Tarzandelamer - C6 2005+
+40
robby2262
superkeupon
fredfr
scalpa38
g0b
musclor
NATHOM
bluesun
mwelche
Exo7
Kakrik
Stingrayfell
ex pseudo Vette30
Lilly la Diva
waveguerilla
gaut27
kiki
Jackcelere
Ultor128
laurent speed
briceattitude
Tarzag
44 participants
Page 11 sur 35
Page 11 sur 35 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 23 ... 35
Re: Tarzandelamer - C6 2005+
La numérotation des cylindres est la suivante :
8 7
6 5
4 3
2 1
AVANT
Regarde aussi ton faisceau, s'il n'est pas cramé sur le collecteur d'échappement. Démonte ta bougie pour voir la tête qu'elle a.
Tu as quoi comme bougie dessus ? faisceau d'origine ou aftermarket ?
8 7
6 5
4 3
2 1
AVANT
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Les cosses et les fusibles ??
Sinon la batterie est peut-être à changer.
- Nombre de messages : 5747
Si le fil qui était sur la bougie n°4 est venu tout seul, c'est qu'il devait être fatigué.
Sur C6, je ne sais pas, mais en tout cas sur C4, les faisceaux OEM sont des AC delco.
Tarzag a écrit:De ce que j'ai lu ce sont bien des ACDelco d'origine mais pas ce modèle la qui est déja renforcés !!!
Bon comme je sais que j'ai un pb également avec le grand Picasso (manque de pèche, déconnexion du régulateur >>> soit 90% un problème de turbo) hop hop le plx sur le C4.. verdict pb turbo ahahha
Ca vas chier des bulles mardi chez Citroên puisque les codes n'existait pas lors des deux dernières interventions et surtout qu'ils n'ont pas respectés la procédure lorsqu'ils m'ont changé les injecteurs cet été
(ah vui j'ai la note interne de chez Citroen)
Oui mais ça, c'est de base le manque de pèche...
Désolé :flush:
Il ne faut jamais faire confiance aux mécanos qu'on ne connaît pas très très bien et même là il faut toujours spécifier ce que l'on veut et vérifier.
Thierry c'est bien de l'AC Delco d'origine.
Moi aussi en voulant changer les bougies pour ma grosse révision, un anti parasite est resté dans les mais.
Faisceau neuf du coup
briceattitude- Turbocharged
- Nombre de messages : 2933
Modele Vette : 78 L82 BM4
Bon courage....
Lilly la Diva- Turbocharged
- Nombre de messages : 3034
Modele Vette : Nissan GTR
Pour placer le remote bleeder, pense à faire une video, j'aimerais bien voir un Tarzan sous une douche d'huile!
Je te souhaite du courage pour monter le remote bleeder
bonne chance
bonne chance
mwelche- Turbocharged
- Nombre de messages : 1589
Modele Vette : ---------
allez Tarzag, ça va bien se passer !
Bon courage
Bon courage
xl74- Turbocharged
- Nombre de messages : 17297
Tarzag a écrit:Pièces reçues aujourd'hui
Vu le manque de pot que j'ai en ce moment (skoumoune pingouin... embrayage du Picasso enfin de vie à 123000kms..chouette la saloperie de volant moteur du groupe PSA) j’ai des doutes pour demain
Petit HS, mais c'est quel moteur que tu as sur le picatchou ?
Bon courage Tarzag
NATHOM- ZL1
- Nombre de messages : 576
A l'abri ce sera mieux quand même, histoire d'être plus serein
» Tarzandelamer
» Annonce LBC - C6 2005
» code VIN c6 2005
» Démontage console centrale
» Achat d'une c6 de 2005
» code VIN c6 2005
Page 11 sur 35
