présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
+15
gallou36
Francky
Jackcelere
briceattitude
bez58
Lilly la Diva
Néné
anthonym3-82
19 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
Finalement, tu ne viens que pour vendre ou que tu as un problème! je n'ai aucune idée de ce qui t'arrive mais Corvette Passion SAV te répondra, si quelqu'un a une solution.
anthonym3-82 a écrit:
la liste de défaut
PCM P 01 01 H MAF système performance (débitmètre)
B 22 64 H défaut capteur position verticale
U 10 96 H perte communication avec IPC
1064 H BMC
1016 H PCM
C 2105 HC capteur pression pneu
2110 H idem
pour les capteurs pression pneu, c'est normal j'ai un capteur qui marche plus, rien de méchant
pour les pertes communication avec IPC BMC PCM, je pense que c'était au moment que j'ai changé ma batterie mais je suis pas sur si quelqu’un peu me confirmer ?
MAIS pour le défaut capteur position verticale et le MAF système performance la j'ai besoin de vous pour m’éclairer s'il vous plait merci
Tous tes codes sauf le capteur pression pneu sont en history (H derrière le code), donc c'est du passé.
Mon conseil : Efface tous les codes, et roule. Tu verras ainsi si de "vrais" codes erreurs apparraissent, et lesquels.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
bon je viens aux nouvelles, un bon nettoyage du filtre a air et du maf, tout est rentré dans l'ordre, plus de codes erreurs nickel, merci beaucoup a ceux qui m'ont aidé
anthonym3-82- Short Block
- Nombre de messages : 65
» (RE) Présentation et tout le toutim -pas taper, pas de Corvette.. si si Corvette NOW!
» Présentation Corvette C7
» présentation de ma corvette C5 Z51 BM6
» Présentation corvette C4
» Présentation de ma corvette
Page 3 sur 3
