Montée en régime
Montée en régime
le régime moteur monte de 200-300 quand je met la boite auto sur N, alors qu'en position 3 je suis a 800 environ.
De quoi cela vient il ?
wallacep- Long Block
- Nombre de messages : 142
Modele Vette : piéton
Re: Montée en régime
normal.
lorsque tu es en N il n'y a plus aucun effort sur le moteur. il est quasi libre
en position 3 ou autre que N ou P, il y a une force qui se fait dans la boite, qui fait que le moteur force un peu. il pert quelques centaines de tr.
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
Ok merci.
Sinon le ralenti optimal ( 900 ) doit être en N ou vitesse enclenchée ?
le ralenti se règle moteur chaud, vitesse engagée.
par contre, 900rpm, ça me parait beaucoup non ?
Je sais pas, le top c'est combien ?
Si le ralenti se règle vitesse engagée, comment procéder ? Il faut quelqu'un au volant le pied sur le frein je suppose ^^
il n'y a pas de "règle".
il faut donner au moteur ce qu'il réclame.
s'il est d'origine, tu lui règles le ralenti stock.
s'il y a un aac plus gros que d'origine, il faudra surement monter le ralenti pour ne pas caler.
et effectivement, en boitoto, il faut être 2 pour le réglage ou faire ça en plusieurs fois (tu mets en prise avec le pied sur les freins, tu vérifies le régime, tu remets sur P, tu règles, et ainsi de suite jusqu'à ce que ça convienne).
Ok merci du conseil
Sur la miernne, en stock, 600rpm au ralenti sur Parking à chaud.
Quand je la démarre, elle est froide (j'ai pas de choke), même à 400rpm, elle tourne.
Sponge- L98
- Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
Qu'entendez vous par " en stock " ?
sans modif moteur (aac,culasses....)
le loup- Turbocharged
- Nombre de messages : 1856
Modele Vette : C3 1977 bva
Ok donc moi ayant un 383 ( non stock donc ), le régime sera un peut plus élevé non ?
» Video C3 montée de Ceyreste
» Tour et montée historique corvette du Mt Ventoux le 27 Mai!!
» C3 auto en montée
» montée historique de LAON
» montee, baisse glace
» C3 auto en montée
