Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fonctionnement moteur LS1
+4
nono063
8 participants
Fonctionnement moteur LS1 Empty Fonctionnement moteur LS1
Message par nono063 Mar 8 Jan 2013 - 7:23
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a une coupure d'injection lorsqu'on relache l'accélérateur.
Autrement dit, en pente par exemple lorsqu'on roule et que l'on relache l'accélérateur ODB indique une consommation instantée de + ou - 3l/100, es ce normal ? Sur nos diesel recent l'alimentation est coupé et ODB indique 0l/100. Quand est-il sur nos vette (C5 boite méca).
Merci d'avance pour vos avis et remarque.
nono063
nono063
Masculin Nombre de messages : 967
Modele Vette : aucune
Fonctionnement moteur LS1 Empty Re: Fonctionnement moteur LS1
Message par aievonne Mar 8 Jan 2013 - 7:26
Bin moi je sais pas concernant le c5 mais concernant mon diesel quant je relâche parfois il m'indique quant même une consommation qui varie de 0,5l à 3l Salut les Vettistes
Donc je pense que c'est pareil pour la c5
Ce soir musclor vient manger chez moi ,je lui pose la question et je te tiens au courant Salut les Vettistes
Message par Leshark81 Mar 8 Jan 2013 - 7:28
C'est tout l'intérêt des injections électroniques party1
Message par PMO Mar 8 Jan 2013 - 8:46
nono063 a écrit:Bonjour, quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a une coupure d'injection lorsqu'on relache l'accélérateur.
pour moi, une conso de 0l/100 equivaut à un moteur eteind....
soit ton mazout à un start ans stop etrenge (et dans ce cas en relachant l'accelerateur le moteur se coupe), soit, encore une fois, les constructeurs faussent les conso pour flatter l'égo
Message par Vince Mar 8 Jan 2013 - 9:07
PMO : en frein moteur, c'est pas délirant de couper l'injection et d'afficher zéro
d'ailleurs, GM le faisait déjà sur les TPI...
par contre, si au point mort l'ordinateur de bord indique toujours zéro, on est d'accord, le moteur est coupé Wink
Message par Denis ZR-1 Mar 8 Jan 2013 - 10:44
Vince a écrit:PMO : en frein moteur, c'est pas délirant de couper l'injection et d'afficher zéro
Tout à fait d'accord.
Les injections modernes sont capables de couper totalement l'arrivée d'essence, tant que le moteur est au dessus de son régime de ralenti (donc entraîné par les roues, en situation de frein-moteur). Bien sûr, lorsque le régime baisse trop, l'injection se fait de nouveau pour éviter le calage (hors système stop and start).
Quand le véhicule n'avance plus, moteur tournant, l'ordinateur de bord annonce généralement une consommation à zéro, ce qui est évidemment faux puisqu'elle est alors ... infinie !
Message par Vince Mar 8 Jan 2013 - 10:58
sur certaines autos, l'afficheur bascule en L/h à l'arrêt pour éviter la division par zéro Wink
Message par nono063 Mar 8 Jan 2013 - 11:25
Bon: j'ai un bmw 330D, a l'arret la conso est infini bien sur, mais en mode frein moteur (quand on se laisse aller sur sa laissée) l'injection de gazol est coupé, l'indication de ODB est à 0l/100, par contre si on débraye en descente par exemple, alors l'ODB indique +ou- 2l/100 ce qui est normal pour ne pas caler le moteur.
J'en revient à ma vette de 2001 boite meca, je n'observe pas le même phénomème, l'injection ne se coupe pas et cela me pertube pour 2 raisons:
La 1ere pour une histoire de consomation.
La seconde plus génante, la voiture ne ralenti pas ou mal, comme si l'accélérateur était toujours un peu sollicité ou le starter toujours enclanché.
Au passage des vitesses le régime moteur ne chute pas assez vite.
Ni aurait-il pas un réglage à effectuer, ou une pièce encrassée?
Le filtre a air est propre, les bougies ont 15000 km, le ralenti est à 780trs/mn et stable bref tout à l'air OK.
Vous qui avez une boite méca avez-vous constaté cette particularité ou pas.
Si je ne m'abuse la commande d'accélérateur est électrique (pas de cable), donc pas de point dur.
Y a t'il quelque chose de particulier à vérifier en préventif du coté de l'admission ou autres ?
Merci pour vos remarques.
nono063
nono063
Message par Vince Mar 8 Jan 2013 - 12:28
t'es sur d'accélérer assez ?
c'est normal que tu n'ais pas de coupure en dessous de (au pif) 2000rpm
tout est géré électroniquement, donc à moins d'une reprog, ça doit marche comme d'origine
Message par nono063 Mar 8 Jan 2013 - 13:24
Il est vrai que ce phénomène ce produit de 1000 à 2200 trs/mn,soit une plage d'utilisation assez courante.
nono063
nono063
Message par Vince Mar 8 Jan 2013 - 13:28
c'est pas un diesel Fonctionnement moteur LS1 839752
Message par nono063 Mar 8 Jan 2013 - 13:51
Ouai ta raison, faut dire qu'avec le couple trés important......., bon aller pied dans et quand ca monte plus j'enquille la seconde etc...
party1
nono063
nono063
Message par Vince Mar 8 Jan 2013 - 14:26
essaye de lacher l'accélérateur à 4000rpm pour voir si ça coupe l'injection Wink
Message par nono063 Mar 8 Jan 2013 - 17:25
Ouah! à 4000 rpm j'ai plus de permis Laughing je ferais le test, merci
Dernière édition par nono063 le Mar 8 Jan 2013 - 17:26, édité 1 fois (Raison : oublié un mot "plus")
nono063
nono063
Message par WHIZZ Mar 8 Jan 2013 - 18:18
Vince a écrit:sur certaines autos, l'afficheur bascule en L/h à l'arrêt pour éviter la division par zéro Wink
Oui soit la voiture propose ce type d'affichage, soit elle indique "--.-L/100"
Message par blackorsaire Mar 8 Jan 2013 - 19:40
nono063 a écrit:... Autrement dit, en pente par exemple lorsqu'on roule et que l'on relache l'accélérateur ODB indique une consommation instantée de + ou - 3l/100, es ce normal ? Sur nos diesel recent l'alimentation est coupé et ODB indique 0l/100. Quand est-il sur nos vette (C5 boite méca).
Ma C5 indiquait pareil, jamais il n'y a eu 0
Effectivement, C5 et 6 à l'arrêt, c'est l'indication, 99L/h pirat
