Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
fini les vacances
fini les vacances Empty fini les vacances
Message par cpugourou Dim 26 Aoû - 17:20
De retour sur la france et evidement le pere noel est passe avant l heure Laughing
Ce qu on fait pas pour se faire plaisir comme un gamin...
comme je n ai plus le temps de trop m en occupe de la belle a moins venir sur la france
elle part chez stephane a garanciere. comme ca je sais qu elle reviendra parfaite.
boite complete probuilt et converto edge 2000. hawks 4 roues, vidande fluide et filtres.
kit bushings poly. reglage slash soupapes. avec un carton rempli de divers
au cas ou il ai besoin de qqchose pour l allumage et sondes.
fini les vacances 4680401D-05BE-45E2-8164-6BB458C28310-802-0000014E8CA1E6DD
faut que je trouve un remorqueur plateau descendant et ca va etre nickel.
Cool
cpugourou
cpugourou
fini les vacances Empty Re: fini les vacances
Message par Leshark81 Dim 26 Aoû - 17:32
Il y a de quoi faire party1
Message par WHIZZ Dim 26 Aoû - 17:49
Il ne te reste plus qu'à acheter une 2eme vette en FL pour ne pas trop t'ennuyer de la tienne en France multiple
Message par cpugourou Dim 26 Aoû - 17:53
Ou un cab genre viper.
Ma femme risque de pas etre d accord.
Une porshe cab avec le petit derriere ?
multiple
cpugourou
cpugourou
Message par Jack in the Box Ven 31 Aoû - 21:46
cpugourou a écrit:De retour sur la france et evidement le pere noel est passe avant l heure Laughing
Cool
........ bon choix le converto ( prix / qualité ) party1
.................... qu' entends tu par "réglage slash soupapes" ?
Message par cpugourou Dim 2 Sep - 17:31
le slash soupapes pour le quart de tour des poussoirs.
cpugourou
cpugourou
Message par Jack in the Box Dim 7 Oct - 18:53
.......... va rugir de nouveau prochainement ton L98 ? tu en est où ?
Message par cpugourou Dim 7 Oct - 19:03
Petit delai suplementaire.
Remplacement du radiateur de boite because la boite en explosant a envoyer de la grenaille gluante dedans. Commandé en attente de reception.
On en profitte pour remplacer aussi tous les cables TV et le central command ,le governator 3.07 un poil usé etc etc. Temps qu a faire je faire refaire toute la boite, tous les peripheriques compris.
Vu les cotes "serrées" du kit j avais pensé mettre de la dexron 4 au lieu de la 3 mais introuvable...
J ai egalement donné a stephane la totale pour refaire a neuf l allumage, tete, condenso, doigt etc. Remplacement plaquette , vidange etc etc
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Lun 15 Oct - 16:59
la boite est en remontage avant tests au banc de pression.
Les demi surprises: la cloche fendu en deux willy faut le faire. heureusement j'avais prevu une cloche neuve remforcée . party1
Les surprises: Les pistons de labyrinthe éclatés. donc, usinage de nouvelles pieces en acier "beton" en cours. également, une des billes trés legerement usée avec un diametre diminué, remplacée.
Les roulements etaient ok mais remplacés quand même pour des renforcés.
Le convertisseur a l'air ok mais il y a tellement de merde dedans qu'il est trop contaminé de toute manière et le edge allégé et equilibré au demi gramme est tellement beau!
Les kit de chez pro-built sont de très grande qualité, dixit papy boyton( 40 ans de boites GM d expérience, a la retraite mais une "épée" en matière de TH ). Bref il me remonte la boite au quart de milimetre dans son "laboratoire", une vrai clinique pour boitoto, juste impressionant.
Jeudi, passage au banc avec contrôle et réglage des pressions, lois de passage etc etc avant remontage.
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Mar 23 Oct - 12:41
Il faut bien l avouer, 600€ pour entierement refaire une 700r4 (pieces non comprises), c est imbatable, sachant que cela inclu des usinages de pieces custom et un passage au banc.... party1
Coût final de la réfection:
convertisseur Edge 11 stall 2150: 325 $
options taille et stall custom, équilibrage demi gramme et allégé anti balloon: 350 $
Kit pro-built californie: 728 $
reverse input drum: 85 $
TV cable : 80 $
various ( Z pack + "petites fournitures " manette etc ): 200 $
refection de la boite / pistons custom / banc de pression réglage lois pour edge 2150: 600 euros
montage/demontage: 300 euros
Reprog puce pcmforless pour nouvelles lois / stall etc: 80 euros
piéces + transport = 1600 Euros
refection / demontage / remontage : 900 Euros
Grand total: 2600 Euros.
On pourra toujours arguer que c'est plus cher qu'une TCI ou autre, voir une boite a 1600 euros importé de chez un redneck...
mais bon, la, pas de surprise. tout est neuf, custom made, le carter est celui d origine ( c est quand meme mieux ), et c est fait dans les regles de l art.
Photos a suivre.
cpugourou
cpugourou
Message par cpugourou Mer 24 Oct - 11:00
Je suis passé ce matin a garancières auto pour jeter un oeil. banana
fini les vacances Image1_zpsd1b40421
tout a grillé.
fini les vacances Image2_zps102c8cc4
elle sera prête mardi.
cpugourou
cpugourou
Message par Leshark81 Mer 24 Oct - 11:08
Elle a bien pris... willy
Message par Jack in the Box Mer 24 Oct - 12:06
....... ah oui, tu n'as pas fait semblant ...... Cool
Message par cpugourou Mar 30 Oct - 16:16
J ai recupere le joujou et le maitre mot qui caracterise la boite c'est qu elle marche avec "autorité" quel pied.
cpugourou
cpugourou
Message par Jack in the Box Mar 30 Oct - 16:20
......... multiple ............. tu peux en dire plus ?
Message par cpugourou Mar 30 Oct - 16:27
Elle fonctionne comme prévue.
La premiere clac un poil mais c est due au kit et c'est normal.
Sinon les passages sont vraiment eclair et passe avec "autorité".
le convertisseur fait merveille avec le stall pas trop haut ce qui fait que le L98 est toujours dans la zone qui tue. party1
Concernant le downshift, c est la ou c est top avec ce lock-up eclair du convertisseur ! le passage en D est instantanné comme pour le 3-2.
J ai pas encore essayé le 2-1 mais ca a moins d importance car je ne vais quasi pas l utiliser en 2-1. C etait surtout l OD-D et 3-2 l'objectif.
cpugourou
cpugourou
Message par Leshark81 Mar 30 Oct - 16:43
Une auto transfigurée donc multiple
Message par cpugourou Mar 30 Oct - 16:44
Elle garde quand meme ses genes mais c est tout de meme sympa le coup de jeune.
cpugourou
cpugourou
