perte de synchronisation des telecommandes
bonsoir a tous
apres avoir
-nettoyer les contactes des telecommandes
-changer les piles (remise dans le bon sens)
-verifier les soudures de l'antenne du module de reception
-debrancher la batterie pendant quelque minutes
-relancer une procedure de reinitialisation
-lancer la procedure de synchronisation en appuyant simultanement sur les boutons ouverture et fermeture
la synchronisation peut prendre entre 10 secondes et 2 minutes
tout fonctionne bien puis 10mn apres plus rien
quelqun aurai une solution moi je suis un peu perdu
c'est une c5 us 1998
merci a tous
laurent
apres avoir
merci a tous
laurent
laurent speed- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : C5 1998
Re: perte de synchronisation des telecommandes
Bin y'a pas de réponse
musclor- Blown
- Nombre de messages : 1362
musclor a écrit:Bin y'a pas de réponse
dur dur cha va saringer
Essaye la procédure GM pour nouvelle télécommande, on ne sait jamais…
Procédure GM pour faire correspondre les émetteurs "neuf "au vehicule:
1 . Mettre le contact
2. Appuyer sur le bouton Reset pour effacer tous messages d'avertissements du centralisateur de bord.
3. Appuyer plusieurs fois sur option , jusqu'a l'affichage de la page vièrge.
4. Appuyer sur reset et le maintenir pendant deux secondes.
5. lorsque "fob training" est afficher, appuyer une seule fois sur reset. "hold lk + unlk 1st Fob" sera affiché.
6. Appuyer simultanément sur sur les deux bouton de vérrouillage et déverrouillage de l'émetteur pendant 5 secondes.
7. lorsque la correspondance de l'émetteur est correct , le centralisateur de bord affiche "Fob Learned" et demande de faire correspondre l'émetteur suivant.
8. Enlever la clef du contacteur.
Le mode de programmation cesse si aucune programmation d'émetteur n'a lieu pendant les 2 minutes , si la clef de contact est retirer ou si les trois éméteurs ont été programmés.
Pour la procedure de synchronisation en appuyant simultanement sur les boutons ouverture et fermeture , Il faut rester appuyer jusqu'à le déclanchement du klaxon qui dure quelques secondes et non pas jusqu'à 2 minutes...
Après, si aucun succès, je ne vois pas non plus le disfonctionnement que tu rencontre.
Tu ne mettrais pas ta télécommande à côté d'un Iphone par hasard ?
Lilly la Diva- Turbocharged
- Nombre de messages : 3034
Modele Vette : Nissan GTR
laurent speed a écrit:bonsoir a tous
apres avoir
merci a tous
laurent
Ca te fait ça pour les 2 télécommandes ?
WHIZZ- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12825
Torch red a écrit:Essaye la procédure GM pour nouvelle télécommande, on ne sait jamais…
deja fait , malheureusement sans succés merci quand meme
Lilly la Diva a écrit:Tu ne mettrais pas ta télécommande à côté d'un Iphone par hasard ?
salut lilly,non j'ai meme essayer sur un parking afin d'etre a l'abri de toutes pertubation la telecommande fonctionne quelque instant puis plus rien
WHIZZHOT a écrit:laurent speed a écrit:bonsoir a tous
apres avoir
merci a tous
laurent
salut, oui ca le fait sur les deux telecommandes mais elle ne reagisse pas de la meme facon .sur la premiere la synchronisation se fait en quelque seconde avec 1 coup de klaxon pour l'autre quelque minutes puis 2 coups de klaxons ? franchement je trouve sa plutot bizarre
» TELECOMMANDES C5 EUROPE
» Programmation des télécommandes
» perte de la clé d'une C5 .....
» Perte de puissance Z06...
» Perte de mémoire
» Perte de mémoire
