-17%
49.99 € 59.99 €
eclairage led tableau de bord
+9
blackwolf33
Djo26
philb47
hoube
Barney Ross
13 participants
eclairage led tableau de bord Empty eclairage led tableau de bord
Message par Barney Ross Mar 29 Aoû 2017, 7:30 pm
bonjour a tous , quelqu'un a t il deja change les ampoules d'origines par des leds ?
dans l'absolu c'est sans problemes mais j'ai peur que la molette de reglage d'intensite ne fonctionne plus ?
qu'en pensez vous ?
Barney Ross
Barney Ross
Nombre de messages : 185
eclairage led tableau de bord Empty Re: eclairage led tableau de bord
Message par hoube Mar 29 Aoû 2017, 7:34 pm
bonjour si les led sont dimmable sa fonctionne sur la mienne sa marche
hoube
hoube
Masculin Nombre de messages : 324
Modele Vette : c3 1973
Message par Barney Ross Mar 29 Aoû 2017, 9:10 pm
dimmables ca je ne sais pas , ce sont les adaptables a l'origine mais sur la commande rien de note , je verrai bien merci de ta reponse
Barney Ross
Barney Ross
Message par tanguy Mer 30 Aoû 2017, 7:02 am
Je l'ai fait, éclairage sympa mais effectivement plus de réglage d'intensité.
Nombre de messages : 3136
Message par philb47 Mer 30 Aoû 2017, 7:41 am
Est-ce que la modification est facile à faire ? Pas trop de démontage ?
Faut il modifier la centrale de clignotants ?
Phil.
philb47
philb47
Message par Barney Ross Mer 30 Aoû 2017, 8:25 am
pour 'linstant je ne fais que l'eclairage interieur mais si tu veux je peux te faire des photos de tout le systeme
Barney Ross
Barney Ross
Message par BAROUF Mer 30 Aoû 2017, 10:30 am
philb47 a écrit:Bonjour à tous,
Phil.
pour la centrale ça va réagir comme si il manquait une lampe ou ne pas fonctionner, il est possible d'ajouter une résistance pour compenser le manque d'intensité des led ou changer la centrale, pour le variateur de bord c'est pareil
Message par philb47 Mer 30 Aoû 2017, 2:01 pm
Barney Ross a écrit:pour 'linstant je ne fais que l'eclairage interieur mais si tu veux je peux te faire des photos de tout le systeme
Oui, si éventuellement tu peux faire quelques photos, ça m'intéresse, mais tu as le temps car je ne vais pas m'y mettre demain. Smile
Oui, ça me confirme ce que je pensais. j'ai lu qu'on pouvait aussi changer la centrale pour ne mettre une qui fonctionne avec des Leds.
Bon, faut que je regarde ça sérieusement.
Merci à vous deux pour vos réponses.
Phil.
philb47
philb47
Message par Guéna Mer 30 Aoû 2017, 8:32 pm
Ca va bien a faire, et le rendu est terrible, bon la, les photos sont de jours, mais la nuit ca claque bien  party1
De mémoire, je crois qu'il y en a, une quinzaine a changé Wink
eclairage led tableau de bord 121710
eclairage led tableau de bord 120810
eclairage led tableau de bord 64410
Message par AlexB Mer 30 Aoû 2017, 8:41 pm
Guéna, tu aurais dû mettre des cadrans de compteurs jaunes ! Laughing
Et donc quelles leds mettre ?
Mon voyant de phares écrit en bleu sur le compteur de vitesse ne se voit pas en plein jour. J'avais pensé à mettre une led qui pète plus, à la place de l'ampoule d'origine. No pbm pour le voyant de frein à main car la couleur rouge est bien visible par rapport au bleu.
Tu peux voir ce voyant de phares en plein jour Guéna avec ta led ?
