Ma C3 Collector de 82
+52
philogor
cyril1980
rourou0717
Ultor128
hubble
blackwolf33
roadwolf
Matess67
minigt2
MathC3
wahoo
robby2262
myvette
mapic
pscy1974
stingray454
cocoye
Greg91
Mitchaul
tuck
dedehp
Triba
Tarzag
MICK49
Keg
fabien170
fred_79
IGOR 56
gaut27
56 participants
Page 27 sur 40
Page 27 sur 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: Ma C3 Collector de 82
Ché pas, c'est une connerie, mais faut je trouve
J'pense que ca doit etre lié au branchement de la nouvelle radio, car lorsque j'ouvre les phares, la radio se coupe, pourtant j'me suis branché sur les anciens branchement d'origine, j'crois que je vais y passé un fil de + en direct, a la radio
Pourtant j'ai tout bien rebranché comme c'était, j'vais fouillé demain, c'est con j'avais presque finie, manque plus que les sieges et c'est impect
Tu n'aurais pas tourné la commande de phares par hasard ? C'est elle qui fait office de variateur d'intensité lumineuse
J'y est pensé, et l'ai tourné dans les deux sens, au cas ou, mais rien !!
Par contre, quand je met le contact, j'ai l'ampoule du engine et ceintures qui fonctionne, mais pas celle des manos et compteurs
Je vais les retestés demain, sinon y a pas de relaie pour ca ?
J'l'ai imprimé, merci Vince
Comme Nanthiat, une mauvaise masse, ici on dit «ground» problème récurrent sur les «vielles» US ils suffit de passer directement le ground pour vérifier si c'est le problème...et ensuite trouver
Keg- Blown
- Nombre de messages : 1497
Modele Vette : c6 2008
"Ground" Toi meme !!Keg a écrit:Comme Nanthiat, une mauvaise masse, ici on dit «ground» problème récurrent sur les «vielles» US ils suffit de passer directement le ground pour vérifier si c'est le problème...et ensuite trouver
Merci Keg, j'vais voir Ca
Salut Guena
Au niveau de la radio tu as changé l'antenne électrique, vérifie au niveau de son branchement peut être
Pour info j'ai changé l'autoradio, et maintenant le retro eclairage de la radio s'allume avec l'eclairage interieur !!!
rourou0717- LS9
- Nombre de messages : 671
J'ai regardé le fusible de l'éclaire console (7.5), il est bon, par contre il n'y a plus de jus qui arrive sur les bornes, donc sa risque pas de s'allumé, sa doit surment passé par un relaie, qui doit etre grillé, non !!
Sacré Guénouille...
yaya38- Turbocharged
- Nombre de messages : 6565
Tu m'étonne !!yaya38 a écrit:Sacré Guénouille...
pas de relai
le fusible est monté après le commodo d'éclairage donc faut tirer le levier avant de tester le fusible
http://v8spirit.com.free.fr/corvette82/8a-10.jpg
il faut aussi contrôler le fusible TAIL LP (20A) on dirait...
mais si les veilleuses fonctionnent correctement, le pb ne vient pas de lui.
teste la tension sur le fil vert en sortie du commodo
Ok, j'vais essayé comme tu dit , merci Vince
J'ai tester feu allumé, toujours pas de jus, demain je teste le fil vert du comodo, on verra bienVince a écrit:pas de relai
Pourquoi as tu changé la radio ? La musique c'est le V8
Yann75- Coup de Cœur C.P.
- Nombre de messages : 7406
La musique du V8 ça vaut mieux que les radios libres des années post soixante huitardes
Yann- Administrateur
- Nombre de messages : 20104
L'ancienne radio était pourrave, la nouvelle fonctionne impect, c'est l'éclairage de la console centrale qui fonctionne plus, mais j'vais trouvé, j'aime bien quand tout roule
si vous y mettez à 2,il va pas aimer,pour les musiques d'époque je suis fan à 3000/100, surtout quand j'entends toutes les BRELLES d'aujourd'hui,et je reste poli.bref!!!!
titanes31- Turbocharged
- Nombre de messages : 9610
Avec deux six cylindres et deux V8, c'est bon, j'suis rodé
J'avais pas fait gaffe Vince, mais effectivement, plus de veilleuses Av/Arr, il est ou le fusible TAIL LP (20A) stplait ?
» Ma C3 Collector de 82
» Nouveau de Lyon C3 édition collector
» Collector et lavande
» corvette c3 collector edition
» retour de ma collector
Page 27 sur 40
