Cales sur C5
ROCCO
marc
Cales sur C5
Hello
Petite question:
J'ai mit des cales de 20mm AV et AR sur ma C5 (40mm par axe)
Je commence a être sérieusement em..dé avec (bruits vibrations ) malgré un serrage parfait
A priori surface de la cale pas plane à 100% (pourtant c'était la réfréence en cales outre-Rhin)
J'envisage de retirer les cales et de mettre des jantes plus larges comme Gilles pour compenser
Comme j'ai dû couper environ 5mm des filetages des roues pour qu'ils ne dépassent pas des cales (elles ont leurs propres filetages décalés), puis je tout de même retirer les cales et remonter les jantes avec les 5mm manquants ??
willy
Petite question:
willy
Re: Cales sur C5
ça doit être faisable, mais pas très en accord avec la sécurité
ça serait pour moi: je changerais les goujons
marc- Turbocharged
- Nombre de messages : 4084
Modele Vette : C6 Z06 04/2007
Re: Cales sur C5
marc a écrit:ça doit être faisable, mais pas très en accord avec la sécurité
C'est possible de changer que les goujons ???
Re: Cales sur C5
Aucune idée
marc- Turbocharged
Re: Cales sur C5
Il m'a toujours été dit d'éviter de mettre des cales en raison des problèmes que cela peut engendrer.
De ce fait, je n'en ai jamais installées : aussi, tes problèmes de vibrations ne proviendraient-ils pas des roulements?
Bine sûr, je ne te le souhaite nullement!
Re: Cales sur C5
Leshark81 a écrit:Est-ce qu'elles étaient "hub centric" ?
Oui !
Le bruit avait dispuru en démontant les cales AV et en mettant de la graisse base cuivre haute T° entre...
La graisse a giclée et le bruit est revenu...donc pas le roulement à priori...
willy
Re: Cales sur C5
C'est déjà ça d'économisé vu le prix de l'ensemble roulement!
Fais vérifier par un bon fraiseur la "planéité" de la surface des cales, il ne reste plus que ça.
Re: Cales sur C5
blackorsaire a écrit:Il m'a toujours été dit d'éviter de mettre des cales en raison des problèmes que cela peut engendrer.
c'est un peu pour ça que je n'en ai jamais mis non plus
en déplaçant le point pivot, tout souffre plus : roulements, rotules, ...
il vaut largement mieux monter des jantes plus larges mais en conservant le même axe
marc- Turbocharged
Re: Cales sur C5
Une photo de la voiture avec ses cales stp ?
J'en ai déjà mis sur une Z3 et je les ai enlevé. J'avais les mêmes problèmes que toi...mais le look, surtout de l'arrière, était dément.
MTO- LS7
- Nombre de messages : 513
Modele Vette : C5 2000
Re: Cales sur C5
Cela peut aussi venir d'un problème de coaxialité! Ton moyeu et ta cale n'ont pas le même point de centre ce qui engendre à une certaine vitesse des vibrations!
stingray1972- Turbocharged
- Nombre de messages : 1971
Re: Cales sur C5
Il est assez facile d'enlever les goujons (surtout a l'avant). Un petit coup de marteau et ils sortent vers l'arrière. Pour les roues arrière c'est un peu plus complique car le système de frein a main empêche de sortir les goujons.
Pour remettre, il suffit de placer le nouveau goujon et serrer avec une cale. Ou bien, si les moyeux sont demontes, avec une petite presse.
ARP aux US fait des goujons haute résistance pour elargisseurs de voie. A mon sens c'est indispensable. Bon courage
SuperVette- En kit
- Nombre de messages : 29
» jante c6 sur c5
» HELP! Cales bras de train AR
» recherche jeux de cales
» cales pour roues arrieres pour c3
