Le Deal du moment : -25%
599 €
Corvette C3 de BenVette88
+7
BanditB2
Tarzag
Diavel38
BenVette88
11 participants
Corvette C3 de BenVette88  Empty Corvette C3 de BenVette88
Message par BenVette88 Mar 6 Aoû 2013 - 23:45
Bonjour à tous.
J'ouvre un nouveau sujet pour parler de toutes les modifications et améliorations apportées à ma Corvette
Corvette C3 de BenVette88  P1030316
Donc je commence par le volant qui n'était pas droit et le réglage de profondeur qui ne marchait pas.
En effet, en démontant je me suis rendu compte que le mécanisme du réglage du volant était mal monté, l'anneau de réglage de profondeur du volant avait été remonté et serré en position déblocage du réglage. Forcément il n'était plus possible d'actionner l'anneau. J'ai donc remonté le tout de manière à ce que l'anneau puisse coulisser.
Pour le volant, je l'ai simplement décalé d'une vis sur la droite pour qu'il retrouve sa position centrale.
Maintenant j'ai un volant bien droit quand je roule et j'ai les jambes plus à l'aise sous le volant...
Ensuite je me suis attaqué à la ceinture de sécurité conducteur qui était bloquée.
C'est l'enrouleur sous le siège qui était bloqué, j'ai donc démonté les deux sièges et les deux caches en plastique qui donne accès au enrouleurs.
A ce moment là, j'ai été surpris de voir toute la crasse qui c'était accumulée autour des enrouleurs... willy
Après nettoyage, j'ai pulvérisé un bon coup de WD40 sur le mécanisme des enrouleurs, celui coté conducteur était bien grippé mais s'est débloqué sans trop de problèmes et celui coté passager n'était pas bloqué mais ça n'a pas dû lui faire de mal.
Remontage des enrouleurs et des sièges et maintenant mon enrouleur fonctionne parfaitement.
Désolé mais je n'ai pas pensé a prendre mon appareil photo avec moi.
J'oubliais voici ce que j'ai découvert sous mes sièges:
Corvette C3 de BenVette88  P1030410
3.52 dollars et 5 cents canadiens... A la tienne
BenVette88
BenVette88
Masculin Nombre de messages : 235
Corvette C3 de BenVette88  Empty Re: Corvette C3 de BenVette88
Message par WHIZZ Mer 7 Aoû 2013 - 5:43
Le coup de retrouver les pièces de monnaie, c'est très fréquent.
Moi en démontant le siège conducteur, j'ai même retrouvé une carte de crédit périmée depuis 15 ans, du 1er propriétaire Corvette C3 de BenVette88  839752
Message par Diavel38 Jeu 8 Aoû 2013 - 19:54
Et bien moi je serai fixer en septembre... N'est-ce pas WHIZZ !! Corvette C3 de BenVette88  839752
Diavel38
Diavel38
Masculin Nombre de messages : 1001
Modele Vette : C3 Blanche 77
https://www.youtube.com/channel/UCnXbD5Pheg8UBFOj86c70Ow
Message par Alec Ven 9 Aoû 2013 - 6:44
Bravo , WD40 médicament miraculeux pour les vieilles.....mécaniques , pour ce qui est des pièces idem sur la mienne , deux seulement ,qui est pourtant une import Europe !
Message par tanguy Ven 9 Aoû 2013 - 8:05
salut excuse moi, mais une question me taraude, tu as acheté ta voiture chez un pro qui te l'as donc vendu avec le CT, explique moi comment tu peux avoir le CT si tu as une ceinture de sécurité défectueuse ???? Ma remarque est évidement valable si l'on part du principe que le pro est sérieux;)
Nombre de messages : 3136
Message par BenVette88 Ven 9 Aoû 2013 - 17:25
WHIZZ a écrit:Le coup de retrouver les pièces de monnaie, c'est très fréquent.
Excellent... tu as gardé la carte ou tu l'as restituée au propriétaire...Corvette C3 de BenVette88  839752
J'ai remis les pièces dans le cendrier la Vette , elles ne bougeront plus de là...
