Changements de rapports sur boite automatique
+4
Alain77
Vettefab
MathC3
NORTON69
8 participants
J'ai une C3 de 69 en boite auto. Et je trouve que le passage de la 3ème se fait trop rapidement et le moteur est trop mou en 3ème à 40Klm...
Par conséquent, je me demandais, est-il possible de changer les rapports en utilisant la boite auto.
Je m'explique : si je démarre en position 1, puisque passer en position 2 par la suite et passer en position 3 de la boite? (bien sur sans m'arrêter...)
On m'a dit que c'était possible mais je suis réticent je me demande si on ne peut pas péter la boite en faisant çà!
Merci d'avance,
Merci d'avance,
NORTON69- Blue Flame 6
- Nombre de messages : 186
Re: Changements de rapports sur boite automatique
C'est tout à fait possible, et même prévu pour : "the automatic transmission can be operated manually".
Si tu roules en "2", elle démarrera en 1ere, puis 2 et c'est tout. Et une fois sur voie rapide, tu passes sur 3 et elle se mettra en 3.
MathC3- LS9
- Nombre de messages : 729
Modele Vette : C3 1979
par contre, il me semble qu'il ne faut jamais rétrograder avec une boitoto en roulant, uniquement à l'arrêt
Vettefab- Turbocharged
- Nombre de messages : 3660
Ha non, surtout pas rétrograder ! C'est (très) mal !
MathC3- LS9
Ah bon, il ne faudrait pas rétrograder sur boite auto en utilisant les positions 2 ou 3... pourquoi donc ?
rem: je parle bien sur de le faire seulement dans certains cas particulier (besoin de couple sur une accélération), et non pas a chaque freinage.
Alain77- Short Block
- Nombre de messages : 56
Modele Vette : 1977
Il est bon de changer manuellement. Et, il est normal d'utiliser la boîte à ralentir. Sur les collines, il est bon d'utiliser deux, voire 1 si elle est très raide! Mes amis en les Etats-Unis toujours ralentir la voiture sur les collines avec la boîte.
et leurs boîtes tiennent combien de miles ? Les anciennes boîte aiment pas du tout !
Tu veux dire en frein moteur ? Mais là on sélectionne le rapport plus bas avant de partir
jeannot a écrit:Moi je met D et c'est parti sans problemes pour toute la journee ,mais je ne vois PERSONNE qui parle du KIK DOW qui sert pour les reprises et retrogade DE LUI MEME vers le bas a certaine vitesse mais il est possible en forte pente de mettre 2 sans probleme a une certaine VITESSE ? jeannot pour + de details LIRE HAYNES avant de dire des conneries
Apprendre l'anglais (et aussi l'humilité) avant d'écrire des conneries
Hmm hmm... Je me range du côté du requin, sois plus modéré dans tes propos.
Et l'anglais aussi, oui.
MathC3- LS9
Encore faudrait-il lui dire comment ça s'écrit : "kick-down", mais bon il en a certains qui n'écrivent même pas correctement en français, l'anglais c'est pas évident pour certains.
Tiens je savais pas que la Marie roulait en Corvette !!!
Tu nous fais un florilège de fautes d'orthographe alors que je prenais ta défense ????? il faudra m'expliquer
Et puis Jeannot c'est pas bon pour ta tension de t'énerver.
Il va s'énerver dans son coin.
Ca fait 2 fois que ce gogol se fait virer.
Je bloque son IP
Je bloque son IP
» boite automatique 4 vitesse?
» rapports de boite zr1
» Boite de vitesse Saginaw 3 rapports
» Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1
