-28%
229.99 € 318.99 €
remplacement panneau du tableau de bord
remplacement panneau du tableau de bord Empty remplacement panneau du tableau de bord
Message par komorowski Ven 18 Oct 2013 - 18:27
bonjour a tous je cherche explication pour le démontage du panneau de tableau de bord je dois remplacer le panneau et impossible de le sortir je galére depuis 2 jours comment faire ????
komorowski
komorowski
Masculin Nombre de messages : 58
Modele Vette : corvette model stingray de 1976
remplacement panneau du tableau de bord Empty Re: remplacement panneau du tableau de bord
Message par ZD Ven 18 Oct 2013 - 23:14
fait attention c'est tres fragile !!!
tu a enlevé toutes les vis ?
Nombre de messages : 7725
Message par komorowski Sam 19 Oct 2013 - 7:04
oui j ai enlevé toutes les vis mais le bas du panneau tape dans la colonne de direction on me dit qu il faut baisser la colonne tu en pense quoi !! facile a faire ou pas !!
komorowski
komorowski
Message par manos Sam 19 Oct 2013 - 18:45
Oui tu dois deviser puis descendre la colonne de direction, c'est galère a faire et surtout a remettre en place avec le faisceau électrique!!!!!
bon courage
Masculin Nombre de messages : 2478
Modele Vette : à pied
Message par komorowski Dim 20 Oct 2013 - 7:30
ok merci j attaque ça demain
komorowski
komorowski
Message par komorowski Dim 20 Oct 2013 - 8:20
au fait pour baisser la colonne de direction y a t il que les 2 vis a enlever qui ce trouvent en dessous de la colonne ?!!
komorowski
komorowski
Message par ZD Dim 20 Oct 2013 - 8:22
oui
Message par jiberth Dim 20 Oct 2013 - 8:27
Il ne faut pas oublier de dévisser le câble de compteur
jiberth
jiberth
Masculin Nombre de messages : 101
Modele Vette : C3 de 1980
Message par vmh59780 Dim 20 Oct 2013 - 10:29
vmh59780
vmh59780
Masculin Nombre de messages : 574
Modele Vette : C3 454 de 73
Message par komorowski Dim 20 Oct 2013 - 17:04
ok merci les gars j attaque ca demain !
komorowski
komorowski
