Cognement du train arrière
+15
johnzgrosjean
jluc34
punch
vmh59780
bajaboat77
f.tholmer
GERALDFLIP
nico
al-33
cesaryo
19 participants
Bonjour à tous !
Nous avons un petit soucis sur notre Corvette C3 ! Lorsque nous faisons une 30 aine de km et que la voiture est chaude (Moteur, transmission, pont, ect...) et que nous entamons un virage (Gauche et droite) au démarrage et à faible allure nous avons l'impression que le train arrière cogne et raque !
Nous avons changer les 6 croisillons de transmission, les roulements de pont sont en bon état, les silentblocks moteur sont neuf, celui de la boite est un peu fatigué et nous sommes passé en boite manuelle récemment.
Impossible de savoir d'ou ce problème vient ! J'en viens à vos lumières !
Merci d'avance pour vos réponses !
cesaryo- Short Block
- Nombre de messages : 62
Modele Vette : Corvette C3 1978'' Base 270 hp
Re: Cognement du train arrière
Peut-être du jeu dans le pont? Ou dans la boite?
A vérifier roues levées, le jeu dans les bras de suspensions. Moi, j'avais ça et en le levant et faisant bouger la roue à la verticale, j'ai trouvé le jeu.
Je verrai plutôt l huile de pont trop fluide avec la chaleur ou bien les disques du différentiel uses.
D autres avis?
D autres avis?
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
tu as bien mis de l'additif dans ton huile de pont ou utilisé de l'huile additivée ?
sans additif, les disques de l'autobloquant grognent et claquent à chaud sur des virages serrés...
Nous avons mis de l’huile standard elle est noire à chaque vidange ! ça doit être ça qui fait ce cognement !
Quelle huile précise faut-il utilisé dans la boite manuelle muncie et le pont 3:8 ?
Merci à vous !
Merci à vous !
il faut mettre de l'huile additivée dans le pont. Je prend de la X4 Total. Ou alors, tu mets de l'huile de pont normale et du rajoutes une fiole d'additif MOPAR (par exemple chez les concessionnaires Mercedes/jeep)
nico- Blown
J'ai exactement ce probleme quand la voiture est chaude.
Au démarrage et a faible allure grognement dans le pont quand je tourne a gauche ou a droite.
cesaryo as tu essayé cette huile total X4?
Sinon comment procédé a la vidange du pont car il n'y a pas de bouchon de vidande?
Merci de votre réponse.
jeremie- Turbocharged
- Nombre de messages : 1590
Comme sur C4, aspiration par le bouchon de remplissage, ou alors il faut ouvrir...
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
salut,
pour ma part,
je viends d'acheter 2 litres de MOTUL HD sae80w90 minéral
et une fiolle d'additif AC Delco pour diffentiel à glissement limité
et une petite pompe d'aspiration electrique
je vais faire ça sous quinzaine apres avoir roulé une dizaine de minutes pour faire chauffer le tout
j'ai tout de meme 3 inquietudes :
- 2 litres suffisent ils ?
- je n'ai pas de joint neuf à remettre sur l'orifice de remplissage, je laisse l'ancien
- je ne pense pas pouvoir aspirer le fond du fond du pont et encore moins les particules métaliques éventuelles
mais bon, on verra !!!
wait and see ...
pour ma part,
wait and see ...
Ok pour la vidange. merci WHIZZHOT!!
On attend les nouvelles de cesaryo pour le bruit de pont.
Moi j'en saurais un peu plus dans 1 mois et je vous dirais car je l'ai laissé chez un pro.
Ben oui j'ai laissé ma belle en france et suis retourner a la réunion. Boulot oblige.
Bjr cesaryo, des nouvelles du cognement de ton pont?
As tu fait la vidange avec huile spécialement conçu pour pont a glissement limité?
Bonjour, je rencontre exactement le même problème!!!
Lorsque la voiture est chaude, apparaît un cognement à basse vitesse au niveau du pont.
