-29%
269.99 € 379.99 €
pompe a eau
olivetudy
SebVette
aupetit
pompe a eau Empty pompe a eau
Message par aupetit Sam 15 Oct 2011 - 8:50
bonjours
savez vous combien peut couter une nouvelle pompe a eau et combien peut me couter la reparation chez un pro
aupetit
aupetit
Masculin Nombre de messages : 34
Modele Vette : C4
pompe a eau Empty Re: pompe a eau
Message par Alec Sam 15 Oct 2011 - 12:39
ww.ecklerscorvette.com/corvette-water-pump-chrome-1971-1982.html
107 $ non chromée , + port et douane.
Message par Leshark81 Sam 15 Oct 2011 - 16:14
Alec, ton lien parle d'une pompe de C3
Regarde chez Summit racing ou Jegs
Pour les pièces moteur c'est souvent plus intéressant que chez les spécialistes Corvette
Message par aupetit Sam 15 Oct 2011 - 16:18
ok je vais voir sa
aupetit
aupetit
Modele Vette : C4
Message par SebVette Sam 15 Oct 2011 - 16:37
Sinon ,pour mon LT1 je l'ai commandé à Dominique Gardone de chez D.g.m.c parts dans le Morbihan , rapide et correcte en prix .
Pour le temps , j'ai dû mettre 2 petites heures .
SebVette
SebVette
Masculin Nombre de messages : 649
Modele Vette : 93 ZR-1
Message par Alec Sam 15 Oct 2011 - 17:02
Mes excuses..... pompe a eau 839752
Message par olivetudy Sam 15 Oct 2011 - 17:21
Bonjour
Sur mon L98, j'ai mis une Bosch à 50$.
J'ai fait le changement moi même, j'ai bien du mettre 4 heures. Assez pénible sur le L98. Je ne sais pas si c'est plus simple sur LT1.
olivetudy
olivetudy
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
Message par aupetit Dim 16 Oct 2011 - 11:38
ok merci pour les reponses il ne me reste plus qu'a trouver une pompe
pour la changer perso suis pas degourdi lol
aupetit
aupetit
Modele Vette : C4
Message par rico11 Lun 17 Oct 2011 - 13:15
Juste une petite info, tu devras tomber la poulie de tension courroie. Au premier abord, on hesite a enlever l'ecrou central, pesant que le ressort va se sauver et que le systeme va sauter .Tu peut l'enlever sans probleme. banana
rico11
rico11
Masculin Nombre de messages : 533
Modele Vette : c4 convertible 1990 black
Message par Leshark81 Lun 17 Oct 2011 - 13:21
aupetit a écrit:ok merci pour les reponses il ne me reste plus qu'a trouver une pompe
Un des boulons passe dans un conduit d'eau du bloc.
(côté conducteur mais je ne me souviens plus si c'est celui du haut ou du bas)
Il faut étancher le filetage avec un produit adéquat
Message par nono29 Mar 21 Fév 2017 - 19:06
petit up
ma pompe a eau fuit, c'est quand même bizar sur une C4 bang
quel modèle prendre, chez rockauto ça va de 80 a 200 dollars
donc est ce que ça vaut le cout de mettre au plus cher
j'attends le retour de vos différentes expériences
merci nono
nono29
nono29
Nombre de messages : 1151
Modele Vette : C4 LT1 1992
Message par vince.74 Mar 21 Fév 2017 - 19:49
Pompe à eau achetée chez Whizz 184€ livrée (commandée en même temps qu'un optispark Petris et des muffler eliminator)... La pompe à eau précédente avait coulé sur l'opti, j'ai changé les deux et depuis deux ans tip top, tout va bien.
En plus c'est bête, la pompe à eau précédente n'était pas défectueuse. Elle avait juste été montée sans le joint fourni, l'étanchéité était faite à la pâte à joints... Du coup j'ai une pompe à eau en spare, sans le joint.
Bref pour dire 184 euros chez Whizz pour du made in usa
vince.74
vince.74
Masculin Nombre de messages : 415
Modele Vette : 92 LT1
Message par el'diablo Mer 22 Fév 2017 - 11:48
Pour ma part idem Vince_74
Tout pris avec Whizz et la pompe à eau étaient de l'AC DELCO
Et RAS depuis !
el'diablo
el'diablo
Masculin Nombre de messages : 386
