UN PETIT BOBO SUR MA PORTIERE !
+7
fabien170
Ultor128
IGOR 56
11 participants
J'ai fait un petit enfoncement sur la tranche de la portière de ma ZR-1 (grrr) à hauteur de la serrure
pas grand, environ 15 mm sur 4-5 de profondeur.
Je sais où trouver la peinture pour un mini raccord mais auparavant, que me conseilleriez vous
comme méthode pour reboucher ce trou ? Mastic epoxy ou résine ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
IGOR 56- Turbocharged
- Nombre de messages : 2445
Modele Vette : C6 Z06 2007
Re: UN PETIT BOBO SUR MA PORTIERE !
Là je laisse la réponse aux spécialistes de la carrosserie mais je compatis à ta douleur...elles sont longues ces portières! Attention en les ouvrant et autres manœuvres...
- Nombre de messages : 5747
Merci. C'est encore plus bête que ça. En reculant dans mon garage. Forcément porte ouverte, ça passe pas.
L'âge, mon bon monsieur !
Mastic a base de fibre de verre.Je me met a ta place c est vexant de faire une connerie de même.
david- Turbocharged
- Nombre de messages : 3885
Aie, aie, aie! Heureusement le jaune est une couleur qui pardonne beaucoup niveau raccord. Bon courage!
Ultor128- Turbocharged
- Nombre de messages : 1608
Demande à un pro pour éviter de faire une autre co...erie !
Par contre peinture de la porte entière à envisager ou tu colles le sticker CP à cet endroit !
Merci pour vos réponses. Où trouve-t-on ce genre de mastic à base de fibre de verre ? Norauto, Casto ou autre ?
Vu la taille du pb, je pense, étant assez méticuleux, que je vais pouvoir arranger ça moi-même.
Pour la peinture, j'ai, sur Vannes, un gars équipé d'un analyseur qui prend en compte, non seulement la teinte d'origine,
mais aussi son vieillissement, via un analyseur posé sur la carrosserie de la voiture concernée.
Ensuite fabrication d'une petite quantité. Assez génial. Un copain l'a fait pour sa C5 et un tout petit raccord.
Résultat invisible.
Sinon, effectivement, un beau sticker CP fera l'affaire !
Résultat invisible.
Pour ce qui est du mastic va chez un spécialiste en fourniture pour garage pro.Pour la teinte il la passe au spectro et normalement le tour est jouer.C est vrai que l impact est pas trop méchant.Mais le jaune contrairement a ce qu on croit n ai pas une teinte facile(le pouvoir couvrant n est pas top trop de couche peuvent changer la teinte).
david- Turbocharged
Merci David, pour l'info. Je vais y aller doucement. Heureusement que c'est un petit bobo.
Je compatis aussi, j'ai fait la même connerie que toi sur la mienne à la sortie de cabine de peinture mais pas encore réparé
fabien170- Turbocharged
- Nombre de messages : 1799
Modele Vette : C4 84 Full US
Aie, fait chié pour Toi Igor, t'inquiete, y a pas d'age ...
et un bout de scotch jaune par dessus ?
(pmo, le spécialiste des corvettes scotchées)
PMO- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 12545
Tes bandes à damier cachent des misères ?
non, le pare choc avant (me dit pas que tu n'as jamais vu mon pare choc scotch )Alec a écrit:Tes bandes à damier cachent des misères ?
Attention il ne faut pas croire que le spectro est une solution miracle surtout sur du jaune,il peut recréer le viellissement mais il faudra faire une plaquette pour verifier la correction de la teinte effectuer par le spectro. Faire un raccord a cet endroit sera plus deliquat qu'il n'y parait et surtout avec du jaune.
blackbird- Blown
- Nombre de messages : 1206
Merci blackbird. Je vais y aller très précautionneusement !
Ou tu fait pareil de l'autre coté ....:submarine:
Excellente idée !
fais chier je compatis pour toi
moi aussi j'ai un léger impact mais beaucoup plus petit que toi
par contre pour trouver un stylo de couleur,on n'arrive pas a le commander au US ????
aievonne- Turbocharged
- Nombre de messages : 10214
Opel a souvent les mêmes ref de peinture...sauf le vieillissement........
Le white 10 U pour ma ZR-1 y était...
Peut-être une piste à suivre pour d'autres ref....
Opel c'est GM.
Attention les nuances peuvent changer selon l'année.
Opel c'est GM.
attention également aux réactions entre la peinture/préparation d'origine et les peintures européennes. En général les carrosserie n'apprécie pas les mélanges et font de réactions bizarre assez vite.
Pour le mastic/fibre de verre, ce n'est pas ce que qu'on appelle la "choucroute" dans le jargon carrossier ?
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
merci pour l'info ReynelReynel a écrit:Opel a souvent les mêmes ref de peinture...sauf le vieillissement........
Opel c'est GM.
Ah , Reynel , le Vidal de la Corvette
Oui, tout à fait Chevy. On a mis de la choucroute après avoir fait un pansement remplissant le trou
à l'aide de fibre de verre imbibée de résine. C'est déjà beaucoup mieux.
Demain ponçage doux puis peinture.
