Le Deal du moment : -25%
599 €
Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981
Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981 Empty Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981
Message par wallacep Mer 13 Juil 2011 - 16:57
J'ai reçu aujourd'hui ma corvette 1981, et je viens de la passer au contrôle technique.
Il est OK, mais je dois changer :
- Flexible de frein ( les 4 )
- Roulement de roue arrière ( jeu excessif )
J'ai donc chercher sur Eckler's, je souhaiterai savoir si je ne me trompe pas avant de commander les pièces, pouvez-vous m'aider ?
- Flexibles : http://www.ecklerscorvette.com/corvette-brake-hose-set-rubber-1963-1982.html
- Roulement Roue arrière : je n'ai pas trouvé ne connaissant pas le nom en Anglais.
wallacep
Masculin Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981 Empty Re: Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981
Message par tuck Mer 13 Juil 2011 - 18:03
rear wheel bearing and seal kit :roulement arriere et joint d'etancheité ,1 set par roue. :http://www.ecklerscorvette.com/catalogsearch/result/?search_year=1982&q=rear+wheel+bearing&x=28&y=13
il te faudra aussi les rondelles de calage , pareil , un jeu par roue : rear wheel bearing spindle shim kit :http://www.ecklerscorvette.com/catalogsearch/result/?search_year=1982&q=shim+kit&x=0&y=0
mefie toi, j'ai un pote qui attend depuis un mois ses roulement de roue arriere , commandé chez Ekler ,ils sont en rupture de stock.
tuck
tuck
Modele Vette : c3 1969 bva
Message par wallacep Mer 13 Juil 2011 - 18:44
ok merci,
pour les flexibles de freins je ne me suis pas trompé ?
Sinon je peux commander sur quel autre site ?
wallacep
Message par Vince Mer 13 Juil 2011 - 19:01
Pour les roulements il y a plusieurs modèles... et vu la galère pour le montage/réglage des roulements arrières il faut acheter du bon matos au premier coup (du timken/acdelco et pas de la mères chinoise)
Message par wallacep Mer 13 Juil 2011 - 19:20
il y a plusieurs modèles pour les C3 1981 ?
Donc ce que je vais commander pourrais ne pas correspondre si je comprends bien.
Y a t'il une façon de savoir autre que de démonter?
wallacep
Message par tuck Mer 13 Juil 2011 - 19:49
eckler's et zip corvette,fournissent des roulements Timken . pour l'année les 2 sites precisent l'année :68 a 82 , donc c'est ok .
pour les durites , je ne sais pas ,ma corvette est montée en durites avia.mais normalement les fournisseurs precisent l'année ce qui comme pour les roulements devrait t'aider.
celal ma souvent aider de comparer ce que proposent plusieurs sites pour une meme piece.
si tu veux plus de precisions pour montage et demontage roulement arriere, va sur V8 spirit,il y a un tuto sur ce sujet.
tuck
tuck
Message par Leshark81 Mer 13 Juil 2011 - 20:21
Vince a écrit:du timken/acdelco et pas de la mères chinoise
+1 sauf que moi j'aurai dit de la merde chinoise
Tu postes avec un dumbphone ? Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981 839752
Message par wallacep Mer 13 Juil 2011 - 20:28
Ok je jetterai un coup d'oeil sur " Zip corvette " alors.
Par contre pour le changement des pièces, je préfere laisser travailler un pro, car je n'ai aucune compétence en mécanique, ni matériel.
A ce propos, quelqu’un connait' il un garage sérieux en Ile de France ( ou Val d'Oise ) ?
Sinon, je voudrai aussi changer le joint qui est sur cette photo,
c'est celui situé sous la pièce qui se trouve en bout de la grosse durite qui part du radiateur.
Ça se nomme comment ? ( que je puisse le commander )
Flexibles de frein + roulement Ar C3 1981 Dsc0085kv
Merci d'avance
wallacep
Message par Leshark81 Mer 13 Juil 2011 - 20:36
thermostat housing seal (ou quelque chose comme cà) party1
Message par wallacep Mer 13 Juil 2011 - 20:46
trouvé merci Smile
wallacep
Message par Vince Mer 13 Juil 2011 - 22:10
c'est effectivement ce que j'avais essayé de taper, mais le correcteur automatique du (not so) smartphone en a décidé autrement Wink
Message par tuck Jeu 14 Juil 2011 - 9:43
avant d'acheter les pieces prend contact avec le garage de ton choix,pas sur qu'il accepte que tu lui fournisses les pieces .
thermostat housing gasket , pour le joint .
tuck
tuck
Message par wallacep Jeu 14 Juil 2011 - 21:49
T'as raison, je vais me renseigner avant.
wallacep
