599 €
Panne casse-tête
+7
cpugourou
1GYY238
olivetudy
dhrider666
Riko1969
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Panne casse-tête - Page 2 Empty Re: Panne casse-tête
Message par cpugourou Dim 8 Sep 2013 - 20:36
En veritee, un l98 parfaitement optimisé sort 50 hp aux roues maximum a 5150 trm, soit 600 trm de plus que ce que sort le stock. La cam peut pas encaisser plus.
J ai tout essaye a ce niveau.
le l98 concerve l avantage sur le depart arrete ou les tubes longs de l intake sortent plus de couple instantane a bas et mi regime. derriere, le 98 garde son avance.
L ideal au 100 m est d avoir une boite auto en 3.07 qui explose les boites manuelles. Certe, ta vitesse de pointe va plafonner a 220 maxi mais sur la route ca va, c est sur que sur circuit c est mort. par contre tu claques le 0 a 100 en 4.6 ( mon meilleur temps ).
A mi regime sur autoroute en reprise genre de 80 a 150, j ai laisse sur place bon nombre de porsche, maseratti et autres joujou du meme genre bien plus moderne.
Le temps que le gars retrograde, tu l a laisse sur place...
cpugourou
cpugourou
Message par Riko1969 Dim 8 Sep 2013 - 22:06
Tout ça est un peu technique pour mon niveau de connaissance.
Donc, en résumé et si je te suis spugourou, il faut partir sur les Bosch type 3 en 21lbs. Concrêtement, peux-tu me dire où je peux trouver ce type de matériel (Ecklers?)
J'imagine aussi qu'il faut prévoir le remplacement de tous les joints (plenum, body throttel, etc, ...).
Quitte à tout démonter, est-ce qu'il y aussi un interêt de remplacer la vanne EGR qui se trouve, sauf erreur, sous le plenum?
Riko1969
Riko1969
Masculin Nombre de messages : 26
Modele Vette : C4 - 1990
Message par dhrider666 Dim 8 Sep 2013 - 23:54
va voir ce video et tu vas va avoir l'info que tue cherche, https://www.youtube.com/watch?v=TMCrylOxsOU, pour la valve egr si elle fonctionne correctement un nettoyage suffit, elle va être pleine de carbone, tu mets du nettoyant pour frein a l'intérieur tu la dégomme et ensuite tu l'actionne manuellement pour voir si elle se déplace facilement, tu la comprime et met un doigt sur le tuyau pour voir si le diaphragme fonctionne bien, j'ai en réparé une justement vendredi sur la lancer d'un copain elle était complètement saisie et elle fonctionne maintenant a merveille.
dhrider666
dhrider666
Masculin Nombre de messages : 292
Modele Vette : Corvette LT1 1994
Message par cpugourou Lun 9 Sep 2013 - 1:02
dhrider666 a écrit:va voir ce video et tu vas va avoir l'info que tue cherche, https://www.youtube.com/watch?v=TMCrylOxsOU, pour la valve egr si elle fonctionne correctement un nettoyage suffit, elle va être pleine de carbone, tu mets du nettoyant pour frein a l'intérieur tu la dégomme et ensuite tu l'actionne manuellement pour voir si elle se déplace facilement, tu la comprime et met un doigt sur le tuyau pour voir si le diaphragme fonctionne bien, j'ai en réparé une justement vendredi sur la lancer d'un copain elle était complètement saisie et elle fonctionne maintenant a merveille.
trop fort rider. on a les memes videos de reference et les meme methodes de netoyages d EGR.
ici pour les injecteurs.
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewitem.php?productid=57
malheuresement les bosh 3 en 21 sont devenus introuvables. ce qui veut dire que , comme le dit le site, en 24, il faut passer par une repro de chez pcmforless.
cpugourou
cpugourou
Message par Riko1969 Lun 9 Sep 2013 - 11:23
Merci pour cette vidéo qui me sera bien utile.
Pour ce qui est des injecteurs, je suis allé voir sur le site de pcmforless mais n'ai rien vu d'adapté pour le L98 - 1990.
En regardant sur le site fuelinjectorconnection, j'ai vu qu'il y avait d'autres injecteurs mais apparemment, il s'agit de versions "rebuilt" et je ne suis pas certain qu'il conviennent :
Voilà les liens :
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewitem.php?productid=200
http://fuelinjectorconnection.com/shop/viewitem.php?productid=193
En clair, il me reste le remplacement à l'identique, en pièce d'origine?
Quel est votre avis?
Riko1969
Riko1969
Message par cpugourou Lun 9 Sep 2013 - 11:45
Apparement je me suis trompe ils ont encore les bosh 3.
