Pneus C6 peu bruyant
manux
Tarzag
Je cherche une bonne âme qui me prêterait ses pneus le temps du passage à l'UTAC à la mi-septembre. On peut faire un swap - j'ai des RF Michelin PS2.
Je cherche des pneus vraiment le moins bruyant possible.
Merci beaucoup,
Cédric
Merci beaucoup,
Cédric
Re: Pneus C6 peu bruyant
Ben j'ai une C6 ... donc il faut que la monte corresponde
Sinon, non. J'ai été recalé au premier passage pour un dB, je cherche donc par tous les moyens à réduire le bruit de la voiture.
J'ai des pneus RF de GoodYear (ceux vendus avec la voiture) et Michelins PS. Je sais que pas mal de monde roule en non RF et à priori ces roues font moins de bruit.
Voila,
Cédric
Voila,
Cédric
Le bruit est une addition de toutes les sources de bruits. Le moteur, l'échappement, les pneus.
C'est la somme de petits détails qui vont faire que je passe. Il faut que je baisse de 1dB par rapport au test, mais je préfères assurer et diminuer aux maximum.
Merci.
Merci.
Si tu préfères, le bruit est l'accumulation d'un ensemble de composants bruyants ... mais on coupe en 4 les cheveux là ...
Pour le passage de ma Camaro 2010, le type avait mis presque 4 kg de pression dans les pneus pour réduire le bruit de roulage. Etil avait une ligne d'échappement dédiée, pleine de paille de fer.
manux- LS1
- Nombre de messages : 372
Modele Vette : Ex C6 Z06 es C6 ZR1 et future C3 73
Oui, l'idée n'est pas mal, en réduisant la bande de roulement et par conséquent la surface de contact, on réduit le bruit : il fallait y penser. De même, les bruits de distribution entre dans la composition des db, mais ça, Cro tu le sais déjà et tu as la parade je crois!
Oui, j'ai fait ça, mais c'est limité comme approche: il y a une alarme pneus trop gonflés qui se déclenche sinon.
reprog pour la brider le temps du passage... :batman:
zzgoliath- LS3
- Nombre de messages : 495
Modele Vette : C6 GS 60th Cyber-Gray
Vous avez essayé la sciure de bois dans le moteur et la boite pour atténuer le bruit??
Ben pour la reprogrammation je ne sais pas faire, je n'ai pas de truc pour reprogrammer le moteur pour controler l'acceleration.
Une cale sous la pédale de droite pour limiter la course ?
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Je me souviens que notre bon Leon secretaire du CCF avait mis des plaques d'inox pour limiter l'entrée d'air pour son homologation. Voir avec lui.
lebaiton- LS2
- Nombre de messages : 433
Modele Vette : Now C5 1998 US totale , et avant une C4 93
» ZR-1 Pilot bushing bruyant
» pneus Z06
» échappement Borla le moins bruyant ?
» frein bruyant en marche arrière
» pneus C6
» pneus Z06
» pneus C6
