Dimensions origine
Dimensions origine
Je vais changer mes pneus prochainement. Je suis actuellement en 235x70x15 sur jante rallye wheels origine.
Je veux vraiment rester sur les jantes d'origine, mais je trouve vraiment que ça déforme trop en virage.
J'envisageais de passer en 225x60x15, en tous cas prendre une monte moins haute.
Je crosi que ca reste le bon choix, mais j'ai des doutes vu les quelques echanges du forum sur les tailles de pneus...
Si vous avez des avis ou conseils, ils seront les bienvenus !!
christof_fr- Short Block
- Nombre de messages : 85
Modele Vette : C3 1969 coupe 427 L36
Re: Dimensions origine
Personnellement je te déconseille de changer de dimension de pneus .
Déjà tu seras faussé au niveau de ton compteur .
Puis je doute que le CT passe avec une telle différence .
Steini- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 179
Modele Vette : C3 25th anniversary
Je ne suis déjà pas en dimension d'origine, qui, il me semble doit être du 215x60x15 ou approchant...
215/70 x 15
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
Ok !
Donc le 225x60x15 ne devrait pas poser de souci...
Exact ?
Exact ?
Suffit de consulter les tableaux d'équivalence entre différentes dimensions de pneus.
Choisir celui qui sera le plus proche en circonférence sous charge.
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Pas besoin du tableau d'équivalence .
Il suffit de faire un petit calcul pour savoir la hauteur du flan de ce pneus .
Pour savoir la hauteur du pneus 215/70R15
70 est un rapport ( 70% de la largeur du pneus est égale a la hauteur du flan ) .
215*0.70= 150.5 mm= 15 cm de hauteur de flan .
Pour le reste , si tu reste proche d'un hauteur de flan de 15 cm tu est bon
En l'occurence, la mienne vient de passer le CT avec des 245/60x15 sans pb !
quand les C3 sont passées en pneus à carcasse radiale, la taille était 225/70x15
plus tard (1978 et le Pace Car), on est passé en option à 255/60x15
» Dimensions jantes d'origine C3 ?
» dimensions pneus
» Dimensions capot
» C3: dimensions de votre (petit) garage?
» dimensions pneus AV & AR C4 84
» dimensions pneus
» Dimensions capot