Prend les rebuilt ils sont plus neuf que neuf. Tu n auras absolument aucun problem avec.
FIC a une reputation monstrueuse ici. C est le top quality.
J ai mes bosh 3 rebuilt dans ma vette depuis des annees. Zero problem et a 189$ les 8 c est imbatable.
cpugourou
cpugourou
Message par WHIZZ Lun 9 Sep 2013 - 11:59
Ils ont en plus un customer service au top !!!
Message par yves@14 Lun 9 Sep 2013 - 14:54
C'est ce que Cpugourou m'a conseillé et ça fonctionne à merveille Smile
yves@14
yves@14
Masculin Nombre de messages : 3162
Message par Riko1969 Lun 9 Sep 2013 - 18:48
ok. Donc sur les 2 références, laquelle est la bonne bonne (les 2 produits sont des FIC et conviennent apparement pour le L98 de 1990) ? Et le fait qu'ils soient en 22 lbs : pas un souci?
Riko1969
Riko1969
Message par yves@14 Lun 9 Sep 2013 - 21:11
Pour la mienne...
yves@14
yves@14
Message par cpugourou Mar 10 Sep 2013 - 0:51
yves@14 a écrit:Pour la mienne...
Idem
cpugourou
cpugourou
Message par yves@14 Mar 10 Sep 2013 - 8:00
Idem
Achat suite à tes bons conseils Cpugourou Wink party1
yves@14
yves@14
Message par Riko1969 Mar 10 Sep 2013 - 19:57
Parfait.
Je vois donc pour passer commande et vous tiens au courant de la suite des opérations.
Encore merci pour votre aide.Salut les Vettistes
Riko1969
Riko1969
Message par Riko1969 Dim 15 Déc 2013 - 22:36
Mieux vaut tard que jamais.
J'ai enfin trouvé et pris le temps de remplacer les injecteurs. Ca reste un sacré boulot quand on est pas rompu à la discipline.
Bref, même si je n'ai pas encore pu faire un essai sur route, le V8 s'est enfin remit à rugir comme avant.
Encore merci pour vos bons conseils sans lesquels je pense que je m'en serai très difficilement sorti.
Fuelinjectorsconnection est, par ailleurs et comme vous l'indiquiez, hyper efficace et répond de suite aux questions.
A+ party1 party1 party1 party1
Riko1969
Riko1969
Message par yves@14 Lun 16 Déc 2013 - 7:09
Fais un essai route et tiens nous au courant Smile
yves@14
yves@14
Message par Riko1969 Sam 21 Déc 2013 - 17:21
Hello,
Ca y est; J'ai fait a peu près 70 kms aujourd'hui;
Résultat : démarrage à froid et à chaud ok, ralenti stable, pas d'accoups à vitesse stabilisée et reprises franches; Bref, tout semble cette fois-ci rentré dans l'ordre et ça fait bien plaisir de pouvoir de nouveau envoyer la cavalerie!  redcar
Merci renouvelé pour vos "coups de mains".
Riko1969
Riko1969
Message par Denis ZR-1 Sam 21 Déc 2013 - 20:32
multiple
 drive2
Message par yves@14 Sam 21 Déc 2013 - 21:20
Super !!!! Enjoy l'ami  Salut les Vettistes
yves@14
yves@14
Message par Stark 13 Mer 25 Déc 2013 - 1:58
J'ai lu ce petit post...
Je suis ravi pour toi Riko1969, tout semble etre rentré dans l'ordre!  Salut les Vettistes
Et je reste admiratif devant votre solidarité! Ce forum est unique!!!  party1 party1 party1
Message par Design4lex Dim 26 Juin 2016 - 20:46
Hello !
Je viens de tomber par hasard sur ce post, et j'ai les même problèmes décrit au début. (Moteur qui broute, qui cale en roulant, impossible de le redémarrer sans attendre qu'il refroidisse et démarrage à froid impeccable.)
J'ai aussi eu un code 14, dont j'ai changer par la suite la sonde de température d'eau.
Je vais vérifier la résistance des injecteurs ......
Design4lex
Masculin Nombre de messages : 289
Modele Vette : C4
Message par Riko1969 Mar 28 Juin 2016 - 21:00
Oui, les symptômes de ta C4 sont du même ordre que ceux que j'avais eu sur la mienne. Tu seras vite fixé en testant tes injecteurs.
Pour ma part, je n'ai plus rencontré de souci depuis leur remplacement.
Tiens nous au courant.
A+
Riko1969
Riko1969
