Ma premiere sortie sur circuit
+8
popoyan
Jackcelere
DjoeV8
12 participants
Forum Corvette Passion France :: OU SORTIR AVEC SA CORVETTE :: National & International :: Sorties sur Circuit Runs & Drag Racing
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Ma premiere sortie sur circuit
FRED51 a écrit:ABS non deconnectable il me semble
ESP deconnecté , je prefere , mais chacun son choix et son ressenti
ABS pas débrayable, mais à une époque certains conseillaient de virer le fusible... Du coup plus d'ABS, mais plus non plus d'ESP.....
Ce jour là ça m'avait valu à Dijon un jolie 360° en bout de ligne droite à plus de 200.... sans dégâts par chance hormis deux gros plats sur les pneus avant pendant que la vette glissait de coté sur l'huile du moteur d'une 205 "TI16"....
A Pmomo, ca lui a coûté un front bumper et le support du radia tordu dans la chicane de Poua, à l'époque.
En mode sport, l'anti-patinage est débrayé, mais l'ESP est toujours actif, mais plus permissif. Par contre, seulement a partir de 2001.... Sinon, avant c'était ON-OFF et pas d'ESP.
...je me rappelle vos discussions entre Burner et toi à ce sujet...chaud comme un freinage!
Tout à fait d'accord avec jacko.
On est pas censé faire glisser la voiture (sauf pour jouer consciemment) donc l'ESP ne gène pas.
De plus pour ceux qui l'ont, il y a l'ESP en mode competitive qui permet une plus grande tolérance et qui déconnecte l'antipatinage.
A vous de jouer
A vous de jouer
waveguerilla- Turbocharged
- Nombre de messages : 2549
On est le 9, j'y vais le 23, je dors à proximité, et lendemain rende vous à 8h30.
A chaque fois que je lis cette discussion, c'est comme si je buvais une red bull !!!!
Un vrai gosse
Un vrai gosse
A ce régime là tu ne vas pas tenir jusqu'au 23 !ericdu69 a écrit:On est le 9, j'y vais le 23, je dors à proximité, et lendemain rende vous à 8h30.
Un vrai gosse
C'est comme pour la Corvette, un ou deux tours de chauffe suffisent pour mettre tout en température.
Denis ZR-1- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7868
oui, oublie pas de laisser tourner un peu la voiture sur place avant de rentrer sur la piste, et ensuite, au moins 1 tour de chauffe
(déjà il te faut l'huile moteur à température et surtout, le plus important, tes pneus vont monter en température)
pneu chaud et froid, pas la même idem une fois que t'auras bien attaqué
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2706
n'oublie pas aussi (je prefere le préciser car je l'ai deja vu), de VIDER ton coffre
aucun objet ne doit etre mobile, pas de glaciere dans le coffre ou boite à outils
il faut tout laisser sur les padocks
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
PMOPMO a écrit:n'oublie pas aussi (je prefere le préciser car je l'ai deja vu), de VIDER ton coffre
Exact, moi ça m'a couté un parebrise, à bon entendeur
Même si elle est pleine
alors,
j'apporte ma pierre a l’édifice,
avant de faire ta journée circuit :
controle tes plaquettes, ton liquide de frein,
il te faut emmener :
de l'huile pour refaire les niveau si tu en manque et pour le trajet de retour au cas ou,
un chiffon bien entendu!
une grande bouteille d'eau ! apres chaque cession, tu as l'impression d'avoir couru un 10km !!
un mano pour faire la pression des pneus !!!!!!! TRES IMPORTANT !!!!
tu mettra ta pression a 2 bar au carré ( s'il ne fait pas trop chaud )avant de commencer ta premiere cession, suivant la température de la piste, les pneus vont monter d'environ 0.3/0.4 bar.
les pneus surgonflés ne sont pas bon du tout ! en général, c'est pour cela qu'il faut surtout faire bien gaffe entre les cessions de matin et celles de l'ap midi car la t° augmente et les glissade sont plus frequentes que le matin!
vas 'y tranquille ! t'es pas un pilote et le but est de se faire plaisir, et pas de montrer qui a la plus grosse .
fait TOUJOURS UN TOUR pour refroidir la voiture ! il n'y a rien de mieux pour foutre le feu aux freins si tu t'arretes direct apres une cession musclée.
si tu arrete trop vite, sort du circuit pour aller sur la route refroidir la voiture ( c'est ce que je fais toujours si le cricuit est trop petit ou si tu as loupé le feu rouge de retour aux stands .
tres tres tres important !!!
en fin de journée, c'est la ou les conneries peuvent arriver .
si tu es rassasié, ne te force pas a faire les dernieres cessions juste parce-que tu as payé !! c'est en général la ou tu parts et que tu peux prendre un rail ou casser un truc .
voila! la corvette est une super voiture, et ya deja moyen de pousser pas mal de voitures, elle n'est pas fourbe comme une 911 et te permettra de bien progresser
olib21- L82
- Nombre de messages : 242
Modele Vette : C6 BVM 2006
Dé diou, je viens de me faire une séance de 5 minutes sur le circuit Iway en Formule 1 le temps de midi ....
Je suppose que vous connaissez
Et bien ca promet en Corvette
waveguerilla a écrit:Tout à fait d'accord avec jacko.
