29.99 €
option NOS ?
VetteSpeed
cpugourou
option NOS ? Empty option NOS ?
Message par cpugourou Ven 10 Juin 2011 - 18:00
Comme je vois tout le monde travailler dur et que ca fait un moment que j ai pas fais d upgrades, voila qu'un vieux demon resurgit...
Le NOS !
Les Faits:
A vrai dire, ca fait un moment que je travail la question.
L'option turbo avec les pistons alu et le 2 bolts main de mon L98 est exclut....
Je n'ai pas envie de partir dans un travail de bas moteur car j'aime trop le couple en bas...
Avoir un NOS dry kit avec une retard box, heat kit etc et des shots pré programmé a 50, 75 et 100 , sa sent bon....
Installer un bouton sur le volant facon nascar "push to pass" ca me fait rever....
Le plaisir du l98 et, en cas de besoin, une simple pression et c'est 50, 75 ou 100 canassons de plus....
Je peux monter un kit nickel et le planquer parfaitement (merci la box arriere coté passager).
Probleme... aprés avoir passer au peigne fin google, il s'avére que faire remplir sa bouteille en France relevé de la gageure... a moins d’être dans les "circuits autorisé" comme dirait coluche, a savoir, drag etc et la.... faut bien reconnaître que je suis "sec".
Tous les avis sont les bienvenus....
cpugourou
cpugourou
option NOS ? Empty Re: option NOS ?
Message par VetteSpeed Ven 10 Juin 2011 - 18:42
NOS = cheap horsepower et le bas moteur souffre plus qu'avec un turbo
VetteSpeed
VetteSpeed
Modele Vette : VetteWalker
Message par cpugourou Ven 10 Juin 2011 - 18:52
oui mais "ne s use que si l'on s en sert".
Je connais une tonne de gars qui utilise ca aux states sur leur l98 avec 200k miles au compteur.... sans le moindre bug...
Et je parle d un wet pas d'un dry "cheap".
si je le fait je le fait optimal et je sais que ca tiendra sans aucun problème.
Si je met une cam plus méchante pour sortir 50 ou 75 hp de plus, c'est pareil et en plus ca pousse dans des tours minutes ou la, la bas moteur va souffrir. alors que le NOS c'est la puissance identique sur la plage de regime.
Avec une switch box programmée, ca souffle seulement sur la plage programmé et sa souffle en proportion du régime. pas comme sur un dry qui souffle la même a tous les régimes.
Mon probleme c'est le remplissage de la bombone.
cpugourou
cpugourou
Message par Leshark81 Ven 10 Juin 2011 - 21:24
Chez Air Liquide ils ne font pas çà ?
Message par Jack in the Box Sam 11 Juin 2011 - 5:12
Wo wooo .......
j'avoue ne pas avoir de connaissance en la matière ( mais être curieux de beaucoup de choses ..... )
Déjà, ne savais pas qu'il y a du "wet" et du "dry" ...... c a d ?
En cas de "shoot", je suppose que la bonbonne se vide en quelques secondes ? c'est quoi comme gaz ?
study
Message par cpugourou Sam 11 Juin 2011 - 6:37
Protoxyde s azote.
Ca porte un autre nom, le gaz hilarant !
Le dry c est des injecteurs de gaz seulement et c est l ECM qui controle la richesse.
Le wet c est gaz + injecteurs d essence suplementaire. Une ECM intermediaire gere progressivement les deux ce qui permet a l ECM de la vette de toujours voir le bon mix.
La "retard box" gere le tout afin de definir les parametre de "tir" en fonction des tours minutes.
Un shot de 100 correspond a 100 hp et 150 de couple.
L avantage du NOs est que l adjonction de puissance est instantané qq soit le regime.
Le probleme est que le faire fonctionner a 1500 ou 2000 trms fait faire des burn outs instantanement.
D ou l utilité de la retard box qui va autorisé 50 hp en dessous de 2000, 75 de 2000 a 3500 et 100 de 3500 a 5000.
Avec une bonbonnes tu es bon pour 50 "push to pass" de 3 a 4 secs.
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Sam 11 Juin 2011 - 6:45
Kit de base ici pour lt1 et l98
http://www.nitrousdirect.com/wetnitrouskits.html
Le dessus tu ajoutes la retard box etc pour 500$ d options sup.
1000 $ en tout grosso modo.
Avec des shot de 75-100 je reste conservative. Le l98 seporte maxi des shots de 150.
Certains vont jusqu a 200. Ca veux dire que au feu rouge, les vettes sortes 300 hp a 1500 trm mais surtout le double de couple !
cpugourou
cpugourou
Message par VinsRicaines Sam 11 Juin 2011 - 7:51
Interressant comme post, on parle rarement en France du NOS.
Le problème est que ce ne soit qu'éphémère ...C'est ça qui m'a toujours freiné, dommage car les prix sont attractifs et montage facile!
Usure moteur calculable par shot envoyé??
VinsRicaines
VinsRicaines
Masculin Nombre de messages : 1584
http://www.brunoricaine.fr
Message par cpugourou Sam 11 Juin 2011 - 7:57
Les moteurs tiennent sans problemes.
Par contre le couple additionnel fait que les boitoto doivent etre nickel, voir avec une prepa pour supporter 50% de couple sup.
En gros le NOS permet de passer son 350 a un 454 a la demande.
cpugourou
cpugourou
Message par WHIZZ Sam 11 Juin 2011 - 9:41
cpugourou a écrit:Mon probleme c'est le remplissage de la bombone.
Tu peux essayer chez LINDE gaz, ils doivent avoir des revendeurs par chez toi.
Ou alors, renseigne toi auprès des magasins tuning, ils savent peut être.
Ou encore, tu peux essayer ICI
Dans le texte, ils disent : La liste des points de recharge de protoxyde industriel est disponible sur demande.
Et tu peux les contacter, voir en bas de la page
Message par cpugourou Sam 11 Juin 2011 - 10:34
Merci ! Je vais appeler next week.
cpugourou
cpugourou
Message par Jack in the Box Mer 15 Juin 2011 - 15:08
........ des news ?
Message par cpugourou Mer 15 Juin 2011 - 15:22
pas eu le temps d appeler.
Je décolle samedi. mega booké.
Je verais ca a mon retour.
a+
cpugourou
cpugourou
Message par Invité Sam 18 Juin 2011 - 12:26
pas plus simple de metre un big block Embarassed
j'ai vu sur MOTORS TV une C5 avec un 454 DE C2 et une C3 avec un block c5 zo6
fait par PACIFIC GARAGE (a vernon) je crois
Message par cpugourou Sam 18 Juin 2011 - 14:06
Bonne idee.
J habite pas loin. J irais voir debut juillet.
cpugourou
cpugourou
Message par Stingrayfell Sam 18 Juin 2011 - 14:45
Sur les C2 le 454 n'existait pas, il est apparu pour la première fois sur les C3 en 1970 pour remplacer le 427.
Stingrayfell
Stingrayfell
Message par Invité Sam 18 Juin 2011 - 21:03
pardon un 427 de C2 alors
Embarassed
