plus de voyants au tableau de bord
Bonjour à tous je n'ai plus de voyant ni de mano en fonction au tableau de bord les fusibles sont ok je pense à la masse mais je ne sais pas ou trouver la source merci de votre aide phil
phil60- En kit
- Nombre de messages : 5
Modele Vette : corvette c3 1979
Re: plus de voyants au tableau de bord
Vérifie la cosse derrière le bloc compteur et la console. Il faut démonter le tableau de bord pour vérifier les épissures (côté conducteur sur le montant vers les charnières de portes)
Il y a aussi des masses vers le support de la console de levier de vitesses
nico- Blown
- Nombre de messages : 1442
Modele Vette : 74 454ci
regarde du cote de ta tirrete de phares, elle tourne etca regle l intensite de l eclairage du tableaux de bord! tourne la doucement a droite et a gauche c est sebsible comme reglage pour les manos une masse peut etre!
gallou36- Turbocharged
- Nombre de messages : 5184
mdrrrr....j'espère que le "père Noël" lui a tout de même apporté la solution , depuis ce post....
apparament non
Alors Phil tu as la solution ???
» changement de voyants du tableau de bord
» tableau de bord
» Eclairage du tableau de bord
» Tableau de bord
» Tableau de bord, came, culasses.. what's going on ?
» tableau de bord
» Tableau de bord
