Ordre allumage
Ordre allumage
Salut, je viens (enfin) de terminer la resto de ma vette mais j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas très rond, genre il manque 1 cylindre. J'ai voulu vérifier si le faisceau était bien reconnecté, mais j'ai un doute sur le branchement. Ma vette étant de 75 j'ai donc un allumage électronique. En partant de la prise sur la tête d'allumeur et en remontant dans le sens des aiguilles (1° connection à gauche), pouvez-vous me dire sur quel cylindre va le faisceau. MERKI
Re: Ordre allumage
Damned je dois être le seul à avoir un allumage électronique Personne ne peut me renseigner .Simplement me dire où va le 1° connecteur à gauche de la prise sur la tête d'allumeur, je trouverai les autres.
Re: Ordre allumage
électronique ou pas, l'ordre d'allumage est le même.
pour savoir où se branche le cylindre n°1, il faut mettre le moteur au point mort haut sur le cylindre n°1 (aligner le marquage sur le damper avec le 0° de la réglette graduée)
ensuite si tu n'as pas ouvert le cache culbu pour t'assurer que tu es bien en fin de cycle de compression, tu as une chance sur deux...
tu retires la tête d'allumeur et tu regardes où est le doigt du rotor.
il t'indiquera où se trouve le plot pour le fil du cylindre n°1 ou le n°6
tu n'as plus qu'à remonter et rebrancher tes fils d'allumage.
» tableau de bord ,ordre d'allumage corvette 1973
» allumage
» Allumage C3
» faisceau d'allumage C3
» réglage allumage
» allumage
» Allumage C3
» réglage allumage