Vous me direz qu'on ne met pas les phares en plein jour mais on peut mettre les feux de croisement or comme je ne vois rien avec ce fichu voyant, je ne sais pas si je suis en phares ou non. Du coup, je me suis déjà pris des appels de phares des autres conducteurs ! mdr
Modele Vette : LT-1 de 1971
Message par Barney Ross Mer 30 Aoû 2017, 9:38 pm
tres beau ton interieur guena j'adore !
Barney Ross
Barney Ross
Message par Guéna Mer 30 Aoû 2017, 9:45 pm
Wink
Message par Djo26 Sam 16 Sep 2017, 10:19 pm
Moi j'ai mis celle la eclairage led tableau de bord 2017-011.eclairage led tableau de bord 20170815
Djo26
Djo26
Message par BAROUF Dim 17 Sep 2017, 12:41 am
ça permet de ne pas s'endormir au volant Very Happy
Message par Barney Ross Dim 17 Sep 2017, 10:13 am
pour la centrale clignotante , c'est seulement si on change les ampoules des clignos ou juste les eclairages du tdb ?
Barney Ross
Barney Ross
Message par blackwolf33 Dim 17 Sep 2017, 11:14 am
oui c'est juste si tu change les ampoules clignos, et tu achete ça en remplacement de la tienne.
blackwolf33
blackwolf33
Masculin Nombre de messages : 326
Modele Vette : c3 de 1980
Message par blackwolf33 Dim 17 Sep 2017, 11:18 am
oui c'est juste si tu change les ampoules clignos, et tu achete ça en remplacement de la tienne.eclairage led tableau de bord Corvet10
blackwolf33
blackwolf33
Message par Barney Ross Dim 17 Sep 2017, 12:15 pm
nickel merci
Barney Ross
Barney Ross
Message par jluc34 Dim 17 Sep 2017, 4:28 pm
Bonjour
il me semble que vince en a parlé lors d une question et il y a un schéma pour le branchement de la centrale electronique
jluc34
jluc34
Masculin Nombre de messages : 623
Modele Vette : C3 1979 l48
Message par BAROUF Dim 17 Sep 2017, 5:53 pm
apparemment le fil à la masse et les broches comme avant ...
Message par tanguy Lun 18 Sep 2017, 6:52 am
BAROUF a écrit:apparemment le fil à la masse et les broches comme avant ...
Exactement. Il est fort ce barouf 😎
Message par rourou0717 Lun 18 Sep 2017, 10:22 am
Changé toutes les ampoules par des leds ( sauf celles à 2 contacts : feux stop - cligno ar et veilleuse - cligno av )
Réglage de l'intensité intérieure OK
Changement de la centrale cligno et warning par modèle électronique.
rourou0717
rourou0717
Masculin Nombre de messages : 671
Message par fpc21 Ven 28 Déc 2018, 6:28 pm
Je ressors ce vieux posts. Je n'arrive pas a trouver le modèle des ampoules de l’habitacle. Les petites des compteurs et instrumentation sont des BA9S mais les plus grosses a douille pour éclairer l’intérieur c'est quoi ?
quelqu'un sait ?
merci d'avance
fpc21
fpc21
Masculin Nombre de messages : 350
Modele Vette : C3 1969
Message par sparta91 Ven 28 Déc 2018, 9:34 pm
fpc21 a écrit:Je ressors ce vieux posts. Je n'arrive pas a trouver le modèle des ampoules de  l’habitacle. Les petites des compteurs et instrumentation sont des BA9S mais les plus grosses a douille pour éclairer l’intérieur c'est quoi ?
quelqu'un sait ?
merci d'avance
Les ampoules de tableau de bord (les petites) sont des BA9S, il en faut 30 je crois pour tout remplacer  et l’éclairage d’habitacle (les grosses) sont des BA15S il en faut 3 de mémoire....
Modele Vette : 75 L48 th400
Message par sparta91 Ven 28 Déc 2018, 9:47 pm
J’ai mis ça :
eclairage led tableau de bord D8a02d10eclairage led tableau de bord F4439610
