35 €
Pompe à air
Pompe à air Empty Pompe à air
Message par corvetterouge35 Mer 25 Oct 2017 - 21:36
Je sais que j'ai déja posé la question,mais je voudrais quelques précisions.
N'ayant plus de pot cata,cette pompe ne sert plu, je peux donc la supprimer,ou tout du moins enlever la courroie?
Mais la question est, ne va t'elle pas chauffer ainsi que les tuyaux vu que l'air des collecteurs va qd même y venir.
Ou bien carrement boucher les 2 arrivés avec des bouchons?
Et est ce que ça va "dénaturer" son état d'origine si je fais ça?
Qu'en pensez vous? Tous les avis sont les bienvenu Smile
Pompe à air Img_1216
corvetterouge35
corvetterouge35
Nombre de messages : 86
Modele Vette : Corvette C3 1981 Matching numbers
Pompe à air Empty Re: Pompe à air
Message par philip76 Mer 25 Oct 2017 - 22:13
Faut tout virer et boucher les trous sur les pipes d échappements.
Du poids et des trucs en moins dans le compartiment moteur
Nombre de messages : 2730
Modele Vette : 50TH black
Message par BAROUF Mer 25 Oct 2017 - 22:34
party1
Message par corvetterouge35 Mer 25 Oct 2017 - 22:49
Mais vu que ça joue aussi sur la pollution, pas de risques de ratatouillage moteur ou defaut?
corvetterouge35
corvetterouge35
Message par BAROUF Mer 25 Oct 2017 - 22:56
corvetterouge35 a écrit:Mais vu que ça joue aussi sur la pollution, pas de risques de ratatouillage moteur ou defaut?
non
Message par corvetterouge35 Mer 25 Oct 2017 - 23:18
alors vais voir pour tout enlever Smile Moins de poids et moins de resistance moteur, ptete 1 ou 2CV de + Smile
corvetterouge35
corvetterouge35
Message par philip76 Jeu 26 Oct 2017 - 8:31
Ce truc ne fait que diluer les gaz d échappements dans de l air propre,bref c est un leurre ca fait moins de particules au m3 d air rejette....mais tout autant en particules au km...
Message par GregX1 Jeu 26 Oct 2017 - 16:01
le garder ne sert à rien (un léger effet placebo peut contribuer à dépolluer très partiellement)
l'enlever ne sert à rien (toujours un bon placebo qui te fera gagner 0,1Cv)
il n'y a pas de lien avec le catalytique: même non-catalysés, certaines C3 en avaient.
- Si ta C3 est proche de l'originale, est 'matching numbers' et a une valeur 'collection', ne les enlève pas, ou du moins, ne fais rien d'irréversible et conserve les pièces.
- Si ta C3 est déjà fortement modifiée, tu peux virer ce bordel qui encombre la baie moteur.
- Si tu es paresseux, vire la courroie
Nombre de messages : 2327
Message par corvetterouge35 Jeu 26 Oct 2017 - 22:59
GregX1 a écrit:le garder ne sert à rien (un léger effet placebo peut contribuer à dépolluer très partiellement)
Elle est effectivement matching numbers, et n'a que 7300 miles d'origine. a pârt le cata viré et mis un cut out (mais ça on peux enlever Smile
La question est que si j'enlève juste la courroie, la chaleur des collecteurs ne risque t'elle pas de remonter quand même et faire tout chauffer...vu que la pompe ne tournera plus.
mais je pense que tout compte fait je vais tout laisser et même remettre la courroie, je ne l'ai pas acheté pour sa puissance mais pour sa gueule et son bruit Smile
corvetterouge35
corvetterouge35
