35 €
présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
+15
gallou36
Francky
Jackcelere
briceattitude
bez58
Lilly la Diva
Néné
anthonym3-82
19 participants
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Empty Re: présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
Message par Alec Mar 12 Juin 2012 - 14:42
+1 party1 il te manque un pot d'échappement digne de ce nom  présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 839752  présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 839752  présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 839752
Message par anthonym3-82 Dim 17 Juin 2012 - 20:10
oui c'est vrai qu'un échappement un peu plus liberé serai le mieux, entre celui d'origine et le bb bullet
sinon elle vient de faire ses 50 000km
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 2012-021
anthonym3-82
anthonym3-82
Nombre de messages : 65
Message par anthonym3-82 Lun 18 Juin 2012 - 12:47
nouvelles photos
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Img9557modifi1
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Img9558modifi1
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Img9561s
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Img9562q
 présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Img9563r
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par Regi Jeu 28 Juin 2012 - 0:13
RPO Z51 Performance Handling Package (1997-04)
Original Option Price: $350-395
The Z51 package on the C5 included stiffer springs and larger sway bars and remained virtually unchanged for the entire C5 generation. Z51 was standard equipment on 1999-00 Hardtop models.
Option Restrictions: Not available with F45, F55, or on Z06 cars; automatic cars required the Performance Axle Ratio.
Regi
Regi
Regi
Masculin Nombre de messages : 17
Modele Vette : C5 Cab. 2004
Message par gael59 Dim 1 Juil 2012 - 14:00
superbe
gael59
gael59
Nombre de messages : 49
Modele Vette : pas de corvette pour le moment mais une pontiac
Message par anthonym3-82 Dim 1 Juil 2012 - 17:09
j'ai un souci avec ma 2ème clé, elle ne fonctionné pas, j'ai changé la pile et elle ne fonctionne toujours pas, il a une manipulation a faire ?
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par anthonym3-82 Dim 1 Juil 2012 - 19:07
la réponse est dans la télécommande
il faut appuyer sur les boutons "lock" et "unlock" en même temps pendant 7 secondes
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par anthonym3-82 Mer 18 Juil 2012 - 19:31
je voulais savoir si j'ai rien oublié pour la révision des 60000km, mon manuel n'est pas en français
valve pcv
filtre a essence
vidange moteur et filtre a huile
vidange boite et pont et liquide d’embrayage
es qu'il y a des points de graissage comme sur les viper ?
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par Jackcelere Mer 18 Juil 2012 - 19:33
Pas de points de graissage. Mais un coup dans les serrures et les charnières de porte ne peut pas faire de mal.
Sinon, il te manque le filtre à air dans ta révision (tous les 30 000km) Wink
La PCV valve, si tu n'en a pas de neuve, tu peux la nettoyer en la faisant tremper dans du dégraissant et en la séchant avec de l'air comprimé ensuite.
Jackcelere
Jackcelere
http://jackcelere.1s.fr
Message par anthonym3-82 Mer 18 Juil 2012 - 19:51
ok, merci
je viens de commande la pcv valve, et le filtre à air je viens de mettre un kn
comment on fait pour contrôler le bon état des faisceau de bougies?
Je pensais prendre la résistance avec un ohmètre
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par Jackcelere Mer 18 Juil 2012 - 19:58
anthonym3-82 a écrit:ok, merci
Tester la résistance d'un faisceau de bougie avec un ohmmètre c'est de la c###### Wink
http://jackcelere.chez-alice.fr/faisceau-d-allumage.html pour ta culture  présentation de ma corvette C5 Z51 BM6  - Page 2 Driving2. Tu peux commencer par regarder, voiture dans le noir, moteur tournant si tu voit des arcs électrique bleuté apparaître. Et si tu as un doute, a part le changer, pas de solution miracle.....
Jackcelere
Jackcelere
Message par anthonym3-82 Mer 18 Juil 2012 - 20:09
dcr-engineering teste les faisceau de bougies lors des révisions, mais je ne sais pas comment ils font
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par anthonym3-82 Mer 18 Juil 2012 - 20:26
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par anthonym3-82 Mer 3 Oct 2012 - 17:42
ce soir j'ai fait 15km aller retour et j'ai remarqué, que la boite forcé un peu, j'ai regardé la température de la transmission au bout de 15km elle m'affiche 35°, et en rentrant 55°
donc plus l'huile est chaude mieux les rapports passent, jusqu'a la c'est logique
mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'il faut faire 30km pour que l'huile soit à température correcte
ma première question est, quelle est la bonne température normale de fonctionnement ?
peut on améliorer le passage de rapport avec de l'additif
la vidange est récente avec l'huile de transmission mécanique préconisé
merci pour vos réponses
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par anthonym3-82 Jeu 11 Oct 2012 - 15:26
es ce que vous connaissez le prix de 2 disques avant plus un jeu de plaquettes d'origine ? merci
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par WHIZZ Jeu 11 Oct 2012 - 16:23
Jette un oeil sur www.rockauto.com
Message par anthonym3-82 Jeu 11 Oct 2012 - 19:14
merci bien
anthonym3-82
anthonym3-82
Message par WHIZZ Jeu 11 Oct 2012 - 19:39
Non, c'est juste de l'AC delco type OEM sans la "corvette tax" habituelle...
Message par WHIZZ Jeu 11 Oct 2012 - 20:33
En fait, il arrive que certaines pièces soient communes à la Corvette et à d'autres voitures, soit du groupe GM, soit d'autres marques. Ce que j'appelle la "corvette tax" c'est ce principe assez scandaleux qui veut qu'une même pièce soit plus chère quand elle est packagée "Corvette" alors qu'elle sera moins chère pour une autre voiture / marque.
Message par anthonym3-82 Ven 8 Mar 2013 - 21:04
j'ai eu un petit souci depuis quelque temps ma corvette tourne pas parfaitement rond au ralenti et elle a des trous a l'accélération, ma batterie ma lâché
j'ai changé la batterie et j'ai eu le temps de bien roulé ça allé de mieux en mieux et la ce soir après une semaine sans fonctionner ça recommence et la le voyant orange check engine s'allume, je regarde les code défauts. le voyant orange s’éteint.
la liste de défaut
PCM P 01 01 H MAF système performance (débitmètre)
B 22 64 H défaut capteur position verticale
U 10 96 H perte communication avec IPC
1064 H BMC
1016 H PCM
C 2105 HC capteur pression pneu
2110 H idem
pour les capteurs pression pneu, c'est normal j'ai un capteur qui marche plus, rien de méchant
pour les pertes communication avec IPC BMC PCM, je pense que c'était au moment que j'ai changé ma batterie mais je suis pas sur si quelqu’un peu me confirmer ?
MAIS pour le défaut capteur position verticale et le MAF système performance la j'ai besoin de vous pour m’éclairer s'il vous plait merci
anthonym3-82
anthonym3-82
