Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1
Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 Empty Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 12:14
Pour arrêter de pourrir le post de Christophe et pour faire plaisir à Denis en utilisant son calcul de développement de roue (majoré de 2% pour ses Pirelli en 335/35/17 sur le tableau avec son rapport de pont) voici les tableaux  de la ZR-1 actualisés.
J'avais aussi en archive des tableaux, liés aux précédents, avec les rapports de boîte utilisables aux différentes limitations de vitesse et à la vitesse maxi de la ZR-1.
Amusez vous bien.
Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 Empty Re: Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1
Message par Patviper Lun 10 Aoû 2020 - 15:45
Question de novice : il y avait plusieurs rapport de pont en option sur la ZR-1 ? Dixit le tableau ?
Nombre de messages : 2714
Message par Patviper Lun 10 Aoû 2020 - 15:49
Patviper a écrit:Question de novice : il y avait plusieurs rapport de pont en option sur la ZR-1 ?  Comme sur la C4 L98 ET LT 1 ?Dixit le tableau ?
Message par Oliviou77 Lun 10 Aoû 2020 - 17:09
J'ai trouvé ces options-là, mais pour l'option Performance ratio, j'ignore si c'est la version courte de Denis...
G92Rear axle performance ratio
GH0 Rear axle 3.54 ratio
GM1 Rear axle 2.59 ratio
GM3 Rear axle 3.45 ratio
GT7 Rear axle 3.33 ratio
GU2 Rear axle 2.73 ratio
GW4 Rear axle 3.31 ratio
HE3Rear axle 3,07 ratio
Message par Patviper Lun 10 Aoû 2020 - 18:37
Tout cela pour la ZR-1 ?
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 18:45
Patviper a écrit:Question de novice : il y avait plusieurs rapport de pont en option sur la ZR-1 ? Dixit le tableau ?
Non, d'origine seul le 3,45/1 était disponible. Les autres sont des modifications faites par les propriétaires.
La plus courante étant le 4,09/1. Il augmente la force d'accélération et la 6 a une plage d'utilisation plus grande.
Le 4,56/1 est tout à fait propre à Denis. Je n'ai jamais vu ailleurs dans la littérature US le montage de ce rapport de pont.
Je dois dire que de ce fait sa ZR-1 vous donne un vrai coup de pied au c.. à l'accélération ce qui fait passer l'accélération avec un pont de 3,45/1 pour celle d'une 2cv. Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 839752 Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 839752 Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 839752 Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 839752
Message par PACE78 Lun 10 Aoû 2020 - 18:54
Il semblerait que les 98 protos 1989 détruits aient été montés en 3.55
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 19:01
PACE78 a écrit:Il semblerait que les 98 protos 1989 détruits aient été montés en 3.55
Je ne sais pas mais j'ai le dossier presse de la présentation, je vais vérifier.
Message par Patviper Lun 10 Aoû 2020 - 19:08
Ah merci , parce qu'avec un 4,56 , durée de vie des pneus 10 démarrages au feu et ils sont cuit ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 19:15
Je pense que tu as raison car le rapport final dans ce dossier est donné pour 1,77 ce qui correspond à un pont de 3,55/1.
Le rapport final avec le 3,45/1 de production est de 1, 725 affiché dans mon tableau à 1,73. Le rapport éxact en 6 est 0,499 et non pas 0,5.
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 19:17
Patviper a écrit:Ah merci , parce qu'avec un 4,56 , durée de vie des pneus 10 démarrages au feu et ils sont cuit ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Non, Denis est un conducteur civilisé en ville, sur circuit c'est un peu différent...avec sa catapulte  Rapports boîte/pont et vitesses maxi ZR-1 3241431903
Message par Denis ZR-1 Lun 10 Aoû 2020 - 20:31
J'ai fait 35000 km avec le premier train de 335/35 17 Pirelli et le rapport de pont d'origine (3,45).
Le deuxième train, strictement identique, a tenu 36000 km (et aurait pu en parcourir au moins 3000 de plus avant d'atteindre les témoins mais j'ai fait refaire les jantes et je n'ai pas voulu le remonter pour si peu de temps), en très grande partie avec le 4,56 et pour une utilisation circuit très comparable (5 sorties circuit par an et quelques cols alpins quand l'occasion se présente).
De plus, mon LT5 optimisé développe 430 ch vérifiés au banc, soit une cinquantaine de plus qu'à l'origine.
Mais je n'ai jamais fait un "burn" et à partir du moment où un pneu patine on perd en accélération, ce sont les lois de la physique. Ce qui est le plus destructeur pour les pneus arrière ce sont les départs arrêtés (l'embrayage et toute la transmission souffrent également, inutilement, à mon avis, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut avec sa voiture). Or, sur circuit, en pur amateur, il n'y a jamais de départ arrêté !
drive2
Message par Reynel Lun 10 Aoû 2020 - 22:51
Naturellement, c'est en sortie de virage que ta catapulte entre en action...
Message par Denis ZR-1 Mar 11 Aoû 2020 - 10:12
Yukon Gear, le fabricant de mon couple conique actuel, offre un grand choix de démultiplications pour le pont Dana 44 Spicer qui équipe les C4 à boîtes manuelles.
3,08, 3,31, 3,54, 3,73, 3,92, 4,11, 4,27 et ... 4,56
Le Dana 36 des C4 à boîtes automatiques (attention, il est très différent du Dana 44 : couronne de plus petit diamètre et nombre de cannelures des arbres différents, entre autres) dispose de moins de choix chez ce fournisseur mais il y a d'autres marques.
2,59, 3,54 et 3,73
drive2
