quelques problèmes suite à révision complète de ma c5
Francky
Thierry133
OLLIVIER
Bonsoir,
Je roule tous les jours avec ma c5 de 2001et ai parcouru 50000 kms en 4 ans sans connaître de problèmes.
J'ai fait faire une révision avant hier : vidange huile moteur, vidange boite méca, remplacement liquide de freins, d'embrayage, puis changement des deux courroies ( il semble qu'un tendeur ait un peu de jeu) mais aujourd'hui je constate quelques dysfonctionnements :
- lorsque je veux contrôler les températures au moyen du bouton gages : l'afficheur ne m'indique plus la température d'huile moteur et transmission et affiche "température d'huile basse" et "huile de transmission froid..."
avant intervention, aucun problème, l'ordinateur affichait correctement les températures ???
pour la température d'huile lorsque j'attends quelque temps le niveau de température s'affiche, mais il suffit que je contrôle à nouveau et le même message température d'huile basse revient. Par contre pour l'huile de transmission, rien ne change. Problème de sonde ???? ou alors est elle déconnectée
par ailleurs, j'ai des claquements en roulant doucement à droite du moteur ??? est-ce ce problème de tendeur ??? soit lorsque je freine soit lorsque je braque le volant à droite ou à gauche
J'avais pensé à un problème de crémaillère de direction mais lorsque je suis à l'arrêt si je braque à droite ou à gauche aucun bruit. Les claquements sont très forts puisque je les entends très nettement à l'intérieur du véhicule. Je n'ai constaté aucune fuite d'huile sur la direction assistée.?
Peut-être avez vous quelques indications sur ces différents problèmes car je suis assez inquiet et peu enclin à parcourir de longues distances. Je pensais descendre au maroc à Agadir avec l'auto mais j'appréhende un peu.
Merci à vous
Merci à vous
OLLIVIER- LS7
- Nombre de messages : 537
Modele Vette : corvette C5
Re: quelques problèmes suite à révision complète de ma c5
Olivier...
tes mal en point...
les corvettes ne sont pas faites pour aller au maroc comme nos pijots...
chaque problème en patience...
tes mal en point...
Thierry133- Turbocharged
- Nombre de messages : 2899
As-tu exposé tes soucis à la personne qui t'a fait la révision ?
Est-elle compétente pour ce genre d'auto ?
Francky- Blown
- Nombre de messages : 1448
Modele Vette : exC3 76 - ex C5 Yellow/bvm - MGA mk1 Californie
+1 vois la personne qui t'a fait la révision....ton tendeur de courroie est sans doute à changer ainsi que les poulies, les unes ne vont pas sans les autres.
Je ne pense pas que le Maroc soit le meilleur endroit pour aller te balader avec, à moins de la laisser sur place en cas de soucis!
et pis la destination sport en ce moment, c'est la syrie !
misterZ- Turbocharged
- Nombre de messages : 2706
misterZ a écrit:et pis la destination sport en ce moment, c'est la syrie !
lionne- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 11176
Qui va en Syrie revient entre 4 planches
Francky- Blown
ça dépend laquelle de Scierie !
ça sent le sapin là
ça sent le sapin là
houlala !!!!!!!! en pleine forme dés le Lundi Alec, vraiment récupérateur ce week-end.......Alec a écrit:ça dépend laquelle de Scierie !
ça sent le sapin là
barry- ZL1
- Nombre de messages : 619
Modele Vette : Ex C4 LT1 BVM 92 - C5 BVA 02 - C7 AT8
» COUT REVISION COMPLETE C5
» Rafraîchissement ! (quelques problèmes en perspectives)
» Ligne complète et CT
» Resto complète de ma 80
