Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Dimensions jantes d'origine C3 ?
Dimensions jantes d'origine C3 ? Empty Dimensions jantes d'origine C3 ?
Message par pscy1974 Ven 5 Aoû 2016 - 15:27
Bonjour les Vettistes,
Ma C3 est chaussée des jantes classiques - Rallye Wheels - en 15". J'aimerais acheter d'autres jantes, genre American Racing. Toujours en 15" afin de conserver mes pneus.
Le problème c'est qu'à part le diamètre de 15" je ne connais rien des dimensions.
Auriez-vous l'info pour moi s'il vous plait ?
Je sais aussi que le déport extérieur doit être aussi (profond) afin que le bord de la jante ne touche pas aux freins ou au chassis et pour qu'esthétiquement les jantes s'arrêtent au même endroit que les roues d'origine (et pas trop à l'intérieur de la caisse).
Tant que j'y suis, pensez-vous qu'il est préférable de conserver mes rallye wheels d'origine ou je peux les revendre sans trop le regretter?
Et tant que j'y suis encore, lol, si vous avez une bonne adresse pour m'en procurer en France ou en Belgique je ne dis pas non Smile
Merci d'avance
juste un lien vous montrant ce que j'aimerais acheter : http://www.rocketracingwheels.com/rocket-fuel-chrome/p13
pscy1974
pscy1974
Nombre de messages : 666
Dimensions jantes d'origine C3 ? Empty Re: Dimensions jantes d'origine C3 ?
Message par yaya38 Ven 5 Aoû 2016 - 16:49
Voilà un lien qui devrait d'aider !!!
https://www.corvettepassion.com/t4513-jantes-c3
Au fait bon choix !
Message par pscy1974 Ven 5 Aoû 2016 - 18:31
Merci beaucoup Wink
pscy1974
pscy1974
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 6:54
Voilà, pour clôturer ce post et donner des infos à d'éventuels membres de notre forum qui chercheraient cette info, voici les détails :
Dimensions à respecter : 8*15", -12ET, trous : 5*114,3
Même largeur, même déport et aucun problème de frottement sur câble de frein à main, etc. Bref, c'est parfait. Attention que certaines C3 ont des freins renforcés et dans ce cas ça risque de ne pas passer. Dans mon cas les freins sont neufs mais identiques à ceux d'origine.
Exemple : American Racing VNT71R5865 - polies : 291,82€ chez CARMAR.nl
Dimensions jantes d'origine C3 ? Prod1610
Dimensions jantes d'origine C3 ? Img_2089
pscy1974
pscy1974
Message par Vince Mar 16 Aoû 2016 - 11:06
tu t'es trompé dans ton message.
il faut commander du 5x4.75" pas du 5x114.3 !!
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 11:09
Ah, merci. Autant pour moi, je me suis fié aux infos du site... Mais je n'ai pas passé commande, je suis allé les chercher moi-même. Donc possible que ce ne soit pas bon sur le site du coup...
http://www.carmar.nl/collection.php?lan=en&cat=rims&by=size&product_id=162766&rim_name=american+racing&rim_size=15&rim_et=2&rim_color=polished&rim_inv=1
pscy1974
pscy1974
Message par Vince Mar 16 Aoû 2016 - 11:17
d'après ton site, c'est plutôt cette réf qu'il faut prendre alors Wink
VNT71R5861
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 11:25
donc :
8*15" -12ET, trous : 5*120,65
Isn't it ? Wink
pscy1974
pscy1974
Message par Vince Mar 16 Aoû 2016 - 11:28
voilà Wink
mais attention avec les jantes en 15", elles passent pas toutes sur les C3 à cause de nos gros étriers de freins...
Message par pscy1974 Mar 16 Aoû 2016 - 11:33
Oui, oui je l'ai précisé au début Wink
Idem pour des jantes modernes. Pour le fun j'avais mis les jantes de BMW m6 (d'un pote) sur ma Corvette C3 et tout allait bien.... mais ça frottait sur le câble du frein à main. Faut se méfier en effet.
C'est une des raisons pour lesquelles j'ai préféré aller acheter mes jantes dans un magasin, même si c'est loin, plutôt que par commande via le Net. En cas de problème un échangé ou remboursement était possible.
pscy1974
pscy1974
