-38%
99.99 € 159.99 €
Huile boite méca et huile pont.
Huile boite méca et huile pont. Empty Huile boite méca et huile pont.
Message par Brice Mar 24 Oct 2006 - 7:44
2 petites questions:
Vous mettez quoi comme huile (indice, marque, lieu ou la trouver) pour :
-Huile Boite meca (modele 99)
-Huile pont (je sais qu'il faut acheter un aditif chez GM)
Brice
Huile boite méca et huile pont. Empty Re: Huile boite méca et huile pont.
Message par Invité Mar 24 Oct 2006 - 10:38
tu es sur Paris , tu vas au magazin de chez Delta Italie que se trouve rue Wurtz Paris 13 et là tu presentes ta carte du club pour avoir les 15/100
huile de pont GM (2 bidons ) HT 60.18 EUROS REF : 89021677
additif pour pont (1bidon ) HT 8.35 EUROS REF : 1052358
huile de boite manue DEXTRON HT 19.93 EUROS REF :88861045 (1 bidon )
pour l'huile moteur de la Elf évolution de sythèse 5w30
Message par Brice Mar 24 Oct 2006 - 11:28
Burner a écrit:tu es sur Paris , tu vas au magazin de chez Delta Italie que se trouve rue Wurtz Paris 13 et là tu presentes ta carte du club pour avoir les 15/100
bien nickel... la carte du club elle marche aussi chez Jean Charles?
c'est plus pres et je suis faché avec Delta/Lecourbe ...
Pour l'huile no problemo j'ai un bidon de 5 litres dans le coffre, mon liquide de frein arrive demain!
euh ...pour l'huile moteur, je me souviens plus et j'ai pas la doc sous la main, c'est plus de 5l non? c'est pas 6.5 L?
faut que je rachete un bidon...
tant que je t'ai sous la main, tu as retrouvé tes durites aviations?
Brice
Huile boite méca et huile pont. Empty !!!
Message par Brice Mer 25 Oct 2006 - 8:01
Voila je viens de faire mes petites courses chez Chez Jean Charles, un poil plus cher mais nettement plus sympa et excellente qualité de service.
Ca fait plaisir de voir des pationnés et pas des mecs qui te disent : 'vous etes sur car sur l'astra TDI ce n'est pas ce que l'on fait...'
Note : sur leur fiche pour les corvettes 99 préconisent une autre huile.
(celle que j'ai pris)
Sur les camaro de 99 boite meca gm préconise de prendre la même huile que sur les boite auto (DEXTRON)
Vu que j'ai lu sur les forums qu'en 99 les joints de la boites ne supporte pas toute les huiles...
bon bref..
Brice
