une bonne affaire ???
+15
ged
VinsRicaines
Stingrayfell
Choucroute
XAV-06
lebaiton
blackbird
cpugourou
19 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: une bonne affaire ???
kevin du 28 a écrit:il a une facture ou il est écrit probleme de démarage
réglé avec supresion du bouton de démarage
Probléme de VATS peut etre.
Mais ca joue pas sur l'ABS ou l ASR!
cpugourou- Turbocharged
- Nombre de messages : 2015
kevin du 28 a écrit:oui av 255 pardon
justement pour la boite , les vitesse passe bien mais je trouve
le levier tres ferme pour passe de P a D normal ?
et aussi le comodo de cligno , il faut avoir les doigt musclé
pour l'ASR de toute façon je ne la prend que si le probleme est réglé
elle va au garage dans la semaine
il n'a fait que 7000 km depuis 2007 et la batterie se decharge souvant
quand j'ai fais mon essai la voiture n'avait pas tourné depuis 1 mois
il n'y a pas un rapport avec ce defaut d'ASR SERVICE
et ce voyant de SECURITY qui reste 1 minute
Les C4 sont des voitures "viriles". Rien a voir avec une BMW par exemple ....
En fait tu as des pb lié à une voiture qui roule pas....
Un coup de WD40 bien placé ca regle les pbs de leviers.
Pour la boite, vidange complete ( carter + convertisseur + crepine ) indispensable.
Pour la direction, purge du reservoir de pompe assisté.
Ca doit etre pareil pour le refroidissement. à purger.
Les sondes doivent etre a nettoyer (ABS + ASR)
Idem, le liquide de frein, a purger.
Je pense que cette voiture est saine et a besoin d'une bonne revision complete et purge de tout les fluides...
Ce sont des problémes mineurs mais ca indique tout de meme un manque de soins du proprio.
Faut purger et la faire rouler....
voila les codes options :
AC1
AC3
AK5
AQ9
AX4
A26
BAG
BGR
B4H
B74
CF7
CT1
C68
DC8
EXP
FE1
FX3
GM1
IL3
J55
KG9
MAE
MXO
NA5
NK4
QB6
R7K
T84
T90
UJ6
UL2
UXO
UO3
U1F
U19
U52
U75
VC2
VC5
VD1
VE2
VG9
VH5
VL2
VL4
V76
V78
XAA
YAA
1SE
19I
193
7OU
BC/CC
WA-
U9075
193
VOILA MERCI D'avance
AC1
AC3
AK5
AQ9
AX4
A26
BAG
BGR
B4H
B74
CF7
CT1
C68
DC8
EXP
FE1
FX3
GM1
IL3
J55
KG9
MAE
MXO
NA5
NK4
QB6
R7K
T84
T90
UJ6
UL2
UXO
UO3
U1F
U19
U52
U75
VC2
VC5
VD1
VE2
VG9
VH5
VL2
VL4
V76
V78
XAA
YAA
1SE
19I
193
7OU
BC/CC
WA-
U9075
193
c'est pas mieux avec ça ?
ici !
ici !
XAV-06- LS3
- Nombre de messages : 455
Modele Vette : C4 LT1 96'
Ou encore mieux, ici --> https://www.corvettepassion.com/t6422-rpo-c4
Et oui, c'est en ligne sur le forum depuis 2 ans
Leshark81 a écrit:Ou encore mieux, ici
hum mieux mieux .... le mien tu mets ton vin et tu as ta voiture qui ressort avec ses options , c'est déjà trié
XAV-06- LS3
Sinon tu as celle là à vendre:
http://www.leboncoin.fr/voitures/204022474.htm?ca=12_s
C'est une c5 à vendre, qui se révèle une c4 en y regardant de plus prêt avec des jantes de c6 :nutcrack: Voilà 3 générations regroupé en une annonce, c'est pas beau ça, on dit merçi qui?
Leshark81 a écrit:Oups, j'avais pas vu
Il y a toute la base GM
No soucy
XAV-06- LS3
Les plus important
FE1: module programme de gestion FX3 "soft"
FX3: suspension bilstein piloté
GM1: 2.59 en rapport de pont sur Dana 36.
Pas de double radiateur d'huile.
Pas de radiateur de direction assisté.
Toutes les autres options sont des options de confort et couleur etc...
C'est un modéle de base commun qui a quand meme les FX3 mais en mode "soft".
Et j55 c'est les freins qui vont bien!(13" de diamètre)
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
salut
je vais la cherché la semaine prochaine
je vous tien au courant
assurance 70€ par mois en tous risque avec - de 9000 km/an
kevin du 28 a écrit:salut
Congrat !
Flush tous les fluides dés que tu l'as et roule 500 bornes a bonne allure pour que ca chauffe et que ca "decrasse".
Si tu as des codes erreurs post les.
aussi, n'oublie pas de faire mumuse avec la manette des FX3 pour faire tourner les actuators dans toutes les positions, mais a l'arret ou sur route soft. Ne t amuse pas a passer de soft a sport sur des pavés...
merci CPUGOUROU
la boite a bien eu une vidange a 59 000 km en 2003
la elle a 80 000 km c'est bon ou pas ?
tu a une adresse pour une grosse revision dans le dep 28,78 ou 91
Féloches l'ami
Je te souhaite beaucoup de bonheur avec ta Vette
Choucroute- L82
- Nombre de messages : 229
Modele Vette : C4 TPI coupé 1988
Bon, il est temps de changer l'avatar, j'ai l'impression d'être sur forum auto.com!
Félicitation ! Et bienvenu dans le monde de la Corvette !
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
» Une bonne affaire
» C3 Stingray 1981 - bonne affaire ou pas ?
» C3 coupé, 454 1970 BVM une bonne affaire peut être.
» affaire à faire ?
» Encore une affaire sur eBay !
» affaire à faire ?
Page 3 sur 5
