Tarzandelamer - C6 2005+
+40
robby2262
superkeupon
fredfr
scalpa38
g0b
musclor
NATHOM
bluesun
mwelche
Exo7
Kakrik
Stingrayfell
ex pseudo Vette30
Lilly la Diva
waveguerilla
gaut27
kiki
Jackcelere
Ultor128
laurent speed
briceattitude
Tarzag
44 participants
Page 7 sur 35
Page 7 sur 35 • 1 ... 6, 7, 8 ... 21 ... 35
Re: Tarzandelamer - C6 2005+
Petite question Tarzag je vois que tu as changé tes étriers de freins, est ce que cela t'apporte un meilleur freinage et est-ce que le montage est facile a effectuer ? Pi tant qu'a faire ou a tu dénicher ton matos
Merci d'avance
Merci d'avance
gaut27- Turbocharged
- Nombre de messages : 3264
Arf c'est bien ce qui me semblais mais je souhaitais avoir ta confirmation
C'est clair que cela doit freiner bien plus fort, le seul défaut des C6 a mon goût (mais ce n'est peut être que mon ressenti erroné depuis 2 mois que je l'ai) c'est le manque de "mordant" des freins sur une auto pareil va falloir que je solutionne ce point
gaut27 a écrit:Arf c'est bien ce qui me semblais mais je souhaitais avoir ta confirmation
Avec les bonnes plaquettes, ça le fait, par contre attention à la poussière de freins.
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
Commence par changer ton liquide de frein , une bonne purge et des plaquettes dignes de ce nom, là tu auras un freinage efficace.gaut27 a écrit:Arf c'est bien ce qui me semblais mais je souhaitais avoir ta confirmation
Ca change rien au mordant.
En plaquettes route, 0 mordant, c'est même flippant, en plaquettes piste, terrible.
ok d'ac je vais donc jeter un oeil sur les plaquettes et voir pour en mettre des plus performantes merci du conseil, tu aurais pas de bonnes adresses a me filer par zazare
Alec a écrit:Commence par changer ton liquide de frein , une bonne purge et des plaquettes dignes de ce nom, là tu auras un freinage efficace.
Yep je ferais ça aussi
Tarzag a écrit:Mon meilleur ami en a fait l'exp la semaine dernière !!
Il me dit et si quelqu'un arrive en face (je prenais un peu mes aises ^^) 2s après nous étions arrêté... sa réaction "ah vui d'accord j'avais oublié
C'est ça que je veut comme freinage
Pas de mordant ne veut pas dire pas de freins.
Tu ne t'arrêteras pas vraiment plus court avec d'autres plaquettes, liquide de frein, ... Et même avec de meilleurs étriers.
Ca jouera selon moi uniquement sur l'endurance du freinage.
Le point clé étant les pneus !
Cela joue surtout sur l'attaque au freinage, moins sur la distance d'arret et les freins doivent être chauds...
- Nombre de messages : 5747
Merci pour le lien je vais étudier ça
Tu trouveras peut être ton bonheur dans ce sujet :
http://forums.corvetteforum.com/c6-corvette-general-discussion/2548904-replace-bulb-in-dash-switches.html
Je n'ai pas lu jusqu'au bout mais il semblerait que sur les compteurs, les ampoules soient soudées...
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Désolée pour toi ! Tiens nous au courant
Lilly la Diva- Turbocharged
- Nombre de messages : 3034
Modele Vette : Nissan GTR
Pétard, même si tu es compétent pour trouver la résolution du problème je te souhaite bon courage pour que ta vette roule à nouveau comme il faut !
Ca sent la fin du monde tout ça
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
tu peux sortitr une ch'tite vidéo please pour qu'on se fasse une idée!!!!
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11171
Si l'embrayage est mort il patine lorsque tu essaies de démarrer en seconde ou quand tu accélères brutalement sur n'importe quel rapport. Ca ne semble pas être le cas ?Tarzag a écrit:Avec Whiiz on avait parler sur le topic référencement de test pour voir si l'embrayage ne serait pas mort (ca ressemble aux symptômes ?)
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
y'a un filtre a essence la dessus?
a eu essayé de relever les codes pour voir si un défaut est présent n'ayant pas le voyant de défaut moteur allumé?
- Nombre de messages : 1539
lionne a écrit:y'a un filtre a essence la dessus?
Il fait partie du système d'alimentation avec la pompe
Contraitement à la C5, on ne peut pas changer juste le filtre
PS : désolé pour tes soucis Tarzag. Tu as de quoi lire les DTC ?
» Tarzandelamer
» Annonce LBC - C6 2005
» code VIN c6 2005
» Démontage console centrale
» Achat d'une c6 de 2005
» code VIN c6 2005
Page 7 sur 35
