ESSUIE-GLACES C3 - Comment les changer ?
+4
Sponge
Triba
wolf
IGOR 56
8 participants
Quelqu'un connaitrait-il l'astuce permettant de sortir les essuie-glaces sur une C3 (afin de les changer) ?
J'ai classiquement essayé en les actionnant puis en coupant le contact mais ils courent se cacher sous le capot ...
Le système pneumatique, sans doute.
Une fois ce pb résolu, existe-t-il des balais compatibles en France ou faut-il les commander aux USA ?
Merci de vos lumières.
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Re: ESSUIE-GLACES C3 - Comment les changer ?
Ca n'a pas l'air simple !!!
explications en anglais dans le manuel d'utilisateur -- corvette owner's manual.
wolf- L98
- Nombre de messages : 282
Modele Vette : 1970 C3 Cabrio
En principe, tu peux maintenir la trappe ouverte en tirant sur un des deux éléments situés sous le tableau de bord, il y en a un pour conserver les trappes des phares ouvertes et l'autre si je me souviens bien c'est pour celle des essuie-glaces.
Triba- Turbocharged
- Nombre de messages : 1689
Merci de vos infos. Je vais regarder ça et vous tiendrai au courant.
il y a aussi la molette entre les 2 tiges pour arreter les essuie glaces a mi chemin.
wolf- L98
Merci wolf.
Bizarre, sur la mienne, moteur tournant, tu actionnes les balais et quand ils sont au milieu du pare-brise, tu coupes le moteur.
Sponge- L98
- Nombre de messages : 258
Modele Vette : Mustang 68
Impeccable, wolf, le coup de la molette. Je me demandais bien a quoi pouvaient servir ces "bitonios" sous le volant.
Sinon, en y regardant de plus près, on dirait bien qu'il semble possible de monter des balais "made in France"
Je vais essayer.
Je vais essayer.
Ha si tu trouves des balais adaptables, je suis très intéressé !
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
J'ai commandé des balais, ils sont de la bonne taille, mais le système d'attache est "moderne", et ne permet pas d'attacher les bras d'essuie glace d'origine dessus . Voir photos.
Comment faites-vous pour les vôtres ? ( rouler quand il fait beau ? )
Merci,
Maxx
Merci,
Maxx
Maxx- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 170
Modele Vette : C3 L48 de 1976
bonsoir Igor, sans oublier tous ceux qui cherche des solution., solution qui fonctionne sur ma c3, c'est de changer que les lames en les glissant sur l’armature. reste à acheté un jeu d'essuie glace neuf et de couper a la bonne longueur. de plus vu la grenadeur des notre il y a de quoi en change quatre.
vettebreiz- Short Block
- Nombre de messages : 89
Modele Vette : c3 1969
vettebreiz a écrit:bonsoir Igor, sans oublier tous ceux qui cherche des solution., solution qui fonctionne sur ma c3, c'est de changer que les lames en les glissant sur l’armature. reste à acheté un jeu d'essuie glace neuf et de couper a la bonne longueur. de plus vu la grenadeur des notre il y a de quoi en change quatre.
+1 et ça fonctionne parfaitement. Déjà 2 paires remplacées sans Pb
» Pb essuie glaces
» problèmes moteur essuie-glace et trappe d'essuie-glace
» Trappe essuie-glaces
» Changement essuie-glaces C3 78
» Salut aux C3 78 comment changer vitre passager svp
