Ma C3 Collector de 82
+52
philogor
cyril1980
rourou0717
Ultor128
hubble
blackwolf33
roadwolf
Matess67
minigt2
MathC3
wahoo
robby2262
myvette
mapic
pscy1974
stingray454
cocoye
Greg91
Mitchaul
tuck
dedehp
Triba
Tarzag
MICK49
Keg
fabien170
fred_79
IGOR 56
gaut27
56 participants
Page 26 sur 40
Page 26 sur 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: Ma C3 Collector de 82
Ha ouais, merci, c'est impect, j'vais faire pareil, j'aime bien
philogor a écrit:puree ça brille
bravo Nanthiat, sacré boulot !! merci pour les photos
tu as démonté bcp de chose ?, tu as nettoyé les fils aussi je vois ?
Non rien démonter, un bon produit, un bon pinceau et hop....
Guéna a écrit:Ha ouais, merci, c'est impect, j'vais faire pareil, j'aime bien
Y ya pu ka.....
ça c'est bonne nouvelle ne pas obligé de démonter, c'est quand mˆeme mieux...surtout lorsquil y a des joints partout et qu'il vaut mieux eviter d'y toucher sutout si d'origineNanthiat a écrit:
philogor- LT1
Modele Vette : C3 1982 Silver Blue
Je pense pareil que toi Philogor, moins tu touche a un branchement ou autres, compartiment moteur, mieux c'est, ma donné envie le "Canard", j'vais attaqué ca la semaine prochaine tranquille, normalement j'ai le sellier qui me ramene mes sieges aussi, changement des mousses, ca commence a ce précisé au niveau de sa p'tite remise en forme, ensuite, révision complete, vidange/filtre/paquettes de freinsphilogor a écrit:ça c'est bonne nouvelle ne pas obligé de démonter, c'est quand mˆeme mieux...surtout lorsquil y a des joints partout et qu'il vaut mieux eviter d'y toucher sutout si d'origineNanthiat a écrit:
Je viens de faire un truc qui devrait te plaire Guenouille.. Un "système" qui décapote le TJ tout seul, plus besoin de bras et stockage facile...
Bon J'vous laisse j'inaugure ma piscine...
Vient La !! T'iras te baigné apres, fait voir !!Nanthiat a écrit:Je viens de faire un truc qui devrait te plaire Guenouille.. Un "système" qui décapote le TJ tout seul, plus besoin de bras et stockage facile...
Bon bon voici:
Investissement 90€........
Me reste à allimenter comme il faut et ça roule....
Ha oui, 24° a 17h51 et 24 secondes, c'est Cool
Pas con ton truc pour la Jeep
Guéna a écrit:Pas con ton truc pour la Jeep
Marre de trimballer le toit!!!!
Tu aurais pu le faire sans moteur, combien il pèse le HT d'une TJ ? 50kg ?
Un palan à chaine ou un simple système de triple poulie et un bout (la corde) de voile, un taquet coinceur et hop.
Sinon, ta planche de fixation transversale, n'y attache rien de lourd, mécaniquement ca me parait hasardeux
fred_79- Blown
- Nombre de messages : 1396
Modele Vette : Ex C4 LT-1 '92
fred_79 a écrit:Tu aurais pu le faire sans moteur, combien il pèse le HT d'une TJ ? 50kg ?
Le palan électrique pas plus cher qu'un manuel, de plus un manuel il y a la chaine qui emmerde et pour finir hop tu appuis sur un bouton ça lève... Et ma fixation au plafond, t'inquiète ça tient... J'ai fait des essais avant, on dirait pas comme ça mais je réfléchis un peu avant de faire un truc....
J'ai pas dit que tu ne réflechissais pas, mais le montage semble assez anti mécanique non ?
Perso j'aurai bridé le palan électrique sur la panne, là aucun soucis, l'effort est réparti sur le dessus d'une section respectable, là tu comptes sur quoi 4 ou 8 tirefonds vissés dans deux pannes, sans aucun apport de support par ta chute de bastaing posé au dessus.
Après c'est ton garage, ton hard top et ta jeep, mais perso j'aurai pas fait comme ça.
Sinon, pour 90€ effectivement faut pas pousser mémé dans les orties
fred_79- Blown
fred_79 a écrit:J'ai pas dit que tu ne réflechissais pas, mais le montage semble assez anti mécanique non ?
Le palan ne portera que le toit qui doit faire au max 60kg et servira 2 fois par an donc je n'ai pas cherché à faire trèèèèès solide. Il est évident que si je dois faire solide ce ne sera pas monter ainsi c'est sur... Faut aussi que tu comprennes que j'avais deux obliguations: un la bonne hauteur et 2 et surtout que le palan ce trouve pile au dessus du toit et de sa répartition du poids donc obligé de décaler de la panne. C'est pour ces raisons bien précises que le montage est fait ainsi, ça fait bizare mais c'est "pratique", c'était mon but recherché et à moindre frais...
Ca m'arrange bien que tu es mis ca en place, tu ma donné une bonne idée, pour mettre en place, dans le projet de mon futur garage, d'ici la fin d'année, j'met ca de coté
il y a aussi le tube gris qui renforce
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Est-ce que ta moquette est d'origine a t'on avis et avec quoi tu l'as nettoyé ?Guéna a écrit:Ce matin, grand nettoyage de l'habitacle et des moquettes, surtout sous les siéges, sa n'avait jamais été fait, en attendant le retour des siéges chez le sellier
Par contre, le Con !! J'ai déchargé la batterie a bricolé dessus depuis une semaine
Je voudrai faire la meme chose mais je crains de degrader la mienne avec les bombe ou mousse un peu detergeante..
philogor- LT1
Perso j'ai utilisé le nettoyeur vapeur, de madame !!!
Nickel : il aspire la saleté et l'eau en même temps
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
houla gros matos
j'ai uniquement le vaporéto, mais il aspire pas....
philogor- LT1
Pareil que Rourou, produit dégraissant, vaporéto, coup de brosse, et aspi qui aspire l'eau, nickel, et sa sent le neuf
Bon, ma moquette était déja en tres bonne état, mais j'suis "un chieur"
Toutes mes voitures, quand ca me prend, a chaque fois, je démonte tout, et je vais dans les recoins ou personnes ne vas, tout nettoyé, c'est bizarre, mais c'est a croire que je ne veut plus, trace, de ou des anciens propriétaires
Comme le compartiment moteur, il est tres bien, mais c'est plus fort que moi, j'vais le nettoyé, j'dois en avoir un tours !!
J'aime Bien !!
J'aime Bien !!
Guéna a écrit:Ca m'arrange bien que tu es mis ca en place, tu ma donné une bonne idée, pour mettre en place, dans le projet de mon futur garage, d'ici la fin d'année, j'met ca de coté
Je savais que cela allé te plaire...
Bien joué "mon canard"
J'ai remonté la console centrale, allumé les feux 3 fois, nickel, et la quatrieme fois, la lumiere de la console manos et celle du compteur se sont éteint, impossible de rallumé le tableau de bord, j'ai controlé les fusibles, c'est ok, y a un relai ou un fusible quelques part, pour l'éclairage du tableau de bord ?
Bizarre le truc !!
Bizarre le truc !!
» Ma C3 Collector de 82
» Nouveau de Lyon C3 édition collector
» Collector et lavande
» corvette c3 collector edition
» retour de ma collector
Page 26 sur 40
