-55%
49.99 € 109.99 €
bruit au niveau du levier de vitesses
musclor
spirit of sebring
bruit au niveau du levier de vitesses Empty bruit au niveau du levier de vitesses
Message par spirit of sebring Mar 11 Sep 2012 - 18:24
bjr a tous
ce week end sortie ensolleile et chaude 35° avec la z06 jai entendu comme un bruit de roulement use au niveau du levier de vitesses
surtout en 1ere et deuxieme apres avec sur les autres rapports je sais pas trop car avec les bruits environnant pas facile de savoir
j ai coupe le moteur et redemarrer pareil par contre au ralenti embraye ou debraye le bruit est le meme j ai renouveler l operation
en coupant le moteur pedale d embrayage au plancher et en approchant l oreille du levier on entend un roulement qui s arrete et c est tres audible
a quoi pensez vous butee d embrayage? la voiture a 60000 kms vidange boite et pont avec additif il ya 5000 kms
ou quelquechose de plus inquietant comme les roulements de l arbre de transmission?
merci de m avoir lu et de vos precieux avis party1
spirit of sebring
spirit of sebring
Nombre de messages : 70
Modele Vette : c5 z06
bruit au niveau du levier de vitesses Empty Re: bruit au niveau du levier de vitesses
Message par musclor Mar 11 Sep 2012 - 19:26
Je t'ai répondu en MP,comme ça c'est un peu difficile faudrait voir la voiture mais avec tes explications,je pense que c'est le roulement avant d'arbre (je sais de quoi je parle) mais que se soit le roulement,la butée, la boite ou le pont!!!!!!!!! c'est grosse mécanique.
A titre d'info,,,,,tout seul dans ma fosse je sors la chaine cinématique d'une C5 en 4h00 et je la remonte en plus ou moins 6 h00
musclor
musclor
Masculin Nombre de messages : 1362
Message par spirit of sebring Mar 11 Sep 2012 - 19:42
merci musclor pour ta reponse
en effet je pense que tu as raison c est vraiment l impression que j ai une piece qui tourne sur elle meme
ya t il un risque quelconque a continuer a rouler comme ca? globalement ce roulement sert uniquement de guide en fait?
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par musclor Mar 11 Sep 2012 - 19:49
Alors oui ,,,il y a un risque,,,,,,la cage du roulement va s"agrandir et l'arbre ne va plus tourner """"rond"""
musclor
musclor
Message par lionne Mer 12 Sep 2012 - 8:47
musclor a écrit:Je t'ai répondu en MP,comme ça c'est un peu difficile faudrait voir la voiture mais avec tes explications,je pense que c'est le roulement avant d'arbre (je sais de quoi je parle) mais que se soit le roulement,la butée, la boite ou le pont!!!!!!!!! c'est grosse mécanique.
putain tu parles bien!la chaine cinématique!!tu peux pas dire la boite non!!! Laughing
Message par WHIZZ Mer 12 Sep 2012 - 9:32
Nan, car si tu veux atteindre le roulement avant d'arbre, il faut sortir le torque tube, pas seulement la boite.
Message par lionne Mer 12 Sep 2012 - 10:28
WHIZZHOT a écrit:Nan, car si tu veux atteindre le roulement avant d'arbre, il faut sortir le torque tube, pas seulement la boite.
ah oui?
Message par musclor Mer 12 Sep 2012 - 18:01
J'adore les mecs qui postent juste pour poster whine
musclor
musclor
Message par Alec Mer 12 Sep 2012 - 19:16
party1 et ne rien dire.....il y a des spécialistes ici bruit au niveau du levier de vitesses 839752
Message par Invité Mer 12 Sep 2012 - 21:57
+1 avec musclor & Alec… party1 !
Alors lui !!! Il est pour moi ! Je me le réserve… Twisted Evil .
Il m’a très mal parlé en MP et je suis est dit que l’on se retrouvera un jour ou l’autre ! Au passage, mon post de réponse a disparu bruit au niveau du levier de vitesses 839752 bruit au niveau du levier de vitesses 839752 ............!
