29.99 €
Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide
Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide  Empty Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide
Message par enzovarga Lun 18 Fév 2013 - 0:30
Bonjour à tous ,
j'ai besoins de vos lumières et expériences , heureux propriétaire d'une pace car officiel , j'ai cette chance que tous les éléments électriques ou presque fonctionne hormis mon cruise controle ( régulateur de vitesse ) .
Je ne sais pas ou chercher , tout ce que je peux vous dire , c'est que lorsque l'autoradio est allumé et donc enceinte active et que j'appuie ( en roulant ) sur le cruise j'entend des bruit de contact ( genre interférence ) dans les enceintes s’entende. Je dis ça surtout car cela veut dire qu'il y a bien du jus qui passe dans le commodo .
ou se trouve le module du cruise controle ? je n'y connais pas grand chose mais peut être existe t'il des astuces connus sur cette panne ?
merci en tout cas pour vos infos .
ciaooo Wink
enzovarga
enzovarga
Masculin Nombre de messages : 20
Modele Vette : Official Pace Car 1978
Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide  Empty Re: Pace car cruise controle ne fonctionne plus ? Besoin d'aide
Message par wahoo Lun 18 Fév 2013 - 14:33
Cela doit être comme sur ma camaro 78, le CC est une sorte de poumon mécanique, et souvent la membrane devient poreuse.
wahoo
wahoo
Masculin Nombre de messages : 381
Modele Vette : C5 2003 Z51 BVA
Message par Vince Lun 18 Fév 2013 - 15:16
il y a 2 pièces sous le capot :
un "servo" qui est la partie "intelligente" du système. c'est fixé en arrière du passage de roue conducteur. il y a 2 cables de compteur, des durites de dépression et des fils électriques.
un "poumon" qui commande l'accélérateur par dépression (commandé par le servo).
dans l'habitacle, il y a le commodo pour activer le cruise, mais aussi un capteur au niveau de la pédale de frein (qui coupe l'alim électrique et purge le circuit de dépression)
bref, il y a plein de trucs qui peuvent déconner et quelques trucs à régler (contact de pédale, cable, etc.)
pas simple Wink
Message par enzovarga Mar 19 Fév 2013 - 0:38
arffff , merci pour l'info . Ou se trouve ce poumon ? car celui qui gère la diffusion d'air ( pied , face, et parbrise fonctionne très bien . une panne plus connu qu'une autre sur le cruise controle ? j'ai entendu parlé du contacteur sous le frein qui pouvais buguer mais j'ai regardé et je ne vois pas ou il est ?
merci.
enzovarga
enzovarga
