Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Niveau huile de pont
thos
Franck971
Niveau huile de pont Empty Niveau huile de pont
Message par Franck971 Ven 1 Juil 2022 - 21:23
Je n’ai pas ma c3 sous les yeux et il me semble que pour le pont il n’existe qu’un bouchon de remplissage.
Pour vérifier le niveau il faut donc le démonter et voir avec son doigt si l’huile est au niveau, c’est bien ça ?
Je crois que l’accès se fait vers la roue arrière droite...
Mais je me souviens que la clé pour le démonter était pas courante, un carré peut être ?
Quelqu’un connaît la taille ? Faut il prévoir un joint ?
Merci.
Franck971
Franck971
Nombre de messages : 515
Niveau huile de pont Empty Re: Niveau huile de pont
Message par thos Ven 1 Juil 2022 - 21:58
Bonsoir,
Oui le niveau est le bouchon, mettre de l'huile jusqu'au débord.
Il n'y a pas de joint le bouchon est conique de mémoire.
Je crois qu'il est démontable avec une clé de 16.
Ya plus ka
thos
thos
Message par PACE78 Ven 1 Juil 2022 - 22:02
En effet le niveau se fait par débordement par le trou de remplissage.
C'est un bouchon à filetage conique, l'étanchéité est à réaliser soit par du Tubétanche® 577 - Loctite, soit par du ruban Téflon.
Le carré de serrage est du 5/8" (15,87)
Message par LuLu_454 Dim 3 Juil 2022 - 21:54
Oui roue ard.
La vidange se fait par aspiration, mais les mieux c’est démonter comme ça tu peux contrôler l’état d’usure des pignons et repartir avec un joint neuf.
Pour une 71 tu peux utiliser une douille métrique à 12 pans de 18 + cardant + rallonge.
Pour l’étanchéité du bouchon jusque 79 il y a un joint pour ça :
https://www.corvette-avenue.com/c1-joints-trans-transmission/151-joint-remplissage-pont-56-79.html
Masculin Nombre de messages : 3329
Modele Vette : 1971 454 coupé
Message par Franck971 Lun 4 Juil 2022 - 16:47
Merci pour toutes ces réponses, le joint n'est plus en stock mais sûrement qu'un ruban de Téflon fera l'affaire comme le dit PACE78.
Pour la clé, je cherche un carré 5/8 donc mais pas évident de mettre la main dessus...
Franck971
Franck971
Message par LuLu_454 Lun 4 Juil 2022 - 20:32
Franck971 a écrit:Merci pour toutes ces réponses, le joint n'est plus en stock mais sûrement qu'un ruban de Téflon fera l'affaire comme le dit PACE78.
Un joint ça se fabrique, le teflon du rayon plomberie de Leroy Merlin c’est pour bricoler les chasses d’eau…
Mais chacun fait comme il veut willy willy
Message par Franck971 Mar 5 Juil 2022 - 0:48
Bonne idée, comment fait-on et avec quelle matière ?
(j'ai le même souci avec un capteur de marche arrière sur une voiture moderne que je ne sais pas comment étancher au montage...)
Ceci dit, le Téflon a une excellente résistance à la chaleur et est étanche...
Franck971
Franck971
Message par LuLu_454 Mar 5 Juil 2022 - 1:33
Avec des feuilles d’étanchéité tu as différentes matières épaisseur et résistances.
Tu fais des découpes à l’aide d’emporte pièces et de cutter de précision.
Par exemple : https://www.amazon.fr/feuilles-papier-détanchéité-Elring-environ/dp/B096VNQJF7/ref=sr_1_18?crid=3UAU2HYDAAIBN&keywords=papier+joint+moteur&qid=1656977306&sprefix=Papier+joint%2Caps%2C246&sr=8-18
Je fais aussi des gabarits de mes joints au cas ils viennent à disparaître :
Niveau huile de pont Img_5214
Personnellement j’ai du mal à associer le rayon bricolage d’une quincaillerie avec de la mécanique automobile.
Message par Franck971 Mar 5 Juil 2022 - 2:40
Ah oui c’est bien ça.
J’ai des potes qui faisaient ça en modélisme.
Reste à acquérir l’expérience nécessaire au choix de l’an qulaite du papier à choisir...
Franck971
Franck971
Message par Franck971 Mar 5 Juil 2022 - 2:43
Et comme emporté pièce tu prends quoi ?
Franck971
Franck971
Message par LuLu_454 Mar 5 Juil 2022 - 9:27
J’ai ca, sa couvre tout mes besoins. Tu trouves ça chez tous les spécialistes automobiles.
Niveau huile de pont 51dcda10
Comme dis plus haut, tu peux aussi utiliser de la Loctite 577 mais juste sur le filetage de tes raccord de pompe à eau mais en faisant bien attention car c’est un produit qui ce désagrège avec le temps donc il ne faut pas déborder.
Avec les pièces en contact avec des hydrocarbures je te déconseille fortement.
Niveau huile de pont 668f4210
Message par Franck971 Mar 5 Juil 2022 - 15:51
Super, j’en ai vu des comme ça sur le web pour le cuir, ça doit convenir.
Tu as quelle tranche de diamètre ? Si ça couvre tous tes besoins je suis curieux de savoir...
Franck971
Franck971
Message par LuLu_454 Jeu 7 Juil 2022 - 13:58
J’ai de 0.10 à 0.40in de diamètre
J’ai retrouvé quelques photos
Niveau huile de pont A2216d10
Niveau huile de pont 9fb0fc10
Niveau huile de pont 62ecdd10
Comme tu peux le voir sur la photo mon boulon a pris un coup et mal grès ça je n’ai pas de fuite, pourtant je roule beaucoup (je viens juste d’entre trouver un il m’auras fallut attendre 5 mois mail il est en route).
Niveau huile de pont 2ad90310
Message par Franck971 Jeu 7 Juil 2022 - 14:49
Merci beaucoup, je vais Chercher un jeu d’emporte Pieces
Franck971
Franck971
Message par FiL-V12 Mar 12 Juil 2022 - 23:13
Merde, il n'y avait pas de joint sur la mienne et je n'en ai pas remis. willy willy willy
Petite question, tu le trouves où le matériaux pour fabriquer tes joints ?
FiL-V12
FiL-V12
Masculin Nombre de messages : 250
Modele Vette : Corvette convertible 1968-BVA-327Ci / ACL Rodeo 4-1971 -67 Ci / Jeep CJ-7 1984 258 Ci
Message par bogoss Mer 13 Juil 2022 - 6:20
Il n'y a pas de joint, c'est conique. Il suffit de mettre un peu de pâte à joint après avoir bien dégraissé.
Masculin Nombre de messages : 3020