A vous de jouer
+1, et même le mode compétitive, qui est super agréable à mon gout, car l'auto ne se bloque pas à chaque petite glissade, je ne te conseille pas de le mettre à la première sortie. Apprends dèjà à sentir l'auto avec toutes les assistances.
Bon amusement.
olive51- L98
Modele Vette : C6
Et bien me voilà revenu et vivant
Rendez vous est donné à 8h30. Je suis le 1er.
Suivent ensuite une bonne quinzaine de porsche, puis 2 ferrouze et 1 audi R8.
Ensuite se rajoutent d'autres audis et une BMW.
Les arrivées s’échelonnent sur une petite heure ; les boules ; pourquoi y sont pas arrivés à l'heure ?
La matinée commence par les consignes de sécurité, puis 2 groupes de 15 voitures environ sont ensuite formés : le groupe B est formé de ceux qui ont déjà l'expérience du pilotage. Je suis naturellement dans le groupe A (je suis d'ailleurs le seul qui n'ait jamais fait de circuit).
Pendant que le B va faire un tour sur circuit, nous commençons par un cours théorique sur le pilotage en général. Importance du freinage etc etc ....
Puis enfin notre tour, ce moment tant attendu ... la tension monte.
Il pleut des cordes , l'horreur ; une vraie savonnette Puis alternance entre sorties et arrêts; le temps s'améliore.
J'ai demandé à 3 reprises à un des pilotes de l'organisation de faire mon copilote. Ca m'a permis de gagner environ 30 à 40 km/h en entrée de virage après la grande ligne droite et de mieux passer la série des suivants par temps sec. L'animateur a même pris le pilotage pour me faire d'autres sensations : viré l'ESP et hop, la vette en mode glissage à chaque virage .. collé au fond du siège Impressionnant comme il rattrape la voiture à chaque fois (c'est là que je rends compte que c'est finalement un pro et que rien ne s'improvise).
Bref sans m'éterniser ici, de très bons ressentis et un début de prise en main de la vette, enfin !!!
Enfin pouvoir la pousser, la faire glisser, avoir des sensations de conduites que je n'avais pas connues jusqu'à présent.
Je reviens chez moi gonflé à bloc ; c'est sur j'y retournerai ; j'ai trop aimé, même moi qui ne suis pas fana de vitesse.
Pour ceux qui ne connaissent pas [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Dommage, j'étais la seule Vette
je te rassure, tu seras quasiment toujours la seule vette ...
et c'est le top du top pour apprendre et connaitre ta voiture de commencer sur le mouillé !
olib21- L82
Je pense qu'il veut dire par la, qu'en général il n'y a pas beaucoup de corvettes en france comparé aux voitures allemandes et encore moins sur circuit.
popoyan- Blown
- Nombre de messages : 1041
... Sauf dans un certain Club qui réserve une piste pour être "entre nous"... 40 Vettes ensemble c'est
Cette annee, j'ai fait une seule sortie avec une autre vette, et encore, c'est moi qui l 'ai convaincu de faire sa premiere journee circuit .
En toute honneteté, je pense qu'il y a tres peu de gens qui font du circuit en corvette. Ne me demandez pas pourquoi car la voiture s'y prete pourtant bien, Mais ils pnt plus tendance a avoir la voiture pour cruiser.
en general, c'est : porsche 911, lotus, et ensuite, le plateau est partagé entre bmw, renault, et des petits autos peu cheres a faire rouler.
olib21- L82
J'ai déjà l'accord du ma capitaine à la maison pour y retourner le 22 octobre ..
Je suis chaud là
Même si je suis la seule vette, tanpis
Je suis chaud là
olib21 a écrit:Cette annee, j'ai fait une seule sortie avec une autre vette, et encore, c'est moi qui l 'ai convaincu de faire sa premiere journee circuit .
Pour moi c'est juste parce qu'il n'y a pas beaucoup de Corvette en France.
Imagine le nombre de Porsche en France, seules quelques une vont sur circuit, idem pour la vette mais comme yen à moins...
waveguerilla a écrit:olib21 a écrit:Cette annee, j'ai fait une seule sortie avec une autre vette, et encore, c'est moi qui l 'ai convaincu de faire sa premiere journee circuit .
J'ai le même avis que toi Wave.
A mon avis il y a au moins 10 à 20 fois plus de Porsche que de vettes en France (et encore je me gourre peut être !!!) donc ceci explique cela.
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Je l'avais precisé un peu plus haut :nutcrack:
popoyan- Blown
j'aurais du precisier qu'on voit beaucoup de porsche a air, et peu de porsche a eau ( sauf les gt3 )
ce que je veux dire, c'est que ce sont des voitures de prédilection quand quelqu'un veut faire du circuit en gentleman driver.
ca n'empeche pas que les z06 et zr1 sont des monstres de circuit,
ca c'est clair !
et meme une petite c5 a de quoi faire palir pas mal de grosses autos
ca c'est clair !
olib21- L82
ericdu69 a écrit:Personne est chaud pour le 22 octobre ?
Où ?
» Première sortie sur circuit pour la ZR1
» Sortie Objectif Circuit circuit d'Alès Dimanche 3/07/11
» sortie circuit
» PREMIERE SORTIE DE L'ANNEE 2010
» Première sortie de Magnum Gold
» sortie circuit
Page 2 sur 3
