recherche explication sur montage d'une pompe a essence
bonjour,
je viens de me lancer dans les modifs de ma c3 de 76, amission , carbu edelbrock, et la je me tâte de changer aussi la pompe a essence est d'origine. Mais je ne comprend pas tout au niveau de l'arrivée d'essence il y a 2 durites métal de diamètre différentes qui arrivent du réservoir sur le longeron droit qui sont connectées sur la pompe d'origine, puis le une durite rigide sui monte au carbu.
sur les pompes a essence edelbrock et autres il n'y a que 2 connections pour 3 sur l'origine, Faut il condamner le retour vers le réservoir et si oui faut il le boucher ou le laisser ouvert en mise à l'air.
mon autre question est sur les raccords a mettre sur les durites, je ne comprend rien au différents diamètres, que dois je mettre
dans l'attente de votre aide
guiles41- En kit
- Nombre de messages : 42
Modele Vette : C3 1976 bleu
Re: recherche explication sur montage d'une pompe a essence
Pas mieux !
Pour les diamètres, il n'y a pas 36 solutions, surtout que toutes les pompes n'ont pas forcément les mêmes raccordements, il faut la doc de la pompe que tu veux installer, ils indiquent les types de raccordements.
chevyy80- Blown
- Nombre de messages : 1189
» Recherche info suite au montage des morimoto avant
» RECHERCHE TUTO (pour enlever pompe smog et clim)
» Massacre dune 66!!!
» Importation dune C5 Z06
» explication !!!
» explication !!!
