-55%
49.99 € 109.99 €
RENNAISSANCE....
+37
marco 31
NATHOM
rourou0717
Anje
Julien78
MICK49
blackwolf33
reyfast
tuck
Thierry133
jluc34
nounours74
Philippe83
stingray454
41 participants
Page 12 sur 16 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
RENNAISSANCE.... - Page 12 Empty Re: RENNAISSANCE....
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 16:28
non, ce n'est pas le relai des essuies glaces, il et bien sous l autoradio.
possible que ce soit l alarme?
Message par Guéna Sam 25 Fév 2017 - 17:23
Si c'est le même que l'on parle, le mien est fixé la, sur une petite patte
RENNAISSANCE.... - Page 12 366_li10
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 18:06
c est beau un faisceau tout neuf geek
Message par Guéna Sam 25 Fév 2017 - 18:12
Sur mon cache-radiateur habitacle, compartiment moteur, j'ai un trou sur le dessus, et un autre au-dessous, j'ai bouché les deux, toi aussi tu as ça ou non ?!!
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170217
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 18:23
oui, je ne les ai pas bouché.
Message par Guéna Sam 25 Fév 2017 - 18:29
Je ne sais pas à quoi ça sert, je vais les débouchés, des fois que ça sert à l'aspiration d'air !! scratch
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 18:42
par contre pour les enceintes , je ne peux pas faire comme toi. J'ai la trappe de la vitre arrières qui descend , ça me gêne. La seule solution qui me
parait bien, c est au dessus des passage de roue , il y a un léger plat , et je vais me servir des 2 attaches sangles pour les caler. C est pas le top.
Message par Guéna Sam 25 Fév 2017 - 18:47
Me doutait un peu, qu'entre le cab et le coupé, le coffre, ce n'est pas la même ! willy
Message par BAROUF Sam 25 Fév 2017 - 20:40
Meteorik a écrit:On dirait un relai. Peut-être le relai des wiper. Normalement il est fixé sur le tunnel de transmission, à l'arrière de l'allume-cigare...
Au milieu de la photo :
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170206235032-f7acbe4c-me
Sinon, c'est un autre relai... ou pas Very Happy
quand on ne sais pas à quoi ça sers, on le débranche et on essaie tout pour voir ce qui ne fonctionne plus
Message par speedy2b Sam 25 Fév 2017 - 22:01
pep a écrit:multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple multiple
mes essuies glaces fonctionne nickel maintenant. Ils attendent bien l'ouverture de la trappe pour fonctionner.
Ils étaient branchés sur un autre plus  et ne prenait pas en compte le relais.
hé hé tu vas pouvoir rouler sous la pluie !! c'est bon ça !! Wink   RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752
Message par pep Sam 25 Fév 2017 - 22:06
Very Happy
Message par BAROUF Dim 26 Fév 2017 - 10:15
Guéna a écrit:Sur mon cache-radiateur habitacle, compartiment moteur, j'ai un trou sur le dessus, et un autre au-dessous, j'ai bouché les deux, toi aussi tu as ça ou non ?!!
si le perçage est en bas, c'est pour le cas ou il y aurait une fuite et que le LDR ne reste pas dans la boîte à air ...
Message par Guéna Dim 26 Fév 2017 - 17:12
Merci Barouf thumright
Message par pep Ven 3 Mar 2017 - 8:49
J ai repeint quelques pièces RENNAISSANCE.... - Page 12 20170310
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170311
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170313
savez vous ou se fixe cette patte?
Message par pep Ven 3 Mar 2017 - 8:52
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170314
sur les sorties filetées ,on y mets quoi?
Message par Guéna Ven 3 Mar 2017 - 19:49
Bon boulot mon Pep, c'est super propre party1
Sur les sorties filetées, tu as deux petits écrous tout plats, qui viennent dessus pour sertir la console manos à la console centrale
Tu passes par les trappes qui s'emboitent au bout de la console centrale, c'est la misère à mettre, sale position, et surtout que l'écrou ne t'échappe pas des mains willy
RENNAISSANCE.... - Page 12 37_li10
Message par speedy2b Ven 3 Mar 2017 - 21:15
Exact c'est vraiment la misère je viens de le faire pour des bricoles, mon câble pour aller aux cut Out.. c'est le seul endroit qui est bien ou on peut pour passer tout ce qu'on veut 😁 c'est vraiment la misère il faut y aller doucement ce sont des vis de 7 et ne sers pas trop sinon ça casse le plastique 😞
Message par pep Sam 4 Mar 2017 - 9:11
merci thumleft
Message par Meteorik Sam 4 Mar 2017 - 10:54
ouais merci, ca me servira aussi Very Happy
Message par pep Sam 4 Mar 2017 - 11:59
Je suis en train de mettre isolant phonique derrière, et en attaquant le compartiment central de la trappe arrière, j ai remarqué une vis moulé sur la fibre au fond. willy
vous l avez ou c est juste la mienne.
RENNAISSANCE.... - Page 12 20170315
Message par Nanthiat Sam 4 Mar 2017 - 12:04
Il a trouvé une vis sur la lune... Mr.Red
Message par BAROUF Sam 4 Mar 2017 - 12:31
pep a écrit:Je suis en train de mettre isolant phonique derrière, et en attaquant le compartiment central de la trappe arrière, j ai remarqué une vis moulé sur la fibre au fond. willy
vous l'avez ou c'est juste la mienne.
drôle de coïncidence  Shocked   voici la photo du compartiment de la mienne Confused
Message par pep Sam 4 Mar 2017 - 12:34
Vous seriez pas en train de vous fourre de ma gueule par hasard RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752
Message par Meteorik Sam 4 Mar 2017 - 12:40
juste un peu !
Bon c'est collector, pep !! Faut absolument la garder !! Very Happy
Message par BAROUF Sam 4 Mar 2017 - 13:05
pep a écrit:Vous seriez pas en train de vous fourre de ma gueule par hasard RENNAISSANCE.... - Page 12 839752 RENNAISSANCE.... - Page 12 839752
fallait pas commencer Very Happy
