-23%
199 € 259 €
Largeur maximale des pneux pour une C6 de base
Largeur maximale des pneux pour une C6 de base Empty Largeur maximale des pneux pour une C6 de base
Message par Franck_C6 Sam 16 Mar 2013 - 2:36
Bonjour à tous, j'ai une C6 2006 décapotable, je viens d'acheter des roues Cray 19 X 9 offfset 50 en avant et 20 X 10,5 offset 65 en arrière. Je me demande si je peux mettre du 275/30/19 en avant et du 305/30/20 en arrière. Merci de me répondre si vous avez la réponse.
Franck_C6
Franck_C6
Masculin Nombre de messages : 8
Modele Vette : C6 Décapotable
Largeur maximale des pneux pour une C6 de base Empty Re: Largeur maximale des pneux pour une C6 de base
Message par Stark 13 Sam 16 Mar 2013 - 10:37
Salut Franck_C6...
Concernant les dimensions de tes futurs pneumatiques, j'ai les infos! party1
-A l'avant tu as donc des jantes de 9 pouces de large, ce qui te permet de mettre une largeur de pneus entre 235mm minimum et 265 maximum!
-A l'arriere tu as donc des jantes de 10.5 pouces de large, ce qui te permet de mettre une largeur de pneus entre 265mm minimum et 295 maximum!
Ensuite, pour les hauteurs de pneus, à l'avant c'est 30, et à l’arrière c'est 25!
Donc au final, ça te donne:
Avant: 265/30/19
Arriere: 295/25/20
Message par Stark 13 Sam 16 Mar 2013 - 10:46
Si ça peut t'aider...voilà un lien d'un site regroupant pas mal d'infos... Salut les Vettistes
http://www.ampneu.com/4infostechniquesrev1.html
Message par fredfr Sam 16 Mar 2013 - 11:51
je vais lire ça aussi merci pour ces infos Stark13 thumleft
fredfr
fredfr
Masculin Nombre de messages : 327
Modele Vette : C6 LS3
Message par WHIZZ Sam 16 Mar 2013 - 18:51
J'avais posté un sujet là dessus en 2011 :
https://www.corvettepassion.com/t11253-taille-de-jante-adaptee-pour-un-pneu-et-vice-versa#186527
Attention la largeur de pneu adaptée à une jante dépend aussi de la hauteur de flanc.
Les infos postées dans le lien ci dessus sont officielles, puisque issues de l'ETRTO (European tire and rim technical organisation).
Message par Stark 13 Sam 16 Mar 2013 - 22:51
Super whizzhot!!! party1
Ça fera un support supplémentaire sur lequel on pourra s'appuyer! Salut les Vettistes
Message par Franck_C6 Mar 19 Mar 2013 - 13:27
Merci beaucoup, je vais pouvoir commander commander mes pneus.
Franck_C6
Franck_C6