BenVette88
BenVette88
Message par BenVette88 Ven 9 Aoû 2013 - 17:36
Tarzag a écrit:M'en vais démonter mes sièges de la C3 Corvette C3 de BenVette88  839752
Ben> qu'est ce que cela donne pour tes freins et ta BVA ?
Pour les freins je vais changer les 4 étriers pour des étriers baguer inox.
Sinon pour la boite pour le moment RAS, j'ai même constaté une petite amélioration cette semaine, je la trouve un peu plus douce.
BenVette88
BenVette88
Message par WHIZZ Ven 9 Aoû 2013 - 19:24
Direct dans mes archives party1 party1
Message par BenVette88 Sam 10 Aoû 2013 - 15:58
Cette aprèm j'ai relevé les numéros moteur.
Les 2 premiers juste derrière le ventilo.
Corvette C3 de BenVette88  2013-010
le dernier juste devant la boite.
Corvette C3 de BenVette88  2013-011
On peut lire:  V0913TDL - TA450204 - 14?163Z9
Que pouvez vous me dire sur ces numéros?
BenVette88
BenVette88
Message par BenVette88 Sam 10 Aoû 2013 - 16:40
Pour le code: V0913TDL
V = moteur fabriqué à Flint
0913 = le 13 septembre
TDL = ????
pour les autres codes je trouve rien.
BenVette88
BenVette88
Message par BenVette88 Sam 10 Aoû 2013 - 16:56
Pour TDL je trouve: C10 1972 ou C20 1980 ou truck L-19 1992
BenVette88
BenVette88
Message par WHIZZ Sam 10 Aoû 2013 - 17:21
Regarde là : http://www.nastyz28.com/gm-chevy-codes/chevy-engine-codes-suffix-7.php
Message par BenVette88 Sam 10 Aoû 2013 - 17:33
Merci WHIZZ, donc apparemment j'ai un moteur de pick-up
BenVette88
BenVette88
Message par WHIZZ Dim 11 Aoû 2013 - 16:42
Oui et ça fait chier.... willy willy
Message par BenVette88 Lun 12 Aoû 2013 - 20:34
Cette après midi je me suis attaqué à la ventilation qui soufflait uniquement au pied.
Apres traduction du owners manual pour comprendre le fonctionnement exacte de la ventilation, j'en ai déduis que le problème venait du module de commande.
J'ai donc démonté les garnitures de la console centrale pour accéder au mécanisme du module de commande.
Je ne sais pas exactement comment la ventile fonctionne mais il y a des petits tuyaux connectés au mécanisme, on dirait un système par aspiration ou dépression
Corvette C3 de BenVette88  2013-012
Corvette C3 de BenVette88  2013-013
Sur les photos on peut voir un petit tuyau qui n'est pas connecté au mécanisme, il restait justement un emplacement libre.
Je l'ai donc reconnecté au module.
Corvette C3 de BenVette88  2013-014
Corvette C3 de BenVette88  2013-015
Maintenant la ventilation marche comme il faut, en bougeant la manette de commande sa souffle au choix: au pied au pare-brise et au visage.
Par contre après remontage des garnitures maintenant les vitres électriques ne marchent plus willy willy willy
Là je bloque car je n'ai pas touché à l'électrique et encore moins au commande de vitre. j'ai redémonté  mais aucun fils n'est débranché. J'ai aussi regardé la boite à fusible mais je n'ai rien vu d'anormale.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
BenVette88
BenVette88
Message par BanditB2 Mar 13 Aoû 2013 - 13:22
A part de la poussière et de la crasse, je n'ai pas trouvé grand chose d'autre comme éléments "incongrus" dans la banditvette Corvette C3 de BenVette88  28550
Ah si ! Un tournevis coincé dans le compartiment moteur... Même pas peur à posteriorir de ce qui aurait pu se passer s'il s'était décoincé en plein roulage sur autoroute Confused
BanditB2
BanditB2
Message par Mimi77 Mar 13 Aoû 2013 - 13:35
vue l'état de certains fils sur les photos, je te conseillerais de vérifier si tu as bien une tension de +12V qui arrivent sur la commande des tes boutons. Il se peut très bien qu'un fil soit coupé suite à une pliure ou un mauvais sertissage
Message par yaya38 Mar 13 Aoû 2013 - 18:03
Dans le même style je pense que c'est un PB de masse.
