Le Deal du moment : -29%
269.99 €
HELP! Cales bras de train AR
HELP! Cales bras de train AR Empty HELP! Cales bras de train AR
Message par MICK49 Lun 15 Avr 2013 - 21:52
Salut a tous,
Je m'apprête à remonter mes bras de train AR sur ma corvette C3, par contre lors du démontage j'ai juste reperé les cales qui allaient soit coté bras gauche ou bras droit mais par contre je n'ai pas reperé le calage de chaque coté de chacun des bras et de mémoire ce n'était pas identique selon les côtés.
Pouvez vous m'indiquer comment retrouver ce calage?
Merci d'avance
MICK49
MICK49
Masculin Nombre de messages : 325
Modele Vette : Collector Edition 82
HELP! Cales bras de train AR Empty Re: HELP! Cales bras de train AR
Message par Vince Lun 15 Avr 2013 - 22:00
Sur un banc de réglage de géométrie
Ca sert à régler la pince du train arrière
Si tu veux dégrossir il faut que règles parallèle au centre de la caisse puis que enlèves une cale fine (identique de chaque côté) pour que l'avant de la route pointe légèrement vers le centre.
Message par Francky Lun 15 Avr 2013 - 22:55
Tu pinces ou tu ouvre à l'arrière ?
Et de quel côté sont les cales, ext ou int ?
Le carrossage (camber) est-il OK ?
Francky
Francky
Masculin Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
Message par Vince Lun 15 Avr 2013 - 23:01
Tu dois avoir de la pince sinon elle va être très vive du train arrière.
Au final il doit y avoir des cales de part et d'autre du bras oscillant
Message par MICK49 Mar 16 Avr 2013 - 7:36
Merci Vince pour tes infos, je vais donc faire comme tu dis en réglant les trains parallèles dans un premier temps et j'affinerais lorsque je passerai au contrôle des trains.
MICK49
MICK49