En attendent, j’ai une mémoire très sélective Cool
Fin du HS et merci de revenir au problème de spirit of sebring ;
bruit au niveau du levier de vitesses Wink
Car dans son cas j’aimerai également être informé et guider dans mes démarches Salut les Vettistes
Message par spirit of sebring Mer 12 Sep 2012 - 22:11
oui merci j apprecierai!!! bruit au niveau du levier de vitesses 839752 musclor ma mis sur la piste du premier roulement d arbre de transmission
d ailleurs son montage est plutot curieux! juste maintenu par un joint torique
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par Alec Jeu 13 Sep 2012 - 8:50
Non, il doit y avoir un circlips ,ou il est emmanché de force ! un joint n'a jamais tenu un roulement......
Message par musclor Jeu 13 Sep 2012 - 19:53
Ouai bin MOI j'ai déja démonté l'ensemble "arbre,boite,pont"(pour ne pas dire "chaine cinématique) et je dis que le roulement tient en place avec un joint torique (voir repère 10 ci dessous)
http://parts.nalleygmc.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=403843&ukey_make=1024&ukey_model=14500&modelYear=1998&ukey_category=19464&ukey_trimLevel=14233
musclor
musclor
Message par spirit of sebring Jeu 13 Sep 2012 - 20:42
d ailleurs jvoulai savoir si t avait changer les trois ou t es tu contenter du premier roulement? Salut les Vettistes
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par musclor Ven 14 Sep 2012 - 19:36
J'ai changé l'arbre,j'en ai trouvé un d'occasion mais en le démontant je me suis aperçu que le roulement avait tourné aussi sur celui là,j'ai donc percé (2 trous) et taraudé le tube ,,,,il y a déja des trous qui ne sont pas débouchant, je les ai débouchés ,taraudés et mis des vis qui retombent pile ,poil sur la cage de roulement
musclor
musclor
Message par spirit of sebring Ven 14 Sep 2012 - 20:21
a ce demander si c est pas fais expres ce montage!! jve faire exactement comme toi en plus si les trous existent deja
plus qu a tarauder! party1
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par musclor Sam 15 Sep 2012 - 7:55
Non,j'ai dis qu'ils n'étaient pas débouchants;ce qui veux dire,qu'il faut les percés,par contre la 1ière parti du trou est déja taraudé
Les trous sont accessibles par dessous la voiture il suffit de retirer l'échappement et le tunel plate
bruit au niveau du levier de vitesses P1030410
Le trou avec son bouchon(bouché par une vis parfois)
bruit au niveau du levier de vitesses P1030415
Les 2 trous
bruit au niveau du levier de vitesses P1030412
La gorge du joint torique
bruit au niveau du levier de vitesses P1030413
On voit que le trou correspond pile poil au logement de roulement
bruit au niveau du levier de vitesses P1030416
La partie avant avec son roulement(la partie cannelée rentre dans le volant moteur
bruit au niveau du levier de vitesses P1030510
La partie arrière avec ses 2 roulements (côté boite)
musclor
musclor
Message par spirit of sebring Sam 15 Sep 2012 - 12:19
merci pour ces photos tres explicites en effet comme tu le dis je pourrai faire ca directement sur la voiture de toute facon vu le bruit que fait le roulement Salut les Vettistes
je prefere tout demonter l ensemble j en profiterais pour changer l embrayage,le slave cylinder et mettre une purge deporté
et pkoi pas des coupleurs poluyrethane party1
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par musclor Sam 15 Sep 2012 - 13:39
Voici les miens après 1000bornes,j'ai remis des originaux
bruit au niveau du levier de vitesses P1030211
musclor
musclor
Message par spirit of sebring Sam 15 Sep 2012 - 13:54
ah oui!!! impressionnant jve rester sur des origines alors!!
spirit of sebring
spirit of sebring
Message par WHIZZ Sam 15 Sep 2012 - 14:51
Tu les avais eu ou ceux là Musclor ? Shocked
Message par Alec Sam 15 Sep 2012 - 15:08
On dirait du sucre d'orge ! Tu as gouté ?
Message par musclor Sam 15 Sep 2012 - 19:04
WHIZZHOT a écrit:Tu les avais eu ou ceux là Musclor ? Shocked
Ebay USA
musclor
musclor
Message par batmou Sam 15 Sep 2012 - 20:00
ça ressemble fortement à du Prothane...vu la couleur.
Masculin Nombre de messages : 1878
Message par WHIZZ Sam 15 Sep 2012 - 22:27
Beaucoup de bushings en poly sont rouges, quelque soit la marque...
Ceci dit c'est quand même bizarre que tu casses autant de truc sur ta chaine cinématique Musclor ?
