Tarzandelamer - C6 2005+
+40
robby2262
superkeupon
fredfr
scalpa38
g0b
musclor
NATHOM
bluesun
mwelche
Exo7
Kakrik
Stingrayfell
ex pseudo Vette30
Lilly la Diva
waveguerilla
gaut27
kiki
Jackcelere
Ultor128
laurent speed
briceattitude
Tarzag
44 participants
Page 8 sur 35
Page 8 sur 35 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 21 ... 35
Re: Tarzandelamer - C6 2005+
Je ne suis pas partisan des traitements injecteurs. Le SP95 est du premium (super) aussi prppre que le 98 et si on a un filtre carburant OK il ne doit pas y avoir de problème. Le traitement injecteur peut aussi être néfaste pour les injecteurs.
Je n'ai jamais fait un tel traitement sur mes voitures et même avec du SP95 sur des centaines de milliers de km voir plusieurs millions, je n'ai jamais eu de ratatouille moteur. Ma ZR-1 a encore ses injecteurs d'origine à 130 000 km et tourne comme une horloge à tous les régimes sans aucun traitement mais changement du filtre essence tous les 40 000 km. Mon LS3 tourne aussi très bien avec du 95.
Les vibrations ne peuvent pas venir de là. Tu dois avoir un problême d'équilibrage moteur ou transmission. Si ton volant vibre regarde aussi tes disques de freins.
- Nombre de messages : 5747
Tu préfères mettre du SP95 dans ta ZR1 et ta C6 ?
Stingrayfell- Supercharged
- Nombre de messages : 947
Stingrayfell a écrit:Tu préfères mettre du SP95 dans ta ZR1 et ta C6 ?
Sans probème, le 98 n'éxiste pas aux USA. Le 95 est du premium.
regarde la couleur et état des toutes tes bougies, elles te diront tout de suite si ton mélange est bon ou pas, ou si une bougies donne mal !
Moi avant toutes choses je controlerai ça.
Kakrik- Long Block
- Nombre de messages : 116
Modele Vette : Corvette C6 Black
Alors tu as eu le temps de jeter un œil?
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Et ça recommence, SP95/SP98
Tarzag a écrit:
Une espèce de vrombissement avec la vette qui vibre, le volant, la pédale d'embrayage et le levier de vitesse aussi...
Avec Whiiz on avait parler sur le topic référencement de test pour voir si l'embrayage ne serait pas mort (ca ressemble aux symptômes ?)
Ca ne ressemble pas du tout aux symptomes de l'embrayage.
Tes vibrations, c'est tout le temps, ou alors uniquement quand tu accélères ?
C'est à une vitesse/régime moteur donné?
Il faut absolument que tu regardes si tu as des codes stockés.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Il faut tirer fort sur le fil de bougie. De toute façon, s'il pète c'est qu'il était cuit....Tarzag a écrit:
Sinon j'ai bien retirer les caches haut moteur, par contre j'ai essayé de retirer un fil de bougie ca ne vient pas , je n'ose pas forcer :/
Il y a une espèce de bague que je modifice sa position ou pas je n'y arrive spas
Autre chose pour le liquide d'embrayage je suis un peu en dessous du mini
Profites en pour regarder si ton faisceau d'allumage n'a pas chauffé par endroit.
Tes bougies sont de quelle marque/modèle ? Moi je les démonterais pour voir leur tête (noire ou pas...).
Je serais presque tenté de te dire de démonter les couvres culasses pour vérifier que tu n'as pas un culbuteur ou roulement de culbuteur pété.
c'est tout le temsp par contre ca deviens tres net en 5 e 6 qd tu roules à vive allure
pas facile à expliquer
de toute façon j'ai toujours qu'elle avait pas une combustion correcte (vu l'état du Borla après le detailing.. je peux nettoyer ca reviens en deux jours)
Et si tu débrayes en roulant, tu as encore ces vibrations ou pas ?
Si le liquide d'embrayage est en dessous du minimal, ce n'est pas normal.
déjà, faut remettre du DOT dedans, ça évitera d'endommager l'embrayage pour rien.
ensuite faut trouver pourquoi il y a eu une perte, c'est comme pour les freins sauf fuite (aie) ou bouchon mal fermé ça ne s'évapore pas dans la nature.
Exo7- LS2
- Nombre de messages : 428
Modele Vette : C6 LS3
Alec a écrit:Et ça recommence, SP95/SP98
C'est juste pour garder "les sens" en éveil....
Pour les bougies je confirme, il faut tirer comme un sourd dessus pour qu'elle vienne.
J'ai eu très peur mois aussi mais c'est apparemment la seule solution. AAAHHH y a pas, sur un diesel c'est plus facile! AÏE NON PAS SUR LA TÊTE J'AI DIT
Je n'ai moi même pas encore pris le temps de le faire. Il faut en revanche bien tenir le tube métallique pour pas qu'il vienne avec ! Oui oui ça sent le vécu !
xl74- Turbocharged
Les indices d'octane aux Etats-Unis et en France ne sont pas calculés de la même façon
Nous on parle en RON et aux USA c'est (RON+MON)/2
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
Hi! Hi! :ça repart, je suis content .........
Pervers !Reynel a écrit:Hi! Hi! :ça repart, je suis content .........
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7867
Leshark81 a écrit:Vivement qu'on passe à l'electrique
On pourra discuter du voltage ............
» Tarzandelamer
» Annonce LBC - C6 2005
» code VIN c6 2005
» Démontage console centrale
» Achat d'une c6 de 2005
» code VIN c6 2005
Page 8 sur 35
