque l'interrupteur est ouvert, le courant électrique provenant de la borne + du générateur ne peut pas passer et la lampe ne s'allume pas.
On dit que le circuit est ouvert.
Lorsque l'interrupteur est fermé, le courant électrique peut passer et la lampe s'allume.
On dit que le circuit est fermé.
Remarque : le fait de mettre l'interrupteur après la lampe ne change rien.
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
J'ai autres choses à faire lorsque je suis en congés que de tourner autours de ma caisse en permanence ... elle était baché pendant 15 jours et je m'en suis souvenu que la veille de départ de contrôler le niveau des fluides, fixation des cosses de batterie, état des filtres à air etc ...Yann a écrit:C'est clair (si je puis dire) que faire le niveau d'huile en pleine nuit c'est un peu extrémiste!
Mes voisins en ont profité pour venir contempler en mode "curieux" le moulin à minuit et Pastis à la main (Pas moi Alec hein !!!) .... comme quoi cette lumière sert ...
RzA- Turbocharged
- Nombre de messages : 4039
Oh tu sais je ne bois pas de pastis ......méditerranéen , mais du pastis russe , qui s'appelle " petite eau" en russe : vodka .Il suffit de manger en même temps et de ne pas renouveler l'opération plusieurs fois.
c'est quel genre d'ampoule ?j'ai le système d'éclairage mais pas d'ampoule, cela resemble au type d'ampoule navette mais pas certain.
CHRISTC6- Blown
- Nombre de messages : 1424
oui c'est une navette mais avec 2 crochets en bout
Comme dans le coffre (tout du moins sur une version 2005)
Et on les trouve où ces ampoules ?
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Aux states.... En France introuvable ou tout du moins je n'ai pas trouvé...
Ah, il me semblais...je voulais mettre des leds mais il va falloir que je change tout l'ensemble !!
En Led ça existe avec ce format !!! Demain je vais retrouver le "format" de ces navettes que tu puisses faire une recherche sur EBay ou ailleurs...
Merci Yann.
J'ai trouvé ça:
http://www.ebay.com/itm/ACDELCO-OE-SERVICE-578-Multi-Purpose-Light-Bulb-Under-Hood-Lamp-Bulb-Front-/110983542638?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item19d722776e&vxp=mtr
A led:
http://www.ebay.com/itm/Corvette-C5-C6-Hood-LED-Replacement-Bulb-Plug-and-Play-/390434141938?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2005%7CMake%3AChevrolet%7CModel%3ACorvette&hash=item5ae7b036f2&vxp=mtr
J'ai trouvé ça:
A led:
CHRISTC6- Blown
Sur ma 84 j'avais aussi c'est navette que j'ai remplacé par des leds, pas besoin de retrouver les mêmes en leds moi j'ai mis des navettes leds classique de 41 mm avec une goutte d'étain à chaque extrémités pour faire contact les bornes d'alimentation, et c'est réversible si on veut remettre l'origine
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
bonsoir
pour ma part , j'ai remplacé les supports de lampes du coffre ( a 1 ere vue ils sont équipés des mêmes lampes que celle du capot moteur )par ces lampes 48 leds , il suffi juste de debrancher le support complet et de brancher a sa place la fiche a 2 broches qui est au bout du support de leds
celui çi est équipé d'un adhesif type 3M
voir ici :
http://www.banggood.com/5-X-Panel-48-SMD-LED-Bulb-Lamp-T10-Dome-Bulb-BA9S-12V-DC-Adapter-p-916004.html
et là : https://www.corvettepassion.com/t15555-trc6-remplacement-ampoules-filament-par-systeme-leds
a plus !!
voir ici :
a plus !!
titus50- Turbocharged
- Nombre de messages : 8474
Merci Titus !!!
» isolant capot moteur
» Vitre de capot en polycarbonate type ZR1
» réglage capot moteur
» où acheter un logo de capot moteur de C6?
» volet aération capot moteur
Page 3 sur 3
