A quoi ca sert ?
olivetudy
VinsRicaines
fabien170
A quoi ca sert ?
Bonjours à tous.
Est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert ces commandes sur le volant ? Car j'ai beau les actionner mais rien ne ce passe.
Merci.
Merci.
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Re: A quoi ca sert ?
Il faut dévérouiller sur le volant puis actionner la mannette ?
Manette du bas, tu la tires vers toi et tu règles la hauteur de colonne, celle près du volant tu la fait glisser de droite à gauche (ou l'inverse) puis tu tires ou tu pousses ton volant pour régler la profonfeur.
Salut Vincent.
Le réglage en profondeur du volant existe aussi sur les modèles post 90 avec le nouvel intérieur ??
olivetudy- Blown
- Nombre de messages : 1010
Modele Vette : C6 Z06 - 2008
olivetudy a écrit:Salut Vincent.
Salut Olivier!
Malheureusement non!
Tu me rassures alors !! Car je me disais que je n'avais pas vu ce réglage !!
olivetudy- Blown
J'ai beau actionner les commandes dans tous les sens rien ne ce passe, bizarre
Encore une autre question je ne vois pas à quoi cela sert, j'ai beau chercher je ne vois pas.
Verrouillage du toit quand tu le mets dans le coffre.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Quand je met mon toit dans le coffre il est bien plus bas que ca, j'essayerai de mettre une photo avec le toit dedans.
fabien170 a écrit:Quand je met mon toit dans le coffre il est bien plus bas que ca, j'essayerai de mettre une photo avec le toit dedans.
........... c'est qu'à mon avis tu dois mal le positionner : l'arrière du toit vient se positionner dans les ergots ( on voit celui de droite sur ta photo ( ce qui est noir à l'opposé du haut parleur donc ) ainsi en place , la partie "avant" du toit se retrouve ainsi positionné en face de cet ergot qui sert a son verrouillage
Jack in the Box a écrit:fabien170 a écrit:Quand je met mon toit dans le coffre il est bien plus bas que ca, j'essayerai de mettre une photo avec le toit dedans.
Effectivement d'après ce que tu dit je doit le positionner à l'anvers, j'essayerai demain, merci.
Le toit est effectivement "à l'envers" dans le coffre et l'ergot coulissant rentre dans le renfoncement prévu à cet effet pour le bloquer en place. (je le sais, la première fois je l'ai mis dans l'autre sens ...)fabien170 a écrit:Jack in the Box a écrit:fabien170 a écrit:Quand je met mon toit dans le coffre il est bien plus bas que ca, j'essayerai de mettre une photo avec le toit dedans.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Pourtant c'est pas compliqué
Camvettebird- Long Block
- Nombre de messages : 141
Modele Vette : C4 85 blue
...... comme quoi, un bon
Ba oui je le mettait dans l'autre sens, je trouvais que ca allait bien, je suis un boulet !!!
fabien170 a écrit:Ba oui je le mettait dans l'autre sens, je trouvais que ca allait bien, je suis un boulet !!!
....... meuh non !!
» Ça sert à quoi ça ???
» A quoi ça sert ???
» a quoi ça sert!!!???
» À quoi ça sert ???
» a quoi sert ce kit ?
