Bruit Levier vitesse (?) C6
g0b
Depuis qques jours, à un certain régime, j'ai un bruit de vibration qui semble venir du levier de vitesse. Genre on dirait des petites cuillers dans une assiette qui vibre. C'est insupportable. En tenant (très) fermement le levier, ca disparait quasiment. donc je pense que ca vient de par là. Quelqu'un a déjà eu le pb avant que je démonte la console ?
g0b- Blown
- Nombre de messages : 1460
Re: Bruit Levier vitesse (?) C6
Tu as des pièces de monnaie coincées quelque part ?
g0b- Blown
Et tu as résolu le problème ?
g0b- Blown
Non, c'est assez récent également mais pas aussi prononcé que ce que tu décris
Je m'en suis rendu compte en ayant la main sur le levier de vitesse
Ca se produit entre 3 et 4000 tours à vue de nez
Une vis qui s'est déssérée peut etre ?
macaron- Blown
- Nombre de messages : 1288
Je pense avoir trouvé l'origine de ma vibration à 3000 tr/mn
Je pense que ca vient du damper qui est bon à changer
Au ralenti, on voit la poulie qui oscille légèrement
J'ai fait des recherches sur les forums US et il s'avère que c'est de la daube sur tous les LSx mais les 11000 1ers LS2 sont particulièrement touchés
Je recherche donc un nouveau balancier harmonique qui permette plus tard de monter un "crank pin" kit. Je n'ai pas trop envie de partir sur de la pièce d'origine, mais si je ne trouve pas ce que je veux c'est que je prendrai....
gOb, regarde ton moteur tourner au ralenti. Si tu vois la poulie de vilebrequin bouger, on est dans le même cas
Tant qu'elle n'est pas tombée, tout va bien
ma poulie n'est pas voilee, elle n'a pas eu temps
macaron- Blown
Je vais rouler en dessous de 3000 dans la mesure du possible....blackorsaire a écrit:Incroyable! dans ce cas, il faut rouler pèpère je suppose?
J'espère que ca n'a pas d'impacts sur le vilo....macaron a écrit:Tant qu'elle n'est pas tombée, tout va bien
Tu as encore ton damper d'origine ?
Tu le vends ?
Je vais surveiller ca... merci pour l'info. mais j'ai démonté/remonté la console, et depuis ca va. J'ai pas trouvé l'origine exacte, mais a ca a résolu le pb
g0b- Blown
le mien claque aussi, mais c'est parce que c'est un levier court, et je n'ai pas réglé les vis de butée qui sont trop près
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Leshark81 a écrit:Je vais rouler en dessous de 3000 dans la mesure du possible....blackorsaire a écrit:Incroyable! dans ce cas, il faut rouler pèpère je suppose?J'espère que ca n'a pas d'impacts sur le vilo....macaron a écrit:Tant qu'elle n'est pas tombée, tout va bien
Tu le vends ?
oui, je vend mon dumper d'origine (40€), j'ai depuis installé une poulie allégée
macaron- Blown
@Leshark81 ==> MP
macaron- Blown
» J'ai testé le levier de vitesse MGW
» jeu levier de vitesse BM de 76
» bruit au niveau du levier de vitesses
» remplacement levier de vitesse
» soufflet levier de vitesse