Est ce que quelqu'un a trouvé la solution?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
f.tholmer- En kit
- Nombre de messages : 8
La solution passe par une présentation ici --> https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
D'avance merci
D'avance merci
Leshark81 a écrit:La solution passe par une présentation ici --> https://www.corvettepassion.com/f5-nouveaux-membres
D'avance merci
C'est Fait A bientôt
f.tholmer- En kit
j ai mis de la total x4 et jusqu a maitenant pas de probleme elle a l air d etre bien pour nos pont a glissement et le prix est tres raisonnable
bajaboat77- Supercharged
- Nombre de messages : 987
Je te remercie bajaboat77.
Je me suis aperçu hier qu'il manquait 1l dans mon pont, j'espère ne rien avoir abîmé.
Sinon as tu rajoutés l'additif recommandé par GM en plus de la total X4?
f.tholmer- En kit
La total X4 est déjà additivée pour les ponts à glissement limité.
f.tholmer- En kit
+1 J'ai également le pont qui fait du bruit à faible vitesse et quand la voiture est chaude....
Je vais donc vidanger et mettre de la Total x4
Qui peut me dire quelle est la contenance du pont car là je viens de sortir l'huile du pont à la seringue et j'en ai tiré 1 litre pas plus....
vmh59780- ZL1
- Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
si tu peux la lever un peu de l avant et si tu peu mettre ta seringus pour esseyer de vidanger un peu mieux essaie et pour refaire le niveau tu rempli jusqu a ce que l huile ressorte par ou ta fait la vidange et tu temet le bouchon n oubli pas de la remettre sur ses roues
Merci pour tes conseils....effectivement en insistant avec la seringue et bout de tuyau au bout, j'ai pu tirer 1.5 litres d'une huile noire.
J'ai refait le plein avec de la x4 et j'ai pu en mettre 1.6 litres....reste à essayer
Autrement en regardant dans mon service manual au chapitre spécifications, la contenance du pont est soit de 2 litres ou 2.25 litres (environ)....tout dépend de la taille du Ring Gear ( 8" 1/2 ou 8" 7/huit) si j'ai bien compris
vmh59780- ZL1
J'avais aussi ce genre de craquement + un jeu sur un yoke de sortie de pont, et j'ai tout démonté il y a 2 ou 3 ans, pour voir ce qu'il se passait la dedans , et j'en ai profité pour y mettre un bouchon de vidange, c'est bien + pratique et + efficace .Par contre il ne faut pas se rater, regarder la 1ère photo on voit le filetage du bouchon a l'intérieur du pont, pas le droit a l'erreur.... Pour les craquements , je pensais que les disques étaient usées et non mon pont était nickel de ce côté la , juste un souci d'huile mal additivée , par contre si ils sont nazes gros boulot en perspective.
punch- Supercharged
- Nombre de messages : 870
Modele Vette : c3 1972 LT-1
franchement, c'est curieux, c'est vraiment des économies de bout de chandelles de ne pas avoir mis de vis de vidange sur ces ponts !!!
le fait d'avoir percé et taraudé le pont, affaibli mécaniquement le pont ? ou est ce négligeable ?
pour ma part, si j'étais amené à demonter le pont, je pratiquerais aussi ce genre de modif pour la vidange
gerald
gerald
Je ne pense pas que cela fragilise d'autres ponts de voitures en possèdent sans que ça fragilise , par contre il y a très peu d'épaisseur, 6mm a 7mm en gros , et le serrage ne doit pas être fait comme un bourrin , j'ai mis un peu de frein filet (bleu) dessus au cas ou ,juste par sécurité. ça n'a pas bouger depuis que je l'ai fait. A l'époque j'avais acheté en prévision de la révision et changement des disques ,un kit de réfection de pont que j'ai toujours , mais finalement il n'a jamais servi sauf les spis que j'ai utilisé. Je pense qu'on peut le faire en place , mais c'est un peu chaud , et il y a la limaille a évacuer , il faudrait un bon rinçage après . je m'y risquerai pas personnellement
punch- Supercharged
» Stabilité train arrière
» et c'est reparti!!!!!!( refection train arriere)
» Renseignements sur roulements de train arrière
» Claquement train arrière - Corvette C3
» Qu'en pensez vous !! train arrière sport
