Mon Eleanore
+6
randall raines
10 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Mon Eleanore
Non pas allemand non plus , cocorico !!
- Nombre de messages : 31642
Re: Mon Eleanore
VinsRicaines a écrit:Le point négatif de la lame transversale est la transmission des irrégularités d'une roue à l'autre donc des sautillements sur mauvaise chaussée. Tout le reste n'est qu'avantages.
Ceci dit avec une suspension "traditionnelle", la barre anti rouli joue aussi le role de transmetteur d'une roue à l'autre.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Re: Mon Eleanore
Merci pour le lien VinsRicaines
Bon, alors dans un premier temps vous me conseillez des amortos Bilstein, avec lames de Z06 et BAR de Z06 c'est ça ?
Pourquoi pas... c'est vrai que les ressorts à lames j'ai jamais essayé, c'est l'occasion d'en voir les qualités et defauts
randall raines- Long Block
- Nombre de messages : 106
Re: Mon Eleanore
randall raines a écrit:Merci pour le lien VinsRicaines
De rien!
Si tu veux améliorer la tenue de route, dans un premier temps monte 4 amortos raides et rabaisse là (opération facile sur C5)! ça sera déjà bien autre chose!
Re: Mon Eleanore
Et pour le rabaissement vous n'avez pas de problèmes ? Car deja les dos d'ane chez moi sont pas aux normes alors les bavettes raclent à chaques fois...
Re: Mon Eleanore
Pour la rabaisser....je ne vois pas la nécessité, ça ne passe déjà pas comme ça.Change tes amortisseurs en premier , l'admission d'air et l'échappement , tu auras une autre voiture.
Re: Mon Eleanore
Amortisseurs+Sway bars de C5Z et tu jugeras de toi même; tu peux trouver des bars occasion sur ebay
Re: Mon Eleanore
Oui, je pense que c'est ce que je vais faire, dans un premier temps je vais tester les équipements de la Z06, merci de vos conseils messieurs
Re: Mon Eleanore
Alec a écrit:Pour la rabaisser....je ne vois pas la nécessité...
La nécessité, tu rabaisses le centre de gravité donc améliore la tenue de route mon bon Alec! La difference se fait nettement ressentir, moins de roulis, tu vires à plat.
Mais effectivement la garde au sol est moindre! On peut pas tout avoir!
Re: Mon Eleanore
FRED51 a écrit:De combien faut il rabaisser une C5 pour sentir une difference notable de comportement tout en restant dans l'acceptable niveau garde au sol ( PS : suis deja en Z51 )
Une geometrie complete s'impose je suppose ?
Même en rabaissant au maximum avec les écrous et lames d'origines cela reste acceptable et au plus tu rabaisseras au plus cela sera notable.
Oui un réglage des trains roulants n'est pas superflu.
Re: Mon Eleanore
Pour les amortisseurs, il faut ceux de la Z06 2004.blackorsaire a écrit:Amortisseurs+Sway bars de C5Z et tu jugeras de toi même; tu peux trouver des bars occasion sur ebay
Un peu de lecture, il y a pas mal de truc : http://www.jakelatham.com/c5/misc/faq.shtml#2-5
FRED51 a écrit:Merci VinsRicaines
j'ai entendu que bien souvent , ces ecrous sont grippés et risquent de casser lors de leurs serrage ou desserrage ? ?
Un p'tit coup de WD40 avant de commencer à y toucher
Re: Mon Eleanore
Non c'est plutôt rare qu'ils cassent, mettre du WD40 avant de commencer et surtout éviter que la lame soit en contrainte, et ça se desserre/serre très bien.
Re: Mon Eleanore
VinsRicaines a écrit:... et surtout éviter que la lame soit en contrainte, et ça se desserre/serre très bien.
Oui, bien sur, ça c'est le B-A BA !!! Si la lame est en contrainte, ça risque de faire très mal...
Re: Mon Eleanore
Même les roues levées, la lame est en contrainte.
Il faut lever ta voiture (pour avoir accès), démonter la roue, et mettre un cric sous la lame (en prenant surtout soin de protéger le contact cric/lame pour ne pas abimer la lame) pour enlever la contrainte sur la vis / écrou qui fait ta hauteur de caisse.
Re: Mon Eleanore
Non, ce n'est pas parce que tu auras fait le même nombre de tours sur ta vis que ta hauteur de caisse sera identique. La répartition des masses n'est pile poil centrée droite / gauche...
Pour bien faire, c'est long !!! Il faut mesurer tes hauteurs de caisse aux 4 coins (à des points fiables du chassis, pas sous les ailes... les tolérances de fabrication en terme de positionnement des éléments de carrosserie sont larges...).
Ensuite après avoir mesuré, il faut régler, puis rouler pour que la suspension se mette en place (passer quelques dos d'anes c'est pas mal !!!), puis rentrer et mesurer les hauteurs de caisses. Si pas bon, il faut encore regler, etc, etc
Re: Mon Eleanore
j'ai vissé l'avant au maximum et laissé 3 filets a l'arrière
kiki- Turbocharged
- Nombre de messages : 2396
Re: Mon Eleanore
j'ai mesuré
11.5cm a l'avant et 12 cm a l'arrière
kiki- Turbocharged
Page 2 sur 3