Tu as essayé moteur en marche ? Car les moteurs des vitres sont consommateurs !!!
Contrôle la masse générale sous la voiture, j'avais le même pb et depuis un bon nettoyage du châssis et de la cosse plus de soucis.
Message par BenVette88 Mar 13 Aoû 2013 - 23:40
Merci pour vos réponses.
Yaya tu peux me dire où se trouve la masse sous la voiture.
Hier aprèm j'ai testé les vitres électriques et ca marchait sans problème alors que je n'ai rien touché...
Sinon j'ai monté mes nouvelles plaques d'immatriculations
Corvette C3 de BenVette88  P1030411
BenVette88
BenVette88
Message par yaya38 Mer 14 Aoû 2013 - 5:28
Salut Ben, la masse principale se trouve, du moins sur ma 79, sous la voiture vers le différentiel entre les 2 pots et tu en as une à l'avant vers le boitier de direction.
J'avais le même problème de fonctionnement intermittent des vitres électriques et depuis aucun soucis, et aussi bizarre que cela puisse paraitre je n'ai jamais eu de soucis de démarrage..
Message par jeremie Mer 14 Aoû 2013 - 14:49
Jolies photos!!
Mais les plaques en noires ce n'est plus autorisé.
Bon sans etre trop critique, je trouve que le vendeur qui te l'a vendu n'est pas a conseillé.
Car vendre une corvette sans frein et moteur de pick up ( ça au moins il aurait pu te le dire ).
Une chance que tu ne t'ai pas lancé dans la vette de 73.
Message par yaya38 Mer 14 Aoû 2013 - 19:10
Les plaques noires sont autorisées pour les véhicules de collection !
Et c'est vrai que ton vendeur n'est pas très sérieux et qu'il a beaucoup de change d'avoir trouvé un client aussi patient que toi !!!
Bonne soirée, au fait ta Vette a l'air superbe !!!
Message par Guéna Mer 14 Aoû 2013 - 20:27
Tres belle ta Vette Ben, impect les nouvelles plaques, idem que les copains, le vendeur soit c'est un bon (enfoiré), soit t'es vraiment Gentil, bonne route maintenant que sa freine Ben Salut les Vettistes
Message par BenVette88 Jeu 15 Aoû 2013 - 23:24
yaya38 a écrit:Salut Ben, la masse principale se trouve, du moins sur ma 79, sous la voiture vers le différentiel entre les 2 pots et tu en as une à l'avant vers le boitier de direction.
Merci Yaya dés que j'ai un peu de temps je vais regarder ça.
jeremie a écrit:Jolies photos!!
Si les plaques noires sont autorisées mais seulement en CG collection. Les freins oui effectivement ce n'est vraiment pas sérieux surtout que ça devait être refait avant la livraison. Mais bon ça ne change pas grand chose puisque j'ai décidé, pour repartir sur de bonne base, de changer les 4 étriers par des bagués inox.
Le moteur je savais que ce n'était pas le moteur d'origine mais je ne m'attendais certainement pas à un moteur de pick-up. Maintenant il ne me reste plus qu'à trouver à l'occase un moteur de Corvette de 77 de préférence.
D'ailleurs j'ai trouvé ca sur leboncoin:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/503550030.htm?ca=15_s
Il est pas de 77 mais vous en pensez quoi?
Pour la Vette 73 tu la connait? ou tu as eu des échos?
Guéna a écrit:Tres belle ta Vette Ben, impect les nouvelles plaques, idem que les copains, le vendeur soit c'est un bon (enfoiré), soit t'es vraiment Gentil, bonne route maintenant que sa freine Ben Salut les Vettistes
Merci Guéna. Le plus important pour moi c'était d'avoir la Vette, après pour le reste effectivement je suis très patient et aussi trop gentil certainement, mais comme dit plus haut, que la fuite a été réparée ou pas n'a plus d'importance car je change les 4 étriers.
BenVette88
BenVette88
